Vecchio tester
2 20 21
Magagna
Magagna
28/05/2019 201
Inserito il 03/06/2019 alle: 09:18:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/06/2019 alle 01:38:54
Hai un vano batterie molto ordinato e accessibile (a proposito cje camper è?)...mica come me con centralina e batterie compresse sotto il sedile Cosi non avrai difficoltà a provare a fare le misurazioni... E le manutenzioni
in generale!  Se il pannello da 130 watt ti basta (penso però a lunghi giorni di pioggia eventuali in cui potrebbe essere insufficiente) tieni appunto quello col auo regolatore... Immagino sia un pannello per camper a 18v.. Mppt io lo metterei solo quando e se decidi di cambiare pannello... Magari metterai un giorno un 250watt o 300 watt civile a 30 v e allora ci piazzi anche ip suo regolatore mppt.  L inverter se é sovradimensionato per i tuoi usi, ma é di buona qualità, anche lo potresti tenere... Di solito gli inverter di buona qualità consumano anche poco in stanby e nella conversione... Lo puoi leggere nella scheda tecnica... Il mio da 375w consuma, vado a memoria, 5 o 6 watt di per se... Se dovesse consumare tanto allora puoi pensare di soatituirlo con uno oiu piccolo.
Grazie caro. Allora lascio tutto così. Quando arriverà il giorno che inizierà a darmi noie metterò come hai detto tu qualcosa di più forte. L'inverter lo tengo sempre staccato dal suo interruttore e lo accendo solo per ricaricare i notebook o per una emergenza altrimenti ne farei volentieri a meno.
Il camper è vecchiotto. È un Mobilvetta su base ducato del 1994 2500td ma svolge il suo dovere e nonostante gli anni si mantiene in forma. Io come tutti i miei mezzi non gli faccio mancare niente. Ultimamente abbiamo cambiato  (abbiamo è una parola grossa) l'impianto idrico sostituendo la gomma con il multistrato stanco di dover sostituire sempre fascette o vedere gocce in giro. Anche li abbiamo fatto qualche errore ma c'è stato subito chi ci ha indicato la via giusta e per questo ringrazio Mario, Paolo e tutti quelli che mi hanno consigliato. Ti lascio 2 scatti del ciuccio vecchio CBBB1BB6-F83A-4576-8884-88C83F37C328.jpg1954827E-B913-4910-BCB8-6A9077682752.jpgIMG_0975.PNG
