tv oscurantesi
2 20 23
androber
androber
24/01/2004 2441
Inserito il 10/01/2007 alle: 21:28:04
quote:Originally posted by androber
anche io avevo un problema del genere , pero con un camper datato, ho risolto cambiando i cavi che propabilmente, essendo ossidati, mi davano dei problemi specialmente quando si inseriva la pompa dell'acqua , ho messo cavi + grossi diretti con fusibile sia tra pompa e bs e prese per tv ecc. per verificare se il problema sono i cavi basta misurare la tensione sulla presa tv quando la pompa acqua e in funzione. Saluti Andrea >
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 10/01/2007 alle: 22:31:16
Un altra modifica che si puo fare facilmente per abbattere la caduta di tensione consiste nel far pilotare un rele con i fili che attualmente alimentano la pompa e crea un circuito di "potenza" con cavi di almeno 2,5 mmq diretto dalla batteria alla pompa questa lina dovrebbe risultare molto più corta di quella originale che sovente passando dalla centralina arriva alla pompa dopo oltre 10 metri di cavo da 1,5 quando va bene ovvio che poi bisogna tenere in standy by la pompa solo lo stretto necessario perche la bobina del rele assorbe sempre qualcosa, saluti
suomi
suomi
25/09/2006 172
Inserito il 11/01/2007 alle: 14:21:02
Come già scritto da qualcuno, i TV LCD soffrono molto gli sbalzi di tensione. E' dunque sufficiente alimentare l'apparecchio mediante l'interposizione di uno stabilizzatore di tensione. Sul mercato ce ne sono parecchi. Anche senza inverter. Tutto lì! Ciao a tutti! SUOMI
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
