Truma Combi 6...Ma tutta questa acqua calda??
2 20 58
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/02/2017 alle: 14:51:59
In risposta al messaggio di Bibigrace del 12/02/2017 alle 10:42:05
Cosa si intende per i due cicli successivi??? Bibi
Quote:
...due cicli successivi??
Quando prelevi acqua calda, a un certo punto il termostato decide che è giunto il momento di riscaldare. Si accende il riscaldamento e quando si spegne, ecco finito un ciclo di riscaldamento. A questo punto se prelevi altra acqua calda e fai scattare di nuovo il riscaldamento, ecco il secondo ciclo.
Naturalmente la lunghezza di un ciclo di riscaldamento dipende dalla quantità di acqua prelevata: può essere anche solo 2 minuti, oppure anche 25 se vuoti completamente la riserva di calda e entra acqua freddissima...
Ciao da Dash
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/02/2017 alle: 15:00:24
In risposta al messaggio di calasci del 12/02/2017 alle 13:36:07
Mettere un miscelatore automatico direttamente all'uscita della truma, penso aiuterebbe....
Però il miscelatore automatico a valle della truma mi erogherebbe dappertutto sempre acqua a 30-35°, se devo lavare dell'insalata, o devo mettere a bagno una caviglia slogata, mi serve l'acqua più fredda possibile...
Non mi piacciono mai troppo gli automatismi.
Ciao da Dash
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/02/2017 alle: 15:08:54
In risposta al messaggio di Dash del 12/02/2017 alle 15:00:24
Però il miscelatore automatico a valle della truma mi erogherebbe dappertutto sempre acqua a 30-35°, se devo lavare dell'insalata, o devo mettere a bagno una caviglia slogata, mi serve l'acqua più fredda possibile... Non mi piacciono mai troppo gli automatismi. Ciao da Dash
Intendevo solo lato caldo .
Inserito il 12/02/2017 alle: 16:04:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/02/2017 alle 23:32:53
Con la Combi 6 (la mia è diesel ma non penso cambi nulla) e il CP Plus metto l'acqua a 40° poi quando è cala spengo tutto. Ci faccio la doccia io e poi la moglie e ne rimane ancora di acqua calda. Io apro a filo e mi
bagno, poi chiudo, mi insapono e lavo, e poi riapro sempre molto piano, per sciacquare, il tutto in pochi minuti. Probabilmente con 4 o 5 litri mi lavo, mica come a casa che ci andranno 40 o 50 litri. Sarà un caso ma a noi, pur facendo la doccia ogni sera in due, i 120 litri di acqua ci bastano per 5 o piu giorni, e laviamo anche le stoviglie. Ho provato anche la funzione boost, sarebbe ottima perchè una volta scaldato spegne tutto automaticamente, ma se esce gia da ustione a 40°, su boost è veramente per scuoiare il maiale.  Il problema maggiore e forse il maggiore consumo di acqua si ha per regolare la temperatura, con il tubo lungo della doccetta, c'è una grande latenza tra il movimento del miscelatore e la temperatura dell'acqua.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
se non vado errato sulle combi a gasolio come la tua la funzione boost non dovrebbe essere attiva , sei sicuro che quella funzione sulla tua è attiva ?
mario
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 12/02/2017 alle: 16:53:37
In risposta al messaggio di calasci del 12/02/2017 alle 15:08:54
Ma questo limiterebbe la temperatura dell'acqua verso l'alto: se mi serve dell'acqua il più calda possibile (ad es. per fare la pasta), mi uscirebbe un pisciolino a 35°...
Forse per fare come dici tu dovrei mettere il miscelatore automatico sui soli due tubi che portano acqua alla doccia, e eliminare il miscelatore originale.
Ciao da Dash
Inserito il 12/02/2017 alle: 17:24:37
In risposta al messaggio di ecostar del 12/02/2017 alle 16:04:02
se non vado errato sulle combi a gasolio come la tua la funzione boost non dovrebbe essere attiva , sei sicuro che quella funzione sulla tua è attiva ?  mario
Sul CP PLUS appare e si puo anche selezionare e accendere.  Io ho 40° , 60° e Boost è un CP PLUS   NON Inet Ready.
Se metto 40 o 60 poi rimane accesa e riparte se serve, se metto boost arriva a scaldare e poi si spegne definitivamente.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 12/02/2017 alle: 19:44:05
In risposta al messaggio di Dash del 12/02/2017 alle 16:53:37
Ma questo limiterebbe la temperatura dell'acqua verso l'alto: se mi serve dell'acqua il più calda possibile (ad es. per fare la pasta), mi uscirebbe un pisciolino a 35°... Forse per fare come dici tu dovrei mettere il miscelatore automatico sui soli due tubi che portano acqua alla doccia, e eliminare il miscelatore originale. Ciao da Dash
Io ho sempre preferito usare l'acqua per la pasta da un bidone che riempio solo x quello ...
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 12/02/2017 alle: 20:32:57
Ho il CP Plus Inet Ready e la funzione Boost è presente, ma solo per il boiler angel
Ho notato che se il riscaldamento è acceso da un po’ di tempo, se accendo il boiler con la funzione boost non parte: in quanto l’acqua calda è già calda e sufficiente per due docce wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l''òr
Inserito il 12/02/2017 alle: 21:42:38
In risposta al messaggio di Blessyou del 12/02/2017 alle 20:32:57
Ho il CP Plus Inet Ready e la funzione Boost è presente, ma solo per il boiler   Ho notato che se il riscaldamento è acceso da un po’ di tempo, se accendo il boiler con la funzione boost non parte: in quanto l’acqua calda è già calda e sufficiente per due docce   Ciao a tüccvâr pussée la tòlla de l''òr
Si, esatto boost solo per scaldare l'acqua, non avevo neppure idea che in quella a gas ci fosse anche per il riscaldamento.
Inserito il 13/02/2017 alle: 00:16:50
bisognerebbe sondare e capire il perchè
Bibigrace
 c
on la sua combi non riesce a completare una normale doccia o la completa con fatica , escludendo le sue abitudini e tempistica sotto alla doccia cosa altro potrebbe essere ? , allungo le mie ipotesi :
-  pareti del boiler con elevato spessore di calcare e i sensori al bisogno di calore fanno parrtire il bruciatore in ritardo
-   un sensore temperatura acqua mal funzionante
-  da qualche miscelatore anche se chiuso si miscela acqua fredda con la calda
dite la vostra e tra tante ipotesi si scoverà quella giusta , le donne di Re Luigi XV probabilmente puzzavano come lui ma ne avevano tutto l'interesse , magari con la combi il Re si lavava  laugh
mario
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2017 alle: 01:59:34
C'era un altro forumista in passato che aveva lo stesso problema.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/02/2017 alle: 09:27:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/02/2017 alle 21:42:38
Si, esatto boost solo per scaldare l'acqua, non avevo neppure idea che in quella a gas ci fosse anche per il riscaldamento.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pensa che sul manuale, c’è scritto (appunto) che la funzione boost del boiler non è prevista per la Combi Diesel cool NON è un problema di traduzione, perché c’è scritto anche in tedesco surprise ma invece c'è ... e funziona alla grande wink
Ciao a tücc
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 13/02/2017 alle: 12:53:31
Non penso sia  un problema  di  calcare. ..la truma ha 9 mesi. ..per quanto riguarda le abitudini  nel modo di fare la doccia. ...cerco di economizzare il più  possibile.....anche perché  non sono un neocamperistA. ....ho il camper da 9 anni...
Bibi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 13/02/2017 alle: 13:14:18
In risposta al messaggio di Bibigrace del 13/02/2017 alle 12:53:31
Non penso sia  un problema  di  calcare. ..la truma ha 9 mesi. ..per quanto riguarda le abitudini  nel modo di fare la doccia. ...cerco di economizzare il più  possibile.....anche perché  non sono un neocamperistA. ....ho il camper da 9 anni... Bibi
Nei camper precedenti avevi gia' prodotti truma per riscaldare l'acqua ?
funzionavano meglio ?
Inserito il 13/02/2017 alle: 15:06:06
economizzare è sempre nel proprio interesse e non a caso avevo escluso le tue abitudini nell'utilizzo della doccia , effettivamente 9 mesi di combi ipotizzandone l'utilizzo di pochi giorni mese condivido che non dovrebbe essere un problema di calcare , la logica direbbe un problema di qualche sensore temperatura oppure lo stesso cp plus mal funzionante , dal cp prova a impostare diverse temperatura poi verifica se effettivamente la temperatura dell'acqua calda varia al variare delle impostazioni , in tutti i casi la combi gode ancora del periodo di garanzia e ti consiglio di farla controllare da un bravo trumaservice ma prima valuta quanto ho scritto sotto
con 12 lt di acqua nel boiler a una temperatura media di 65 gradi e acqua fredda in entrata di circa 15/17 gradi spinta da una pompa da 7 lt minuto dalla classica doccetta telefono dovresti ottenere circa 20/22 litri di acqua miscelata a 35/38 gradi e una normale doccia comoda comoda ci sta tutta , finita la doccia nel frattempo che ti asciughi e ti prepari l'acqua nel boiler si ripristina per un'altra normale doccia comoda comoda oppure 2 veloci , anche la portata della pompa influisce non poco e se fosse una 10 o 12 lt minuto giocoforza l'autonomia dell'acqua calda diminuisce aumentandone consumi e spreco
mario
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 13/02/2017 alle: 18:42:51
In risposta al messaggio di ecostar del 13/02/2017 alle 15:06:06
essere un problema di calcare , la logica direbbe un problema di qualche sensore temperatura oppure lo stesso cp plus mal funzionante , dal cp prova a impostare diverse temperatura poi verifica se effettivamente la temperatura dell'acqua calda varia al variare delle impostazioni , in tutti i casi la combi gode ancora del periodo di garanzia e ti consiglio di farla controllare da un bravo trumaservice ma prima valuta quanto ho scritto sotto  con 12 lt di acqua nel boiler a una temperatura media di 65 gradi e acqua fredda in entrata di circa 15/17 gradi spinta da una pompa da 7 lt minuto dalla classica doccetta telefono dovresti ottenere circa 20/22 litri di acqua miscelata a 35/38 gradi e una normale doccia comoda comoda ci sta tutta , finita la doccia nel frattempo che ti asciughi e ti prepari l'acqua nel boiler si ripristina per un'altra normale doccia comoda comoda oppure 2 veloci , anche la portata della pompa influisce non poco e se fosse una 10 o 12 lt minuto giocoforza l'autonomia dell'acqua calda diminuisce aumentandone consumi e spreco  mario
Nel camper precedente avevo si la truma...Ma la 3002...Con boiler a parte e non ho mai avuto problemi.....Li avevo  una classica pompa a pressione della shurflo o come si chiama.....In questo invece ho una pompa ad immersione ma non so che portata abbia e quando apro il rubinetto effettivamente di acqua ne esce di più che in quell'altro....
forse il citofono della doccia è troppo grande.....
Bibi
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 13/02/2017 alle: 18:56:28
Sono andato a vedere la portata della pompa dell' himer...... Altro che 7..8..O12litri min.....Himer monta 19 Lit min.....
Bibi
Inserito il 13/02/2017 alle: 20:00:06
In risposta al messaggio di Bibigrace del 13/02/2017 alle 18:56:28
Sono andato a vedere la portata della pompa dell' himer...... Altro che 7..8..O12litri min.....Himer monta 19 Lit min..... Bibi
direi che con 19 lt minuto magari con una doccetta telefono oltre misura aprendo tutto il mix doccia rimani a secco di acqua calda anche con una doccia veloce , hai 3 possibilità , la prima è quella di aprire poco il mix doccia ma poi la miscelazione diventa difficoltosa con ulteriore spreco di acqua , la seconda è quella di inserire una valvola miscelatrice meccanica tra uscita e ingresso boiler ma con quella avresti acqua miscelata allo stesso modo in tutti i miscelatori  e la moglie con il mix lavello cucina potrebbe lamentarsi per acqua non sufficientemente calda , la terza è quella di sostituire la pompa mettendone una con portata inferiore , 17-18 19 lt minuto di portata su un normale camper con classica  stufa combi li vedo sproporzionati , già con 10 litri minuto si è al limite e puoi immaginare con 18/19 lt , farsi una doccia sotto una cascata di acqua è piacevole ma a monte ci vuole una produzione e accumulo di acqua calda adeguati
potresti mettere una valvola sull'uscita del mix doccia ove e collegato il flessibile poi quella valvola la socchiudi fino alla portata di circa 7-8 litri minuto ma non oltre , praticamente dovresti dimezzare la portata di acqua verso la doccetta telefono sperando che nessun apra qualche altro mix mentre ti stai docciando , l'importante è non chiudere mai totalmente quella valvola aggiunta e lasciarla chiusa con mix aperto perchè  potresti dimenticarti di chiudere il mix creando uno scompenso tra calda e fredda in tutto l'impianto , ovviamente ascolta anche altre campane e suggerimenti
mario
Bibigrace
Bibigrace
11/02/2017 14
Inserito il 13/02/2017 alle: 21:43:45
In risposta al messaggio di ecostar del 13/02/2017 alle 20:00:06
doccia ma poi la miscelazione diventa difficoltosa con ulteriore spreco di acqua , la seconda è quella di inserire una valvola miscelatrice meccanica tra uscita e ingresso boiler ma con quella avresti acqua miscelata allo stesso modo in tutti i miscelatori  e la moglie con il mix lavello cucina potrebbe lamentarsi per acqua non sufficientemente calda , la terza è quella di sostituire la pompa mettendone una con portata inferiore , 17-18 19 lt minuto di portata su un normale camper con classica  stufa combi li vedo sproporzionati , già con 10 litri minuto si è al limite e puoi immaginare con 18/19 lt , farsi una doccia sotto una cascata di acqua è piacevole ma a monte ci vuole una produzione e accumulo di acqua calda adeguati  potresti mettere una valvola sull'uscita del mix doccia ove e collegato il flessibile poi quella valvola la socchiudi fino alla portata di circa 7-8 litri minuto ma non oltre , praticamente dovresti dimezzare la portata di acqua verso la doccetta telefono sperando che nessun apra qualche altro mix mentre ti stai docciando , l'importante è non chiudere mai totalmente quella valvola aggiunta e lasciarla chiusa con mix aperto perchè  potresti dimenticarti di chiudere il mix creando uno scompenso tra calda e fredda in tutto l'impianto , ovviamente ascolta anche altre campane e suggerimenti  mario
Grazie dei consigli ecostar....Mi sa che hai ragione...Ho la pompa che pompa troppo....... Vedrò di metterci un tappo..... Però era bello fare la doccia sotto le cascate del Niagara...
Bibi
Inserito il 13/02/2017 alle: 22:06:49
Negli Hymer (come penso tutti i camper Tedeschi) c'è la Reich Tandem a immersione, il vantaggio è che puoi aprire il rubinetto piano piano, e di acqua ne esce poca ma senza l'accendi e spegni delle vecchie pompe a pressostato.
Se vuoi regolando il miscelatore puoi fare uscire un filo d'acqua. Sono come massimo 19 litri al minuto, ma a bassa pressione , 1,4 bar e quindi si regola anche per un flusso veramente minimo, volendo.
