Trivalente Dometic RMD 8505 problemi a gas
1 20 1
Valente69
Valente69
27/05/2022 0
Inserito il 15/05/2026 alle: 16:40:45
Il mio Dometic 3505 non raffredda a gas, ovvero parte regolarmente la fiammella resta  presente ma non raffredda .Mentre a 220 e 12 v , va benissimo, nonostante sono partito con frigo già refrigerato a 220, una volta fermo la temperatura e ' risalita. Qualcuno può darmi consigli?... grazie.
Modificato da Valente69 il 15/05/2026 alle 17:21:20
Inserito il 15/05/2026 alle: 17:41:47
In risposta al messaggio di Valente69 del 15/05/2026 alle 16:40:45
Da qui non si può capire ma, secondo me, il tuo frigo ha bisogno di una bella manutenzione. Probabilmente la fiammella non è sufficiente a riscaldare a dovere il circuito per cui, non raggiungendo lo stato gassoso, non avviene l'asportazione del caldo e relativa produzione del freddo. Nel mio caso, che il mio frigo funzioni o non funzioni, ogni anno ad inizio stagione (praticamente di questi giorni) provvedo personalmente alla pulizia profonda dell'ugello, del condotto venturi, del bruciatore e del camino. In estate anche oltre 35 gradi esterni, faccio letteralmente invidia ai compressore-muniti. Soffiare aria sul bruciatore potrebbe peggiorare la situzione spingendo la sporcizia di fronte all'ugello e otturando ancor di più il condotto venturi. Non tutti i manutentori ufficiali eseguono a dovere questa operazione.
Ho scritto più volte come risolvere in proprio. Probabilmente con il tasto Cerca troverai su questo forum le istruzioni dettagliate.
