Trumatic 3002, un aiuto per capire...
1 20 9
pino81
pino81
17/10/2025 8
Inserito il 11/12/2025 alle: 21:48:17
buonasera a tutti amici,
sto avendo difficoltà a come far avviare la stufa tTumatic, come testare se arriva il gas, se la centralina è buona, ecc..
ho fatto un video per capire la mia problematica, grazie
https://youtube.com/shorts/lVp6...
anasta
anasta
Inserito il 11/12/2025 alle: 23:12:55
In risposta al messaggio di pino81 del 11/12/2025 alle 21:48:17
buonasera a tutti amici, sto avendo difficoltà a come far avviare la stufa tTumatic, come testare se arriva il gas, se la centralina è buona, ecc.. ho fatto un video per capire la mia problematica, grazie ...
Se non arriva il gas potrebbe essere il ragnetto, dai di aria compressa nella presa d' aria inferiore, oppura pulisci l'ugello.
Se vedo bene quel filo rosso staccato è quello che da la scintilla ma li manca qualcosa. Non saprei dirti più precisamente perchè la mia 3002 è durata 30 anni senza problemi, poi ho cambiato camper.
Andrea
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 11/12/2025 alle: 23:22:25
Ciao, per la parte accenditore ti manca il "cassetto contenitore delle batterie" che si incastra in quella scatola. Dal cassetto escono i poli in maniera corretta ed alimentano il Piezo.
Guarda questo link che capisci cosa serve, se ti manca devi recuperarlo
https://3dprime.it/product/trum...
​​​​Sulla parte gas non riesco ad aiutarti, non ha mai avuto problemi di accensione e funzionamento.
pino81
pino81
17/10/2025 8
Inserito il 12/12/2025 alle: 00:40:11
buonasera ancre83.. già è qualcosa che mi fa capire che funziona a 3 volt,grazie
ciao anasta,ma come dovrei o potrei arrivare all'ugello per fare i dovuti  controlli..? sembra così "ermetica"
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 12/12/2025 alle: 14:33:36
Ciao, oltre a schiacciare l'astina devi anche ruotarla leggermente sempre tenendola premuta, confermo per l'accensione ci vogliono le batterie due da 1.5 volt, vedo che ti manca l'alloggiamento completo delle batterie, comunque per provare la stufa momentaneamente puoi togliere il vetrino e con un fiammifero tenendo premuto e ruotando l'astina dovrebbe accendersi, ricordo questa procedura solamente come prova, poi devi trovare il supporto batterie.
Saluti, Ruggero
pino81
pino81
17/10/2025 8
Inserito il 12/12/2025 alle: 20:34:00
buonasera sera a tutti ciao ruggi,grazie per la dritta,ho già rimosso la truma dal camper per provarla a banco ma sembra che proprio la mia centralina non da segni di vita,ho fatto un altro video
https://youtube.com/shorts/5rD1...
Modificato da pino81 il 12/12/2025 alle 20:40:37
Inserito il 12/12/2025 alle: 20:50:53
In risposta al messaggio di pino81 del 12/12/2025 alle 20:34:00
La centralina a batteria può essere sostituita con un piezo manuale, a pulsante.
Dai un occhio a questo video:
https://www.google.com/search?q...
Tiziano
Modificato da banoyo il 12/12/2025 alle 20:55:31
anasta
anasta
Inserito il 12/12/2025 alle: 22:45:09
Se ha le batterie non è un piezo, è un accenditore elettronico.
I piezo non hanno bisogno di batteria, fanno uno scatto meccanico che genera una scintilla.
Se togli il vetrino poi dovrai sigillarlo bene con silicone per alte temperature.
Andrea
pino81
pino81
17/10/2025 8
Inserito il 13/12/2025 alle: 09:28:57
buongiorno a tutti,sembra che la centralina funzioni correttamente solo che avevo dato una semplice passata sui contatti con della paglietta d'acciaio e pare che vi ero riuscito anche a saldare fili di alimentazione, ma in realtà non era così,ho dovuto raschiare i contatti proprio con un taglierino ( sia della batteria che dello spinotto) allora si sono uditi i scatti ( e non ci avrei sperato) ho aperto il gas e la fiamma si è accesa con lo schiocco caratteristico, adesso rimonto il tutto anche se dovrò rifare una giunzione tra i 2 monconi di tubo d'acciaio del gas che ho dovuto tagliare,( era troppo duro da svitare in loco) grazie  a tutti...
Inserito il 13/12/2025 alle: 11:56:52
In risposta al messaggio di pino81 del 13/12/2025 alle 09:28:57
Quelle stufe sono dei muletti, sono semplici, durano una vita, al massimo sono da pulire e sostituire le guarnizioni.
Tiziano
