Una sola presa per inverter e colonnina
1 20 2
Inserito il 26/09/2026 alle: 19:27:54
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collocata nelle immediate vicinanze di quella alimentata da colonnina ,che è protetta da un magnetotermico da 10 A.
Vorrei semplicemente uscire dalla presa originale (che è incassata e di difficile accesso) con una Sichucko collegata a uno spezzone di cavo e collegare quest'ultimo e quello proveniente dall'inverter a un interruttore a tre posizioni e da questo alla presa che attualmente uso per l'inverter (che è attaccata col sika al mobile ed è di semplicissimo accesso).
È fattibile? Che caratteristiche dovrebbe avere l'interruttore per essere adeguato ai valori in gioco? Qualsiasi altro consiglio o criticità è gradito.
So che esistono dispositivi che gestiscono il tutto in modo automatico ma credo siano costosi, un po' più macchinosi da installare e forse consumano anche energia.
A me basta non dover staccare e attaccare continuamente la presa, anche perché ho paura che mi rimanga in mano quella che ho attaccato io. Tanto ormai sarebbe selezionata per l'80% del tempo su inverter.
Poi esco con una ciabatta e attacco quello che mi serve.
De Rossi esistono soluzioni migliori per ottenere lo stesso risultato tanto meglio
Inserito il 27/09/2026 alle: 06:01:14
In risposta al messaggio di gianninotopo del 26/09/2026 alle 19:27:54
Salve sul mio piccolo vanno installato un inverter da 1000 Watt con una presa remota collocata nelle immediate vicinanze di quella alimentata da colonnina ,che è protetta da un magnetotermico da 10 A. Vorrei semplicemente
uscire dalla presa originale (che è incassata e di difficile accesso) con una Sichucko collegata a uno spezzone di cavo e collegare quest'ultimo e quello proveniente dall'inverter a un interruttore a tre posizioni e da questo alla presa che attualmente uso per l'inverter (che è attaccata col sika al mobile ed è di semplicissimo accesso). È fattibile? Che caratteristiche dovrebbe avere l'interruttore per essere adeguato ai valori in gioco? Qualsiasi altro consiglio o criticità è gradito.  So che esistono dispositivi che gestiscono il tutto in modo automatico ma credo siano costosi, un po' più macchinosi da installare e forse consumano anche energia.  A me basta non dover staccare e attaccare continuamente la presa, anche perché ho paura che mi rimanga in mano quella che ho attaccato io. Tanto ormai sarebbe selezionata per l'80% del tempo su inverter. Poi esco con una ciabatta e attacco quello che mi serve. De Rossi esistono soluzioni migliori per ottenere lo stesso risultato tanto meglio
Non mi è chiara la dinamica descritta, ma ho capito cosa vuoi ottenere, di solito questo si realizza interponendo sulle linee un relè di priorità che tiene separate le 2 fonti rete e inverter, poi bisogna risolvere il problema di non alimentare il caricabatterie con l' inverte e li la cosa si complica, se fossi in Te avviterei bene la presa inverter, il sika non è sicuro e lascerei separate le 2 linee.
Oppure rivolgiti a chi ne capisce il 230 è pericoloso.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 27/09/2026 alle: 07:29:23
Cone ti diceva l'altro utente,  nel mio caso ho fatto mettere un rele' di priorità che mi permette di usare tutte le prese 220 del camper quando inverter è acceso.
