tv collegata a casse cellula
1 20 7
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 18/07/2017 alle: 18:36:06
Vorrei collegare l'audio della tv alle casse della cellula, attualmente collegate all'autoradio.
C'è un sistema per far si che possa sentire io la musica mentre guido e il resto della ciurma sentire la tv?
RobiAle
RobiAle
Inserito il 18/07/2017 alle: 18:51:04
In risposta al messaggio di maury75 del 18/07/2017 alle 18:36:06
Vorrei collegare l'audio della tv alle casse della cellula, attualmente collegate all'autoradio. C'è un sistema per far si che possa sentire io la musica mentre guido e il resto della ciurma sentire la tv?
devi rimettere l'impianto come probabilmente era in origine....scolleghi la tv dalle casse e ci ricolleghi l'autoradio.
la tv la sentiranno dalle casse della tv stessa,senno dovrai mettere delle casse dedicate alla sola tv.
Robi
maury75
maury75
15/09/2009 433
Inserito il 18/07/2017 alle: 19:46:45
no ma è già così le casse sono collegate all'autosradio e selezionabili dalla stessa con la funzione fronte/retro....però visto che la tv si sente poco volevo collegare la tv alle casse della cellula, magari via autoradio. ....di modo che si sentisse di più. ma potendo sempre ascoltare la radio in cabina
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 19/07/2017 alle: 11:27:15
Se la tua autoradio (scrivi marca e modello di radio e tv, così ti possiamo aiutare meglio) ha l'ingresso AUX tramite un jack tipo quello delle cuffie e la tua tv ha l'uscita cuffie puoi collegare con un cavo l'ingresso AUX con l'uscita cuffie e sei a posto...
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 19/07/2017 alle: 13:36:59
In risposta al messaggio di Phaserit del 19/07/2017 alle 11:27:15
però lui vorrebbe ascoltare musica in cabina ed audio della tv in cellula. Una configurazione del genere non la fai con nessuna autoradio normale. Anni fa esistevano delle autoradio top di gamma che gestivano una specie di multi room che permetteva una configurazione così. In pratica ad una coppia di finali veniva inviata una sorgente ed all'altra coppia un'altra sorgente (aux in compreso).
Non penso lui voglia affrontare una spesa elevata per quello scopo, opterei per delle cuffie per i passeggeri posteriori (cosa che ho sempre messo in pratica io) oppure altoparlanti amplificati per la tv, ma secondo me a quel punto è impossibile che non ci si disturbi a vicenda con il volume dei rispettivi programmi
Ciao! Gianluca
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 19/07/2017 alle: 14:11:11
Allora cuffie wireless per i passeggeri e passa la paura smiley
Se ascolta musica davanti è l'unica soluzione per non disturbare gli uni e gli altri...
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 19/07/2017 alle: 17:17:23
dipende : vuoi una roba definitiva?
stacchi le casse della cellula dall' autoradio e le attacchi al tv (al limite ti serve un amplificatore .. dipende che potenza ha in uscita il tv)
vuoi una roba piu' versatile:
con uno splitter audio
(a mero titolo di esempio
https://www.amazon.it/Commutato...
colleghi in ingresso
su di un canale l' autoradio
sull' altro il tv (al limite ti serve un amplificatore .. dipende che potenza ha in uscita il tv)
all' uscita le casse della cellula
e commuti  a piacere
(ovviamente lasci vuoti il canale video .. non ho trovato splitter solo audio.. ma h anche fatto una ricerca veloce )
pero' la soluzione delle cuffie wireless mi pare la migliore
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 21/07/2017 alle: 16:24:23
in uscita sulla scart, a memoria mi pare sia il piedino 8 ma potrei sbagliarmi, ci dovrebbe essere una tensione di alimentazione a tv accesa. usi quella per pilotare un rele` che quando accendi la tv ti commuta le casse da autoradio a tv, naturalmente devi anche avere l`uscita casse sul TV (ne dubito tu ce l`abbia).
Piu` semplice se hai la presa aux sull`autoradio perche in tal caso prelevi l`uscita cuffia del TV e vai nell`ingresso aux dell`autoradio.
