Triogas incomprensibile
1 20 3
caponord1
caponord1
04/04/2017 24
Inserito il 02/05/2017 alle: 14:42:25
secondo voi, se con la stufa truma accesa il triogas suona, lo spengo (quindi lo resetto) e lo riaccendo, non suona più, poi però torna a suonare dopo 10-15 minuti, che vuol dire? dopo che lo ha fatto 3-4 volte ho spento si la stufa che il frigo e non lo ha più fatto, ma mi chiedo: se effettivamente rilevasse la presenza di gas o monossido, alla riaccensione dovrebbe risuonare subito, no? non dopo 10-15 minuti....voi che fareste?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/05/2017 alle: 16:40:02
Penso che al momento dell'accensione il triogas faccia una taratura sulla situazione presente. Se successivamente suona vuol dire che tali valori sono variati.
Sono propenso a credere che il tuo triogas vada bene, non altrettanto la stufa o il frigo che ti consiglio di controllare o meglio ancora far controllare singolarmente.
Inserito il 03/05/2017 alle: 09:00:21
La presenza di gas dovrebbe essere rilevabile anche dal caratteristico odore, se non si avverte nulla allora potrebbe essere monossido derivato dalla non buona combustione del gas. Visto che il problema compare con l'accensione della stufa ( o frigo ) e non quando è spenta considerando che l'impianto del gas è sempre sotto pressione anche a stufa spenta è chiaro che il problema è legato alla combustione. Ti consiglio di controllare il tubo che porta i fumi fuori dalla cellula in particolare se ci sono ostruzioni  es. una volta trovai un nido di vespe , la guarnizione di tenuta tra stufa e tubo  e l'integrità del focolare stufa. Se non pratico ti consiglio per questa revisione di appoggiarti ad un centro assistenza Truma spiegando il problema riscontrato, ciaoo.
nb riguardo ai tempi di intervento del Triogas credo sia legato al raggiungimento nell'ambiente di una determinata concentrazione di gas, quindi non puo essere una cosa immediata, tempo certamente  legato pure alla ventilazione sempre presente nei nostri mezzi
Modificato da Rascal il 03/05/2017 alle 09:08:55
caponord1
caponord1
04/04/2017 24
Inserito il 03/05/2017 alle: 11:14:05
per far fare un controllo bisogna necessariamente rivolgersi  ad un Truma service? ho visto (sul sito truma) che tanti sono Truma partner, che da quello che ho capito sono gli installatori. Truma service ne trovo solo uno ma in una provincia diversa dalla mia, mentre Truma partner ne ho a volontà nelle vicinanze. Qualcuno ha avuto a che fare con loro?
