Tv Alphatronics
1 20 12
marina 60
marina 60
18/01/2010 33
Inserito il 20/06/2018 alle: 12:51:09
Ho appena acquistato uno Chic Line 4.2. Ho qualche difficiltà a programmare la lista dei canali del satellite (unico telecomando con satellite integrato). Le istruzioni sono in Inglese e Tedesco ed anche quelle che ho scaricato in Italiano non sono per me molto chiare.
In sostanza avrei bisogno di capire come mettere in ordine i canali  rispetto alla lista scaricata dal satellite.
Grazie in anticipo.
P.s qualcuno di voi è riuscito a trovare il modo far scendere la Tv nella sua sede senza dovere ogni volta togliere la Cam? inserita nalla Tv
Freccia
Freccia
18/04/2004 304
Inserito il 20/06/2018 alle: 13:27:21
purtroppo non posso aiutarti ma anche a me interesserebbe come fare per non togliere sempre la tessera...
siccome pure io ho un C line 4.9 del 2016 ed ho appena installato il satellite e mi hanno sostituito la tele perché non avevo l'accesso per la tessera, ora sento dalle casse originali Carthago un fruscio fastidioso e non so come risolverlo.
Il tuo C Line di che anno si tratta?
marina 60
marina 60
18/01/2010 33
Inserito il 20/06/2018 alle: 14:27:58
Il mio è nuovo immatricolato a fine gennaio 2018; era un fine serie 2017.
marob
marob
Inserito il 20/06/2018 alle: 17:03:24
Se il televisore non è certificato Tivùsat ti devi editare le frequenze manualmente e cioè cercare sul sito
https://it.kingofsat.net/pos-13...
le frequenze di tuo interesse e immetterle manualmente nel menu del tuo televisore. Ad esempio nel mio, Grunding, si fa così: tv-imposta fonte-ricerca manuale digitale-imposta transponder-symbol rate-polarizzazione-servizio-avvia ricerca-back-montaggio programmi-selezionare programma-modifica-sposta-ok-freccia su posizione da sostituire-ok
Restate sani
Stargate
Stargate
20/02/2007 1448
Inserito il 22/06/2018 alle: 16:57:02
Scusa ma quanti pollici è il TV? Nel mio 32" non è necessario togliere la CAM quando lo fai scendere.
Per quanto riguarda la lista dei canali... in effetti è un casino angry e il manuale non è molto chiaro ( l'unico modo che io ho trovato è quello di mettere i canali Italiani nella lista dei preferiti ). Io ho acquistato il TV Alphatronics in un secondo momento e tengo la CAM del TV di scorta o quando collego un'antenna esterna, normalmente utilizzo un ricevitore TivuSat esterno
A suo tempo ho contattato l'assistenza Alphatronics che mi inviò la procedura ( in tedesco ) e il file per aggiornare la lista pre-impostata con nelle prime posizioni i canali italiani. Aggiornamento che non ho mai fatto perchè nell'elenco sono presenti solo i canali RAI e quindi avrei dovuto cercare tutti i parametri di Mediaset e La7 ed editare il file ( prima o poi lo farò...).
Se ti interessano la procedura e la lista scrivimi una mp che te le inviowink.
MarcoG
Modificato da Stargate il 22/06/2018 alle 17:04:20
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 28/10/2021 alle: 11:07:56
Buongiorno a tutti, volevo sapere se qualcuno si è cimentato nella configurazione del TV Alpharonics per utilizzare un illuminatore satellitare con tecnologia SCR.
Vi cheido questo perchè volendo collegare due televisori ad uno stesso cavo proveniente dalla parabola e non potendo utilizzare una seconda discesa, devo per forza utulizzare la modalità/tecnologia SCR/UNICABLE (come si fa negli impianti domestici).
Ora mentre sul secondo televisore (un Telesystem) è bastato impostare il tipo LNB con il valore Unicable e inserire la configurazione oppurtuna ( Canale IF=1 e Freq. Centrale=Freq. 1210, non riesco invece a trovare l'analoga configurazione sul tv Alphatronics che inon riceve in questo modo nessun canale satellitare.
Premetto che l'unico cavo di discesa satellitare entra in uno splitter RF a 2 vie con passaggio di corrente continua da cui escono le due uscite verso i due diversi televisori ed il Telesystem così configurato funzione perfettamente senza essere influenzto dall'altro televisore Alphatronics.
Grazie e buona giornata
Inserito il 28/10/2021 alle: 11:32:31
Credo che l'unico "limite" all'uso
con due televisori sia quello di
vedere programmi con la polarizzazione
eguale ai due programmi orr- o vert-
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 30/10/2021 alle: 17:59:57
Esiste una procedura di aggiornamento/inserimento canali via USB.
In pratica è possibile scaricare la lista dei canali che hai trovato, modificarla e reinserirla.
Con alcuni comandi, scarichi su una chiavetta USB un file .txt che potrai modificare e riordinare in excel
A quel punto la carichi sempre via usb ed avrai tutti i canali nell'ordine che piu ti piace.
Se mi mandi un msg privato ti passo la procedura ed anche la mia lista che potrai modificare o mantenere.
Probabilmente nel televisore non sono memorizzate alcune frequenze più recenti di alcuni canali hd; basta fare la ricerca manuale inserendo i parametri che puoi trovare qui:
https://it.kingofsat.net/pack-t...
Per fare scendere il televisore io ho tagliato un po di lamiera così da creare una sede per la CAM inserita.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 01/11/2021 alle 00:30:25
Nash88
Nash88
07/02/2010 796
Inserito il 12/12/2021 alle: 11:09:02
Quel televisore ha fanno dannare parecchio anche me!
Per quanto riguarda la programmazione canali, io seleziono la modalità manuale, e come ti ha anticipato qualcuno, da internet trovo le frequenze aggiornate e poi le inserisco manualmente con il telecomando.
Una volta inserita e quindi effettuata la ricerca per quella stringa di frequenza,  seleziono il canale come preferito, ( appare un cuore rosso) poi fai "modifica canale" e fai tutti gli spostamenti mettendoli in ordine corretto... è abbastanza macchinoso ma fattibile.
Modificato da Nash88 il 12/12/2021 alle 11:10:13
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 23/01/2022 alle: 10:36:28
Buongiorno, anche io utilizzo il sistema di mettere i canali in preferiti ma lo trovo molto scomodo. In effetti avere la possibilità di organizzare la lista con il PC sarebbe fantastico.
Lorenzo
Modificato da kreos 3003 il 23/01/2022 alle 10:36:48
magnuMike
magnuMike
27/06/2007 1
Inserito il 10/02/2022 alle: 16:05:51
In risposta al messaggio di massimo2020 del 30/10/2021 alle 17:59:57
Esiste una procedura di aggiornamento/inserimento canali via USB. In pratica è possibile scaricare la lista dei canali che hai trovato, modificarla e reinserirla. Con alcuni comandi, scarichi su una chiavetta USB un file
.txt che potrai modificare e riordinare in excel A quel punto la carichi sempre via usb ed avrai tutti i canali nell'ordine che piu ti piace. Se mi mandi un msg privato ti passo la procedura ed anche la mia lista che potrai modificare o mantenere. Probabilmente nel televisore non sono memorizzate alcune frequenze più recenti di alcuni canali hd; basta fare la ricerca manuale inserendo i parametri che puoi trovare qui: Per fare scendere il televisore io ho tagliato un po di lamiera così da creare una sede per la CAM inserita.
Scusa, anch'io ho il problema della lista sul TV Hymer 32" (Alphatronics).
Non riesco a caricare la lista predefinita, ho provato ad inserire manualmente i parametri ma quando esco dal menù mi carica sempre la lista tedesca.
Puoi aiutarmi con la tua procedura?
mike_ci@alice.it
wolfmike
icaro5lx
icaro5lx
18/12/2004 185
Inserito il 19/03/2022 alle: 13:56:45
dove l'avete acquistata la tv alphatronics? fatico a trovarne sul web...
ps vi trovate bene? sto valutando una nuova tv 19/22 ''
meda
meda
13/06/2007 299
Inserito il 19/03/2022 alle: 15:57:34
Io l'ho presa come accessorio quando ho preso il camper. Tuttavia, essendo un modello tedesco, non carica i canali ordinandoli come servirebbe con le liste italiane ed ogni volta che faccio l'aggiornamento, devo rifare la lista dei preferiti, operazione un po macchinosa. Non si se i più recenti modelli (il mio è del 2019) adottano liste canali personalizzate in base al paese di utilizzo, quale l'Italia. Non so se altri amici camperisti hanno modelli recenti...
