Vaso di espansione
3 20 44
Gabri91
Gabri91
13/11/2022 22
Inserito il 24/01/2023 alle: 21:23:28
Queste sono a minor portata ma sempre senza necessita' di vaso di espansione:
https://shurflo.eu/product/rv-p...
Da quello che ho capito, la pompa non regola la velocita' ma ha un condotto di bypass che si apre ad una determinata pressione e permette il ricircolo dell'acqua in eccesso in caso di apertura parziale del rubinetto.
Inserito il 25/01/2023 alle: 08:49:45
In risposta al messaggio di Gabri91 del 24/01/2023 alle 21:23:28
Queste sono a minor portata ma sempre senza necessita' di vaso di espansione:  Da quello che ho capito, la pompa non regola la velocita' ma ha un condotto di bypass che si apre ad una determinata pressione e permette il ricircolo dell'acqua in eccesso in caso di apertura parziale del rubinetto.
mi convince di più, anche se facendo qualche ricerca non sembra di facile reperibilità
renzo07
renzo07
Inserito il 25/01/2023 alle: 09:50:32
In risposta al messaggio di Laikone del 25/01/2023 alle 08:49:45
Andando a rileggere devo dar ragione a Gabri91, mi sono inventato un funzionamento un po' troppo azzardato tecnologicamente.
Ma chissà, magari involontariamente ho suggerito un idea che può essere applicata alle pompe tradizionali già installate laugh
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 03/03/2023 alle: 11:57:02
In risposta al messaggio di cinquantuno del 22/01/2023 alle 09:08:15
Ciao, il vaso di espansione serve a mantenere la pressione costante in modo da affaticare meno la pompa ... Informati meglio! Ad esempio guarda questo filmato!
Perdonami ma credo che debba informarti meglio Tu o quantomeno non hai capito il significato del filmato o della mia risposta, il fatto di evitare "il colpo d'ariete" ovvero la sovrapressione che si ha quando la pompa parte o di evitare "il funzionamento a scatti" dovuto all'aumento o alla diminuzione della richiesta d'acqua NULLA HA A CHE VEDERE COL FATTO CHE LA POMPA SI ATTACCHI DI CONTINUO OPPURE OGNI TANTO ANCHE AD ACQUA CHIUSA, difetto che si ha quando c'è una perdita di pressione nell'impianto, credo sia giusto rimarcarla questa cosa per non far spendere inutilmente soldi a chi crede di risolvere (se quello è il problema) installando un vaso ad espansione e te lo dicop per mestiere dato che li riparo per lavoro. Ciau
Peter
