Truma trumatic c singhiozza
1 20 13
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 20:52:26
Salve, chiedo consiglio perché la mia Truma pare abbia qualche problema.  Si  accende e si spegne di continuo la ventilazione  e non ha un andamento regolare.  Fa tutto da sola e io non devo riaccenderla . Cosa può essere  . Grazie.
Modificato da Luca e Stella il 08/12/2018 alle 21:20:41
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:00:18
se si trattasse di una stufa combi direi che l'anomalia va ricercata sul mal funzionamento della sonda temperatura ambiente interna
se si trattasse della classica trumatic serie 3000/3002 è probabile che si sia spostato il bulbo temperatura posizionato sotto al corpo stufa
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:05:55
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2018 alle 22:00:18
se si trattasse di una stufa combi direi che l'anomalia va ricercata sul mal funzionamento della sonda temperatura ambiente interna  se si trattasse della classica trumatic serie 3000/3002 è probabile che si sia spostato il bulbo temperatura posizionato sotto al corpo stufa  mario
Grazie Mario ,  la stufa è  la trumatic 6000 .
Per sonda cosa intendi il bottoncino nero vicino alla porta o il termostato da dove si imposta la temperutara? Secondo te la stufa si rovina se continua così a funzionare per ancora 2 giorni?
posso fare io qualcosa per migliorare o devo andare in  officina?
grazie mille
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:12:34
ok perfetto , si come sonda ambiente intendo quel bottoncino nero , è molto probabile che la sonda temperatura interna non funzioni correttamete e drovrai sostituirla , costo circa 15/18 euro e passa la paura , se fosse una combi a sviluppo verticale prova a scollegare un filo sulla sonda e se la stufa parte a balla senza possibilità di regolazione con funzionamento senza alcuna incertezza l'anomalia è su quella sonda che dovrai sostituire
se continua a funzionare in quel modo anche per soli 2 giorni di certo bene non fa , mi vien da chiederti che temperatura esterna c'è dove stai sostando attualmente ?
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:33:08
In risposta al messaggio di ecostar del 08/12/2018 alle 22:12:34
una combi a sviluppo verticale prova a scollegare un filo sulla sonda e se la stufa parte a balla senza possibilità di regolazione con funzionamento senza alcuna incertezza l'anomalia è su quella sonda che dovrai sostituire    se continua a funzionare in quel modo anche per soli 2 giorni di certo bene non fa , mi vien da chiederti che temperatura esterna c'è dove stai sostando attualmente ?  mario
Siamo a circa 4 / 5 gradi di notte,  non è freddissimo ma la stufa ci vuole.
la mia stufa è  a sviluppo verticale.
provo a fare quello che hai detto
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:41:32
Fatto Mario,  la stufa va che è una meraviglia come attacco il filo ritorna a funzionare male
Non so come farò in questi 2 giorni ma sono felice che non ci sia nulla sulla stufa e che me la cavero' con poco.
Modificato da Luca e Stella il 08/12/2018 alle 22:47:57
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 22:57:28
Per sopravvivere questi due giorni ho pensato che  terrò il filo staccato e accendero' la  stufa facendola partire a palla quando serve.  Pazienza.  Ti ringrazio per la tua disponibilità e gentilezza.
Inserito il 08/12/2018 alle: 23:03:21
per questa note e domani prova a spostare la sonda mettendola volante allinterno dello spazio disponibile nel vano sopra alla porta e vuoi mai che l'intervallo di funzionamento sia più prolungato , quando rientri te la procuri e sostituisci , va bene anche una sonda delle recenti combi orizzontali
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 08/12/2018 alle: 23:18:35
Mario non riesco perché non ho abbastanza filo.  È una buona idea se la faccio andare a palla quando serve ?
Inserito il 09/12/2018 alle: 00:24:01
governare manualmente la sonda ambiente è fattibilissimo e non compromette nulla ma è scomodissimo , tanto per provare i due fili della sonda puoi benissimo allungarli senza alcuna controibdicazione
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 13/12/2018 alle: 14:58:00
Ciao Mario, ho comprato la sonda ( che è della Truma) e volevo sapere se esiste un senso per collegare i fili visto che non ho punti di riferimento essendo che i fili del mio camper hanno colorazioni marrone e celeste e non rosso e nero e sul sensore non ci sono indicazioni di positivo e negativo.  Va bene collegarli in qualunque modo?
Grazie.
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 13/12/2018 alle: 15:02:07
Ti chiedo un'altra informazione. Può essere che la precedente sonda si sia rotta perchè è scolata acqua dal piano lavello che probabilmente l'avrà bagnata. Non vorrei fare il bis. Grazie.
Inserito il 13/12/2018 alle: 16:27:51
vai tranquillo , non esiste nessun senso o polarità e i due fili puoi collegarli a caso ,  la sonda temperatura sotto al piano cottura o lavello è la posizione meno favrevole in assoluto ma pobabilmente comoda per l'allestitore , comunque anche se parzialmente protetta dal classico funghetto nero è decisamente meglio non bagnarla neanche accidentalmente
mario
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 15/12/2018 alle: 19:04:27
In risposta al messaggio di ecostar del 13/12/2018 alle 16:27:51
vai tranquillo , non esiste nessun senso o polarità e i due fili puoi collegarli a caso ,  la sonda temperatura sotto al piano cottura o lavello è la posizione meno favrevole in assoluto ma pobabilmente comoda per l'allestitore , comunque anche se parzialmente protetta dal classico funghetto nero è decisamente meglio non bagnarla neanche accidentalmente   mario
Grazie ancora Mario e auguri di felice Natale
