Turbovent, kit turbovent e turbokit?
2 20 22
Inserito il 21/09/2018 alle: 16:45:08
In risposta al messaggio di alexf del 21/09/2018 alle 14:59:55
Ciao Hunter, come dicevo questo sistema non fa miracoli e quindi mi sento di suggerirti il ventiatore che muove più aria qualunque esso sia. Non preoccuparti per il consumo di energia, non ne richiedono poi moltissima sempre tu abbia un panellino solare sltrimenti devi usarli con attenzione. Poi tu conosci la tua tasca e ti capisco perfettamente.
Bah dociamo che energicamente andiamo benone .. stiamo vivendo nel camper da tre mesi col pannellone da 300 watt e ora 190 a di batterie... Ventilatori ne ho 2 uno da 25w e uno da 50 a seconda felle necessità...e di giorno vanno ore senza prelevare dalle batterie...quindi 36w del turbovent dovrei gestirli bene ( tralaltro sono nativi a 12 mentre col ventilatore sono sotto inverter tutto il tempo).
Pian piano vediamo se salta fuori qualche usato qua in Spagna...alle Canarie dubito vista la scarsa popolazione...
ciaospenk
ciaospenk
29/10/2008 446
Inserito il 21/09/2018 alle: 18:52:31
Prova con le ventole dei pc magari le trovi di recupero e ne metti un po’ sparse per il camper e vedi se fanno il caso tuo.  Io ne ho 2 nel letto di mia figlia e non è che fanno fresco ma non c’è la cappa di calore e quindi la sensazione di fresco c è. Lei dorme sotto nei letti a castello trasversali quindi un po’ chiusi.
Stefano
