Varie su autoradio cinesi junsun e non solo
4 20 64
Inserito il 18/08/2026 alle: 09:33:16
In risposta al messaggio di Lukas1 del 17/08/2026 alle 09:18:36
Autoradio cinesina con tutto di più, radio dab+,gps, retrocamera, telefono, , navigatore il microfono quello che era in dotazione (alla fine era quello che funzionava meglio)
Io ho comperato un sintonizzatore dab+ a parte che era dotato di antenna. Io ho fatto un solo viaggio, Casa punta della Scozia e Casa, vivendo io un'ora dal confine francese, e rispetto alla mia Dacia mi pare che il dab+ funzioni meglio. Ovviamente attraversando TUTTA la Francia, ogni 3-400 km dovevo risintonizzare, soprattutto quando ho cambiato area geografica, ad esempio valicando il Volsgi.  Ma questo non è che non capiti anche con la FM normale.
Una cosa curiosa, passando dall'inghilterra alla scozia, il segnale è passato, zero ricezione dab+ anche fm.
Smonta e rimonte autoradio un paio di volta, controlla contatti, etc, stavo pensare che il sintonizzatore fosse out, poi ritornato in Inghilterra  magia si è ripreso.
Comunque in generale con i giga che danno oggi le connessioni, tanto vale ascoltare radio in streaming. In generale ascolto spotify, ma quando viaggio ho la perversione di ascoltare le radio locali per entrare nello spirito del paese che attraverso.
R.L. Stevenson
Inserito il 01/09/2026 alle: 10:55:33
La saponetta gps datami con la radio impazziva sempre di più. Ho fatto una breve ricerca ed ho visto due consigli. Uno di piazzarla non al centro, per interferenze elettroniche, ma vicino al montante,e due prenderne una amplificata, ho fatto una ricerca per Antenna ad alto guadagno 28dBi 3; posizionata per l'uscita nel we, sembra che non viaggi più a dx e sx come faceva l'altra. Per ora l'ho provata per un giro di due ore al ritorno dove all'andata per fortuna che la strada la conoscevo a memoria, se no mi mandava su per pareti e in mezzo ai fiumi, sulle ciclabili, etc ...
Un'altra cosa è legata alla mia imbranataggine. Per far funzionare la retrocamera, non avendo risolto il problema del canbus (maax, che molto gentilmente mi ha sempre risposto non senza frustrazione per la mia imbranataggine) doveva essere in ferie e non ha visto la mia foto più recente che conferma la sua ipotesi) che dovrebbe dare il comando retromarcia, ho messo un rubacorrente al filo retromarcia. Quel rubacorrente fa letteralmente ******, si scollega di continuo, mi sapete consigliare uno che funzioni senza dubbio alcuno ?
A proposito, l'autoradio dopo un certo numero di ore in stand by si spegne definitivamente senza necessità di scollegamento totale; quando la scollego, comunque, non perde la memoria.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 01/09/2026 alle 10:58:41
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 02/09/2026 alle: 01:29:53
In risposta al messaggio di dani1967 del 04/08/2026 alle 19:47:20
Allora, ho trovato questo
Effettivamente torno da un mesetto di ferie e 4000 buoni km,...se quel connettore corrisponda al bridge canbus é difficile a dirsi, sui vari Ducato su cui ho fatto impianti li ricordo di colore rosso come il mio, domani provo a verificare se col cablaggio per la radio li vicino arriva anche un connettore nero e quanti pin ha quello che ti ho fatto vedere io in foto...
Per quel che riguarda problemi di antenna gps sinceramente non ne ho, l'antenna é montata al centro del cruscotto quasi a contatto col vetro.
Ne ho avuti in passato su una veccha EONON risolti cambiando l'antenna
maaaxxx
Inserito il 02/09/2026 alle: 10:01:06
In risposta al messaggio di maaaxxx del 02/09/2026 alle 01:29:53
provo a verificare se col cablaggio per la radio li vicino arriva anche un connettore nero e quanti pin ha quello che ti ho fatto vedere io in foto... Per quel che riguarda problemi di antenna gps sinceramente non ne ho, l'antenna é montata al centro del cruscotto quasi a contatto col vetro. Ne ho avuti in passato su una veccha EONON risolti cambiando l'antenna
Col lavoro abbiamo delle Avengers a noleggio lungo che in effetti hanno il gps sotto il montante. Contento che sia andata bene (spero) la vacanza e grazie :-)
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 02/09/2026 alle 10:01:35
