Truma Combi 4 Errore E 623 H
1 20 7
IK3ITZ Emilio
IK3ITZ Emilio
07/02/2021 3
Inserito il 07/02/2021 alle: 20:41:58
Buon giorno a tutti,
Da qualche giorno il mio sistema di riscaldamento non funziona più dando ERRORE E623H.
La Truma ha sempre funzionato senza problemi, ma dopo averla spenta la scorsa settimana, nel riaccenderla non funziona più con l'errore indicato.
Qualcuno di voi conosce questo particolare codice di errore? Ho cercato online ma trovo tutti i codici errore Truma tranne questo.
Grazie del supporto, sperando che qualcuno del forum possa aiutarmi.
Emilio
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 234
Inserito il 07/02/2021 alle: 20:55:21
In risposta al messaggio di IK3ITZ Emilio del 07/02/2021 alle 20:41:58
Buon giorno a tutti, Da qualche giorno il mio sistema di riscaldamento non funziona più dando ERRORE E623H.  La Truma ha sempre funzionato senza problemi, ma dopo averla spenta la scorsa settimana, nel riaccenderla
non funziona più con l'errore indicato.  Qualcuno di voi conosce questo particolare codice di errore? Ho cercato online ma trovo tutti i codici errore Truma tranne questo. Grazie del supporto, sperando che qualcuno del forum possa aiutarmi. Emilio
Ciao, cercavi questo?
Modificato da Matteo978 il 07/02/2021 alle 20:56:10
IK3ITZ Emilio
IK3ITZ Emilio
07/02/2021 3
Inserito il 07/02/2021 alle: 21:22:13
In risposta al messaggio di Matteo978 del 07/02/2021 alle 20:55:21
Buonasera Matteo,
Grazie per la risposta, allora è contemplato questo errore, io avevo trovato una pagina che arrivava fino al 621 poi passava al 625.
Da quello che capisco significa che spegnendo e accendendo la truma dovrebbe ripristinarsi il Tutto?
Io ho provato a fare il reset dal display e visto che non succedeva nulla ho provato anche con lo staccare lo stacca batterie ma il problema non sono riuscito a risolverlo.
Domani proverò a togliere il fusibile direttamente sulla truma cosi da essere certo che non e più alimentata, non si sa mai che per qualche strano ritorno dalla batteria del motore rimanga anche parzialmente alimentata.
Grazie mille per le indicazioni.
Buona serata
Emilio
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 08/02/2021 alle: 12:05:03
In risposta al messaggio di IK3ITZ Emilio del 07/02/2021 alle 21:22:13
Buonasera Matteo, Grazie per la risposta, allora è contemplato questo errore, io avevo trovato una pagina che arrivava fino al 621 poi passava al 625. Da quello che capisco significa che spegnendo e accendendo la truma dovrebbe
ripristinarsi il Tutto? Io ho provato a fare il reset dal display e visto che non succedeva nulla ho provato anche con lo staccare lo stacca batterie ma il problema non sono riuscito a risolverlo. Domani proverò a togliere il fusibile direttamente sulla truma cosi da essere certo che non e più alimentata, non si sa mai che per qualche strano ritorno dalla batteria del motore rimanga anche parzialmente alimentata. Grazie mille per le indicazioni. Buona serata Emilio
Per fare il reset non serve togliere corrente e neppure farlo dal display.  E' necessario che la stufa sia alimentata e bisogna premere il tasto di reset sulla scheda elettrica della stufa alla quale si accede togliendo lo sportellino orizzontale, dove vedi entrare i fili elettrici.
Fabrizio
IK3ITZ Emilio
IK3ITZ Emilio
07/02/2021 3
Inserito il 08/02/2021 alle: 15:26:39
In risposta al messaggio di gduca del 08/02/2021 alle 12:05:03
Grazie Mille gduca,
questa e una bella dritta.
Mercoledì pomeriggio sarò a casa e farò subito questa prova.
Vi tengo aggiornati.
Ancora grazie, buona settimana.
Emilio
IK3ITZ Emilio
IK3ITZ Emilio
07/02/2021 3
Inserito il 10/02/2021 alle: 21:51:31
Buonasera Fabrizio,
Problema risolto.
Ho fatto il reset come indicato da te, ed il led verde che faceva sequenze da tre lampeggi si e spento poi si sono accesi tutti tre i led, verde rosso e giallo, dopo qualche secondo si sono spenti tutti ed e rimasto solo il verde acceso e l' errore si e cancellato.
Grazie del tuo supporto e di Matteo e tornato tutto a funzionare correttamente.
Mi sarebbe piaciuto capire che cosa ha provocato questo blocco, ma va bene cosi, l' importante e che adesso funziona tutto.
Grazie mille e auguroni per tutto.
Un cordiale saluto
Emilio
Matteo978
Matteo978
27/11/2019 234
Inserito il 11/02/2021 alle: 07:12:19
In risposta al messaggio di IK3ITZ Emilio del 10/02/2021 alle 21:51:31
Buonasera Fabrizio, Problema risolto. Ho fatto il reset come indicato da te, ed il led verde che faceva sequenze da tre lampeggi si e spento poi si sono accesi tutti tre i led, verde rosso e giallo, dopo qualche secondo si
sono spenti tutti ed e rimasto solo il verde acceso e l' errore si e cancellato. Grazie del tuo supporto e di Matteo e tornato tutto a funzionare correttamente. Mi sarebbe piaciuto capire che cosa ha provocato questo blocco, ma va bene cosi, l' importante e che adesso funziona tutto. Grazie mille e auguroni per tutto. Un cordiale saluto Emilio
Buongiorno,
bene...ce l"hai fatta...perfetto.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 11/02/2021 alle: 07:39:18
Felice di esserti stato d'aiuto
Fabrizio
