3 20 43
Inserito il 28/10/2026 alle: 17:58:58
In risposta al messaggio di indy3 del 28/10/2026 alle 13:14:20
ciao Ecostar, io ringrazio tutti quelli che dicono la loro. E capisco anche che inorridiscono al pensiero che io voglia estromettere  il boyler.  Preciso che l'elettrovalvola sul wc non c'è : lo tolta perchè non teneva.
Ora c'è una valvola manuale , ossia un rubinetto.  Se chiudo il rubinetto, aumenta la pressione nell'impianto e non smette. Dico che non smette perchè l'acqua ( a rubinetto aperto ) continua a fuoriuscire e riempie la cassetta sottostante. se non ricordo male in una notte l'ho vuotata almeno 3 volte forse 4.   Per i miei usi, sporadici e brevi in inverno, mi va benissimo avere il solo riscaldamento. Infatti sto un po' informandomi per i cinebasto, qualora la Truma non duri
Da parte mia nessun problema figurati , se proprio non ti serve il boiler condivido il suggerimento di scollegare i due tubi poi unirli assieme , in quel modo avrai sempre acqua fredda anche dal lato calda e va benissimo evitando valvole di chiusura , ti consiglio di rimettere una nuova elettrovalvola per il risciacquo WC , per mera curiosità mi vien da chiederti qual'è l'assistenza camper dalle tue parti
indy3
indy3
11/04/2022 23
Inserito il 29/10/2026 alle: 09:14:35
In risposta al messaggio di ecostar del 28/10/2026 alle 17:58:58
ciao Ecostar, ti confermo di aver interpellato l'assistenza di Niviano. So che c'è un altra officina anche a S.Nicolò. Entrambe sono ben recensite a livello locale.
Per tutto quello che mi hai detto concordo perfettamente nella tua diagnosi tecnica , solo che , come scrivevo, già da tempo l'elettrovalvola del wc è stata sostituita 2 anni fa  con  una manuale , perchè malfunzionante , perdeva ( oppure, ora che ci penso, perdeva per eccesso di pressione...) . Dopo aver verificato che la mia truma puo' andare anche a boyler asciutto, ho fatto come da te suggerito ossia ho staccato il tubo rosso e il bianco ( ingresso e uscita del boyler) e oggi li raccorderò, mettendo fine a questa saga grottesca. mi stupisce il gran numero di post che ho trovato su problemi correlati piu o meno direttamente alla Truma e il suo boyler... Io ho avuto un allagamento e rischiato un ulteriore allagamento, per il boyler pensero' un domani ad una soluzione alternativa, per ora sono contento perchè qualora voglia fare un weekend al freddo nn passero' la notte in bianco a svuotare il wc ogni 2 ore.
grazie per l'aiuto ! ora mi dedico ad altro : una dannata infiltrazione dal finestrone posteriore... ma tanto non ho fretta..., il mezzo è sempre ricoverato...
indy3
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 29/10/2026 alle: 15:47:17
DOmanda:
l'ha sempre fatto fin da nuovo?
Il tuo mezzo ha subito delle gelate invernali con l'acqua negli impianti?
Non è che hai qualche cartuccia dei miscelatori crepate causa gelo  e si mischiano calda e fredda (a rubinetto chiuso)  quando l'acqua calda va in pressione e sfoga nel primo punto disponibile da un'utenza che eroga la fredda?
Modificato da SilverHaze il 29/10/2026 alle 16:02:25
