Valvola combi frost control
1 20 22
Joele Campagna
Joele Campagna
12/02/2018 4
Inserito il 25/02/2019 alle: 18:17:30
Ciao a tutti,
ho un problema non indifferente,nel mio granduca garage p comprato usato a Novembre 2018,é installata la truma combi 6 (credo) con relativa valvola frost control,so che scatta in automatico intorno ai 3 gradi,pero' in cellula con stufa accesa e boiler a 60 gradi,
ogni tanto succede che scatta il frost control senza apparente motivo,e dopo 4/5 secondi si riarma,in questa sequenza prosegue finchè non disattivo la pompa dalla centralina,passata un'oretta con pompa scollegata,torna tutto come prima,c'e' qualcuno che mi puo' aiutare?
Grazie mille.
Joele
Inserito il 25/02/2019 alle: 18:41:40
In risposta al messaggio di Joele Campagna del 25/02/2019 alle 18:17:30
Ciao a tutti, ho un problema non indifferente,nel mio granduca garage p comprato usato a Novembre 2018,é installata la truma combi 6 (credo) con relativa valvola frost control,so che scatta in automatico intorno ai 3 gradi,pero'
in cellula con stufa accesa e boiler a 60 gradi, ogni tanto succede che scatta il frost control senza apparente motivo,e dopo 4/5 secondi si riarma,in questa sequenza prosegue finchè non disattivo la pompa dalla centralina,passata un'oretta con pompa scollegata,torna tutto come prima,c'e' qualcuno che mi puo' aiutare? Grazie mille. Joele
La valvola è fatta in modo che se scatta non si riarma ma rimane aperta.
Se scatta troveresti la manopola azzurra ruotata e il pulsante uscito e non si ripristina se non manualmente.
Penso che il problema sia diverso.
Dallo stesso tubo sfiata anche la sovrapressione che si dovesse creare nel boiler, se guardi c'è un innesto colore rosso, e all interno di quello c'è una valvolina di sovrapressione. Potrebbe essere guasta e scarica troppo presto.
Vedi quel raccordo rosso in questa foto:
Ma perchè metti il boiler a 60° , io lo metto a 40° e comunque esce acqua da ustione, inutilizzabile, a 60° uscirà vapore!
Forse hai ancora il vecchio comando a rotella? e non il CP Plus?  In tal caso è vero, in estate a riscaldamento spento puoi scegliere 40° e 60° ma in inverno con riscaldament acceso, si puo scegliere solo la posizione fiamma (solo riscaldamento e l acqua si scalda di conseguenza) o fiamma  +60° (che hai sempre l acqua bollente).
Io, quando avevo il comando a rotella, usavo solo fiamma e l acqua comunque è sempre calda, e casomai solo un quarto d'ora prima di fare la doccia fiamma+60° per essere sicuro che rimanesse bella calda per due docce, ma poi rimetto subito solo riscaldamento per evitare di avere acqua surriscaldata.
Con il comando CP-PLUS invece riscaldamento e boiler si possono gestire in modo indipendente.
Comunque, il raccordo in questione dovrebbe essere
QUESTO
oppure
QUESTO
o
QUESTO
però prima guarda quel tubetto trasparente, dovresti vedere uscire sbuffi di acqua calda se è li il problema.
Modificato da IZ4DJI il 25/02/2019 alle 18:43:20
Joele Campagna
Joele Campagna
12/02/2018 4
Inserito il 25/02/2019 alle: 19:03:54
Grazie Tommaso,appena vado in rimessaggio controllo e verifico,tra le varie cose che mi ha lasciato il vecchio proprietario.ho anche la  valvola frost control sostituita dal conce di Magenta,a questo punto mi viene da pensare che la sostituzione sia stata inutile,bah...
Inserito il 25/02/2019 alle: 19:27:26
In risposta al messaggio di Joele Campagna del 25/02/2019 alle 19:03:54
Conservala perchè forse è buona wink
Inserito il 25/02/2019 alle: 20:29:20
da come lo hai specificato il problema non credo sia sulla frost control perchè quella quando interviene non si arma da sola quindi l'anomalia bisogna cercarla da un'altra parte , quella valvola rossa in uscita calda dal boiler che ha specificato Tommaso non è una valvola di sovrapressione  ma pensata e ideata come una valvola di aspirazione aria , tuttavia da quella stessa valvola potrebbe uscire vapore che potrebbe crearsi nella nella parte alta del boiler e come ben si sa il vapore non consente di bloccare in posizione chiusa la pallina all'interno di quella valvola e lo stesso vapore esce dal tubicino di scarico poi appena arriva acqua anche surriscaldata ma acqua quella pallina ne blocca lo scarico
concludo dicendoti che il tuo problema temo dipenda dalla formazione di anomalo vapore all'interno del boiler causa qualche sensore mal funzionante ma devo anche dire che una situazione di vapore e acqua surriscaldata nel boiler potrebbe crearsi con riscaldamento in funzione che lavora spesso sulla max e media potenza senza mai prelevare acqua calda da qualche utilizzo e chi utilizza una stufa combi conosce molto bene quella tipologia di inconvenienti e scottature e anche il cp-plus nulla può
ora dovrai valutare tu la situazione ed in particolare verificare se effettivamente si tratta di vapore oppure è quella valvola di aspirazione aria che a volte non chiude come dovrebbe quindi da sostituire , ripeto e ribadisco che quella non è una valvola di sovrapressione
mario
Modificato da ecostar il 25/02/2019 alle 20:40:14
Joele Campagna
Joele Campagna
12/02/2018 4
Inserito il 25/02/2019 alle: 20:37:14
In risposta al messaggio di ecostar del 25/02/2019 alle 20:29:20
boiler che ha specificato Tommaso non è una valvola di sovrapressione  ma pensata e ideata come una valvola di aspirazione aria , tuttavia da quella stessa valvola potrebbe uscire vapore che potrebbe crearsi nella nella parte alta del boiler e come ben si sa il vapore non consente di bloccare in posizione chiusa la pallina all'interno di quella valvola e lo stesso vapore esce dal tubicino di scarico poi appena arriva acqua anche surriscaldata ma acqua quella pallina ne blocca lo scarico  concludo dicendoti che il tuo problema temo dipenda dalla formazione di anomalo vapore all'interno del boiler causa qualche sensore mal funzionante ma devo anche dire che una situazione di vapore e acqua surriscaldata nel boiler potrebbe crearsi con riscaldamento in funzione che lavora spesso sulla max e media potenza senza mai prelevare acqua calda da qualche utilizzo e chi utilizza una stufa combi conosce molto bene quella tipologia di inconvenienti e scottature e anche il cp-plus nulla può ora dovrai valutare tu la situazione ed in particolare verificare se effettivamente si tratta di vapore oppure è quella valvola di aspirazione aria che a volte non chiude come dovrebbe quindi da sostituire , ripeto e ribadisco che quella non è una valvola di sovrapressione  mario
Grazie Mario,in ogni caso faro' alcune verifiche,e credo che in ogni caso dovro' far controllare ad un esperto.
Joele Campagna
Joele Campagna
12/02/2018 4
Inserito il 25/02/2019 alle: 20:38:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/02/2019 alle 19:27:26
Joele Campagna
Joele Campagna
12/02/2018 4
Inserito il 25/02/2019 alle: 20:38:23
Inserito il 26/02/2019 alle: 01:16:36
Mario, ti ringrazio di avere meglio precisato, così ora ho imparato meglio e piu preciso anch'io e fa sempre piacere imparare qualcosa di nuovo winksmiley.
A volte anche a me capita sbuffi di acqa surriscaldata mista a vapore dai rubinetti, è una situazione che bisogna stare parecchio attenti.
Inserito il 26/02/2019 alle: 01:40:06
Tommaso , sono tanti i camperisti che conoscono quella tipologia di ustionanti sbuffi e alcuni si sono anche ustionati , pensa che a suo tempo per evitare che nostro figlio Down "ora in paradiso" si ustionasse ho dovuto inserire una valvola miscelatrice tra ingresso e uscita boiler
mario
Inserito il 26/02/2019 alle: 08:33:32
In risposta al messaggio di ecostar del 26/02/2019 alle 01:40:06
Tommaso , sono tanti i camperisti che conoscono quella tipologia di ustionanti sbuffi e alcuni si sono anche ustionati , pensa che a suo tempo per evitare che nostro figlio Down ora in paradiso si ustionasse ho dovuto inserire una valvola miscelatrice tra ingresso e uscita boiler mario
Ricordo che avevamo parlato di quella valvola e in effetti sarebbe da fare.
Inserito il 27/02/2019 alle: 20:11:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/02/2019 alle 08:33:32
sarebbe da fare ma dovrebbe provvedere l'allestitore e in particolare su camper speciali per disabili , tra l'altro su quella specifica tipologia di mezzi la renderei obbligatoria , ci si preoccupa per il rifornimento di gpl dei bomboloni e bombole ricaricabili e si trascura alla grande con grande menefrighismo alcune situazioni di facili infortuni domestici e chi vive nella sfortuna quelle situazioni purtroppo le conosce , perdona questo mio sfogo
mario
Inserito il 27/02/2019 alle: 20:44:59
In risposta al messaggio di ecostar del 27/02/2019 alle 20:11:07
gpl dei bomboloni e bombole ricaricabili e si trascura alla grande con grande menefrighismo alcune situazioni di facili infortuni domestici e chi vive nella sfortuna quelle situazioni purtroppo le conosce , perdona questo mio sfogo  mario
Concordo, se ci scottiamo noi che abbiamo ogni abilità, sicuramente bisogna mettersi nei panni di chi invece puo essere meno pronto e attento per la sua condizione particolare.
gigiauri
gigiauri
09/04/2019 19
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:15:13
Ho il camper fermo da 2 settimane,  oggi mi chiamano dal rimessaggio e mi dicono che il camper perde acqua. È scattata la valvola Frost control, è normale?
gigio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/05/2019 alle: 15:46:52
In risposta al messaggio di gigiauri del 06/05/2019 alle 15:15:13
causa abbassamento temperature si potrebbe essere aperta la valvola.
PS, ma perchè lasciate l’acqua nei serbatoi, io li svuoto sempre sia in inverno per eviatare che si ghiacciano e sia in estate per evitare che si possano formare delle alghe all interno.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 06/05/2019 alle: 17:35:01
dal tuo profilo leggo che possiedi un tandy 620 e se ben ricordo la combi su qual mezzo non ha la frost control meccanica ma una elasi elettrica , quindi se fosse una elasi potrebbe anche essersi aperta per mancata alimentazione causa BS scarica , cerca di ricordarti quella sana abitudine di svuotare prima di rimessare come fanno i più saggi
mario
gigiauri
gigiauri
09/04/2019 19
Inserito il 06/05/2019 alle: 22:15:28
Grazie, non lo conosco ancora bene ed il rivenditore non mi ha spiegato nulla. Quando non lo uso spengo sempre tutto ( staccabatteria bs)quindi doveva staccare subito non dopo 2 settimane. Il mio vecchio camper non era così tecnologico.  Elnagh doral 108. Quindi ogni volta devo svuotare tutto l'impianto anche se lo uso il we dopo?
gigio
Modificato da gigiauri il 06/05/2019 alle 22:27:35
Inserito il 06/05/2019 alle: 23:04:01
In risposta al messaggio di gigiauri del 06/05/2019 alle 22:15:28
io svuotavo tutto ad ogni rientro anche se ripartivo dopo una settimana , oltre al resto dovresti sapere anche la tipologia di quella valvola , se per armarla ha un pomello rosso da alzare è una valvola elettrica elasi , comunque il tandy non è poi tanto + tecnolocico del tuo ex doral 108
se lo staccabatteria avesse funzionato avresti trovato il boiler che pisciava da subito ma qualcosa sicuramente è andato storto  , oppure l'alimentazione della combi non è sotto staccabatteria
mario
gigiauri
gigiauri
09/04/2019 19
Inserito il 07/05/2019 alle: 00:04:30
In risposta al messaggio di ecostar del 06/05/2019 alle 23:04:01
comunque il tandy non è poi tanto + tecnolocico del tuo ex doral 108     se lo staccabatteria avesse funzionato avresti trovato il boiler che pisciava da subito ma qualcosa sicuramente è andato storto  , oppure l'alimentazione della combi non è sotto staccabatteria  mario
Ho una manopola azzurra per scaricare ed un pulsante blu per chiudere lo scarico. Di solito scaricavo solo il serbatoio delle acque chiare,non tutto l'impianto.  Comunque grazie per l'informazione, accetto tutti i consigli per il benessere del camper e portafoglio. Se ha altro da dire,dica pure. Ho avuto anche problemi col bagno e sto cercando di rappezzare il problema,nelle mie possibilità e capacità cerco sempre di arrangiarmi col fai da te. Spero di incontrarvi di persona.
gigio
Inserito il 07/05/2019 alle: 00:47:53
In risposta al messaggio di gigiauri del 07/05/2019 alle 00:04:30
bene allora la tua combi e con frostcontrol meccanica e sicuramente si è aperta di suo causa bassa temperaura , I forum di COL sono una potenza ineguagliabile e tra svariati innocui battibecchi troverai anche validi suggerimenti , che problema hai avuto con il bagno ?
mario
gigiauri
gigiauri
09/04/2019 19
Inserito il 07/05/2019 alle: 12:35:32
In risposta al messaggio di ecostar del 07/05/2019 alle 00:47:53
bene allora la tua combi e con frostcontrol meccanica e sicuramente si è aperta di suo causa bassa temperaura , I forum di COL sono una potenza ineguagliabile e tra svariati innocui battibecchi troverai anche validi suggerimenti , che problema hai avuto con il bagno ?  mario
La cassetta non C200 non aderisce bene al WC,devo spessorare con un tappo di plastica per essere parallela allo scarico, si è inclinata la tazza in avanti, lato piedi, ho una antenna kathrein che non riesco a capire il funzionamento. Attaccato all'inverter ho un cavetto in remoto che va a collegarsi ad un interruttore con il simbolo (~/=) , può essere la resistenza delle acque grigie?Sono all'inizio con questa nuova avventura e devo capire bene certi funzionamenti ed aggiungere un po' di attacchi luce.
gigio
