TV 12volt per camper
2 20 23
Inserito il 01/12/2018 alle: 01:27:53
In risposta al messaggio di Paolol del 30/11/2018 alle 12:04:38
I bambini DEVONO andare a dormire nei lettini,nel tuo caso nella cestina!
Esatto! Ma é fatica sprecata! Se pensi che l abbiamo conosciuta ritrovandocela sempre in mezzo,ma quella volta a l materasso gonfiabile della tenda!
Si vede che ha bisogno del contatto...se penso che é sempre stata randagia...é incredibile come quando si scelgono un umano, ne hanno totale fiducia...e bisogno...
Adesso, mentre scrivo é qua che mi da testate sul telefono... chissà che voglia dire la sua su tv pannelli e batterie?!?laughlaugh
Modificato da Hunter85 il 01/12/2018 alle 01:36:12
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 03/12/2018 alle: 21:54:57
Dipende dal tipo di TV...
Il mio televisore ha un range che va da 12 a 15 Volt e quindi non ha problemi a funzinare con qualsiasi tensione, però è capitato ad un amico camperista che il suo tv non ne voleva sapere di funzionare fino a quando gli ho installato uno stabilizzatore di corrente (dimensionato, anz sovradimensionato per l'assorbimento del televisore) che tiene i 12V costanti qualsiasi sia la tensione dela batteria...Ora la sua TV la vede sempre e nel dubbio, e soddisfatto dell'aggeggio (cinese ma non troppo) l'ho messo anch io, così, a scanso di equivoci se dovessi cambiare TV mi troverei già una tensione di ingresso all'aparecchio di 12V esatti.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 04/12/2018 alle: 02:14:07
In risposta al messaggio di camperistadoc del 03/12/2018 alle 21:54:57
Dipende dal tipo di TV... Il mio televisore ha un range che va da 12 a 15 Volt e quindi non ha problemi a funzinare con qualsiasi tensione, però è capitato ad un amico camperista che il suo tv non ne voleva sapere di funzionare
fino a quando gli ho installato uno stabilizzatore di corrente (dimensionato, anz sovradimensionato per l'assorbimento del televisore) che tiene i 12V costanti qualsiasi sia la tensione dela batteria...Ora la sua TV la vede sempre e nel dubbio, e soddisfatto dell'aggeggio (cinese ma non troppo) l'ho messo anch io, così, a scanso di equivoci se dovessi cambiare TV mi troverei già una tensione di ingresso all'aparecchio di 12V esatti. Ciao
Grazielaugh Prima però voglio prendere due modelli e fare conti PRECISI fra 220/inverter e 12 diretto, xke se non ne vale davvero la pena, come una differenza di almeno 2 amper, la tengo su inverter anche la prossima, visto che il mio inverter assorbe 0,3/ 0,5 amper.
