Trivalente consumo elettricità
2 20 24
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 10/07/2026 alle: 14:52:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 04/07/2026 alle 20:17:23
Qui con noi c'è un equipaggio che ogni volta che s'allontana dal camper spegne il frigo, anche solo per andare fare un bagno al mare a meno di 30 metri da dove siamo parcheggiati.  Neanche in inverno usa la stufa per scaldarsi, paura tremenda per il gas. Intanto ogni qualche anno sostituisce il frigo con uno nuovo...  Giovanni
Fammi sapere dove "appoggia" i frigo vecchi laugh
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 10/07/2026 alle: 15:31:22
Personalmente mi fa più paura un pannello FV che carica una litio a 10a/h o peggio ancora  un DC/DC a 50Ah o anche un telefono lasciato a caricare in PD sul letto piuttosto che un frigo acceso a gas.
Se si spegne la fiammella c'è la termocoppia che chiude la valvola del gas.Punto stop.
Meglio una bombola di gas a 60 gradi con il camper chiuso sotto il sole che una batteria.
Per i soci che spengono il frigo quando vanno a fare il bagno bisogna dirgli che è meglio che chiudano la bombola se no non cambia niente....
Modificato da SilverHaze il 10/07/2026 alle 15:34:53
Inserito il 10/07/2026 alle: 22:04:47
In giro si trova tanta gente strana. Questi del frigo acceso spento continuamente sono una coppia del tipo "Dio li fa poi li accompagna". Ieri sera ci siamo divertiti sul loro forno di casa che funziona in diverse prese di casa ma non in quella alla quale dovrebbe stare collegato.
Ma abbiamo avuto un camperista con furgonato e frigo a compressore che ci ha chiesto perchè s'era trovato senza corrente ed abbiamo scoperto che voleva stare in libera con noi ma senza pannello fotovoltaico. Poi un altro con camper autocostruito che non si spiegava perché, pur avendo 200Ah litio e 400watt di pannelli, aveva la batteria quasi a zero pur stando in pieno sole... aveva collegato la discesa dal pannello al regolatore invertendo la polarità (positivo al posto del negativo e viceversa).
Ci sono in giro camperisti che possiamo considerare diversi dalla normalità ed ancor di più camperisti dell'ultima ora senza alcuna conoscenza di elettricità, gas, ecc.
Modificato da Giovanni il 10/07/2026 alle 22:29:53
Inserito il 10/07/2026 alle: 22:41:52
La cosa strana è il modo diverso in cui si vedono i pericoli o meno.
Io sono un maniaco della sicurezza, non installo nessun accessorio se prima non l'ho provato al banco.
Personalmente penso che la sicurezza ci deve essere sempre, sia che io sono via per 1 ora oppure vada via per 3 giorni....non deve essere il tempo a determinare se un impianto è sicuro o meno ....anche a pezzi di 1 ora prima o poi 3 giorni di funzionamento li fai  e se è una questione di tempo il disastro accade ugualmente.
Se dopo due giorni di funzionamento perfetto con me presente, il terzo giorno esco e vado a fare una escursione, ho le stesse probabilità di guasto di uno che sta fuori 3 giorni.
La cosa importante è che l'impianto sia fatto bene e che venga mantenuto in buono stato.
Tiziano
