Un paio di consigli tecnici su elettricità ...
1 20 8
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 11/08/2020 alle: 15:24:35
Salve a tutti,
premetto che fin da piccolo con la corrente elettrica non ho un buon rapporto (rimasi "attaccato" alle palline dell'albero di Natale ...), aggiungo che sono un perito agrario e di elettricità ne so meno di zero!
Detto questo, le due domande:
- La turboventola della cellula per quanto tempo posso farla girare prima che mi esploda? Un'ora, una notte, quanto?
- Ho comprato un piccolo ventilatore da 9W: anche questo lo posso tranquillamente usare nel camper e per quanto tempo massimo secondo voi?
Grazie mille a tutti.
(Mario)
Maciule
sergiozh
sergiozh
Inserito il 11/08/2020 alle: 17:38:33
Per me puoi tenere accese le due ventole interrottamente senza problemi.
sta attento al gas piuttosto.
Inserito il 11/08/2020 alle: 18:00:22
In risposta al messaggio di Maciule del 11/08/2020 alle 15:24:35
Salve a tutti, premetto che fin da piccolo con la corrente elettrica non ho un buon rapporto (rimasi attaccato alle palline dell'albero di Natale ...), aggiungo che sono un perito agrario e di elettricità ne so meno di
zero! Detto questo, le due domande: - La turboventola della cellula per quanto tempo posso farla girare prima che mi esploda? Un'ora, una notte, quanto? - Ho comprato un piccolo ventilatore da 9W: anche questo lo posso tranquillamente usare nel camper e per quanto tempo massimo secondo voi? Grazie mille a tutti. (Mario) Maciule
Nessuno dei due esploderà. Quello a 12 volt girerà finché dura la batteria servizi... L'altro, che mi sembra a 230v, avrà bisogno di un inverter ad onda pura. Non scoppierà perché prima finirà la batteria.
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 12/08/2020 alle: 09:12:28
In risposta al messaggio di sergiozh del 11/08/2020 alle 17:38:33
Per me puoi tenere accese le due ventole interrottamente senza problemi. sta attento al gas piuttosto.
Perdonami ancora (ed intanto grazie!): perché dovrei stare attento al gas ...?
Maciule
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 12/08/2020 alle: 09:14:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 11/08/2020 alle 18:00:22
Nessuno dei due esploderà. Quello a 12 volt girerà finché dura la batteria servizi... L'altro, che mi sembra a 230v, avrà bisogno di un inverter ad onda pura. Non scoppierà perché prima finirà la batteria.  Giovanni  ​​​​
Ma se sono attaccato alla rete dalla colonnina non dovrei avere nessun problema, quindi, giusto? I vari cavi di alimentazione, sia della Turboventola sia quelli che portano corrente alla spina dove attacco il ventilatore da tavolo non si surriscalderranno ... giusto?   :-(
Maciule
Inserito il 12/08/2020 alle: 10:07:22
In risposta al messaggio di Maciule del 12/08/2020 alle 09:14:50
Giusto.
garvit
garvit
08/04/2009 137
Inserito il 13/08/2020 alle: 08:43:40
 ventilatore che hai comprato è 9 watt
Significa che assorbe circa 0,75 A.
se hai un cavo  di alimentazione da 1,5 mm2 nonci sono problemi non si surriscalda.
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 13/08/2020 alle: 09:41:53
In risposta al messaggio di Giovanni del 12/08/2020 alle 10:07:22
Giusto.  Giovanni
Thanks! wink
Maciule
Maciule
Maciule
04/07/2017 23
Inserito il 13/08/2020 alle: 09:42:37
In risposta al messaggio di garvit del 13/08/2020 alle 08:43:40
Ciao  ventilatore che hai comprato è 9 watt Significa che assorbe circa 0,75 A. se hai un cavo  di alimentazione da 1,5 mm2 nonci sono problemi non si surriscalda.
Thanks! wink
Maciule
