Ventole per raffreddare il Frigorifero
4 20 76
Inserito il 21/07/2026 alle: 08:58:13
In risposta al messaggio di gobas del 20/07/2026 alle 18:49:59
grazie della risposta ancora non le ho acquistate ma sia su amaz che su magenta hanno più o meno gli stessi prodotti sono 25 cm di lunghezza X 10 cm di altezza x 2.4 di spessore dalle misure che ho preso non ci stanno
neanche mettendole tutte da una parte come hai indicato tu nella foto nell'immagine che hai messo: giustamente hai posizionato le ventole dietro a quello bordo/battuta che ho segnato in rosso in modo che non vada a dare fastidio alla griglia ma nel mio camper non ci sono 2,4 cm di spessore fra quel bordo e le lamelle di raffreddamento e non posso andare più su perchè ci sono 10 - 11 cm giusti quindi pensavo di montarle più avanti, quindi metà fuori da quel bordo ma ovviamente in quel modo la griglia non andrebbe più ad appoggiare nella sua sede quindi pensavo di fresare la griglia di mezzo cm per la grandezza delle ventole in modo che ci stesse tutto ho provato a fare un disegnino + o - 3D, non so se si capisce questa l'immagine della griglia esterna fresata x fare spazio alle ventole: spero si capisca però non so se è una ****ata andare ad indebolire la griglia ma non vedo grandi alternative a meno che non trovo kit con ventoline più piccole grazie
togliere completamente il "labbro" di appoggio della griglia è sbagliato, perchè in caso di pioggia l'acqua finirebbe dentro al vano frigo per via della mancanza proprio di quel bordo.
Se le cose stanno come dici, non vedo altra alternativa che fresare la griglia.
La rimozione del lamierino di supporto porterebbe vantaggi solo in larghezza, in quanto al centro, tra le due ventole è alloggiata la scheda di controllo e il sensore temperatura, magari riposizionabile.
Nel complesso e considerando che la griglia eventualmente potresti poi cambiarla (se qualcosa andasse storto), se riuscissi a fresarla oltre a lasciare un minimo di bordo sulla battuta credo si possa fare.
L'altra possibilità è trovare ventole più piccole, qualcosa mi sembra esista in commercio.
Inserito il 21/07/2026 alle: 09:03:26
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2026 alle 08:10:03
essendo le lamelle di raffreddamento messe in diagonale non c'è lo spazio o almeno sembra guardando le misure, magari con le ventole in mano, mettendole tutte da una parte come dice Laikone si riesce ad incastrarle al limite
ma non sembrerebbe  prima di comprarle volevo un piano B ed è per quello che ho pensato, se dovesse servire, di fresare il retro della griglia esterna grazie
Non so dove abiti,ma se vai in un negozio di elettronica (no elettrodomestici) serio , trovi ventolina 12v di qualsiasi dimensione e spessore. In alternativa, le trovi in rete
Gianluca
Inserito il 21/07/2026 alle: 10:24:53
il problema di reperire altre tipi di ventole in commercio non esiste, ce ne sono a milioni...
Il problema è reperire le GIUSTE ventoline, le quali NON devono creare un vortice dentro al vano frigo per non disturbare il funzionamento, ma allo stesso tempo devono asportare calore, non troppo e non poco... quindi servirebbe poi un impianto di gestione del funzionamento con sonda ecc. ecc.
E' sempre meglio utilizzare prodotti costruiti da chi ha fatto ricerca in tal senso, lasciando da parte il cantinarismo il quale rischia di risolvere un problema da un lato, per poi crearne altri...
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:44:10
In risposta al messaggio di Laikone del 21/07/2026 alle 08:58:13
togliere completamente il labbro di appoggio della griglia è sbagliato, perchè in caso di pioggia l'acqua finirebbe dentro al vano frigo per via della mancanza proprio di quel bordo. Se le cose stanno come dici, non vedo
altra alternativa che fresare la griglia. La rimozione del lamierino di supporto porterebbe vantaggi solo in larghezza, in quanto al centro, tra le due ventole è alloggiata la scheda di controllo e il sensore temperatura, magari riposizionabile. Nel complesso e considerando che la griglia eventualmente potresti poi cambiarla (se qualcosa andasse storto), se riuscissi a fresarla oltre a lasciare un minimo di bordo sulla battuta credo si possa fare. L'altra possibilità è trovare ventole più piccole, qualcosa mi sembra esista in commercio.
si, infatti non volevo toccare  il "labbro" di appoggio della griglia ma proprio la griglia
anche io ho pensato che al limite la posso cambiare
vedrò se trovo ventole più piccole oppure provo a fresare la griglia
grazie mille
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:45:08
In risposta al messaggio di sport15 del 21/07/2026 alle 09:03:26
Non so dove abiti,ma se vai in un negozio di elettronica (no elettrodomestici) serio , trovi ventolina 12v di qualsiasi dimensione e spessore. In alternativa, le trovi in rete Gianluca
come dice Laikone il problema non sono le ventoline ma la gestione, preferisco usare un prodotto pensato apposta per l'utilizzo
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:06:01
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2026 alle 13:45:08
come dice Laikone il problema non sono le ventoline ma la gestione, preferisco usare un prodotto pensato apposta per l'utilizzo grazie
Si,certo che è più sensato utilizzare un kit già pronto,ma se dici che tale apparato NON entra negli spazi che hai a disposizione, l'unica via è trovare ventoline più piccole. Una sonda termostatata ed un regolatore di velocità. Si tratta di fare qualche prova come hanno fatto centinaia di camperisti come te.Non c'è altro e non importa andare in CANTINA ad assemblando,  puoi farlo anche in soggiorno...
Gianluca
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2026 alle: 20:30:23
In risposta al messaggio di sport15 del 21/07/2026 alle 14:06:01
di velocità. Si tratta di fare qualche prova come hanno fatto centinaia di camperisti come te.Non c'è altro e non importa andare in CANTINA ad assemblando,  puoi farlo anche in soggiorno... Gianluca
preferisco prendere il kit e modificare la griglia ma grazie del consiglio
Inserito il 21/07/2026 alle: 21:23:12
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2026 alle 20:30:23
Personalmente non andrei a modificare griglie e supporti. Trovi due ventoline delle spessore a te confacente ed un termostato normalmente aperto tarato sui 55 gradi. Metti le due ventoline in parallelo, le alimenti con un interruttore mettendo in serie il termostato fissato fra le alette del condensatore, verso il centro. Se vuoi, un led (con opportuna resistenza) in parallelo alle ventoline che ti dice quando sono in funzione. Accendi il frigo ed accendi le ventoline; spegni il frigo e spegni le ventoline. Estate ed inverno, sempre.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 22/07/2026 alle: 08:02:55
Volendo esistono anche queste con sonda e funzionamento a temperatura o manuale plurivelocita scomponibili.
Un po' care però.
Al limite le provi, se non vanno bene le rendi.
https://amzn.eu/d/06xa3MCE
Modificato da archimede1 il 22/07/2026 alle 08:05:16
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 22/07/2026 alle: 12:15:06
In risposta al messaggio di archimede1 del 22/07/2026 alle 08:02:55
Volendo esistono anche queste con sonda e funzionamento a temperatura o manuale plurivelocita scomponibili. Un po' care però. Al limite le provi, se non vanno bene le rendi.
in effetti sono più spesse ma più piccole in altezza
ci ragiono
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 22/07/2026 alle: 12:16:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/07/2026 alle 21:23:12
interruttore mettendo in serie il termostato fissato fra le alette del condensatore, verso il centro. Se vuoi, un led (con opportuna resistenza) in parallelo alle ventoline che ti dice quando sono in funzione. Accendi il frigo ed accendi le ventoline; spegni il frigo e spegni le ventoline. Estate ed inverno, sempre.  Giovanni
come detto preferisco un kit già fatto ma grazie per l'idea
Inserito il 22/07/2026 alle: 15:02:53
In risposta al messaggio di gobas del 22/07/2026 alle 12:16:03
Seguiréi i suggerimenti di Giovanni,
QUI
un paio di ventole adeguate allo scopo.
QUI
invece un buon termostato con sonda da posizionare sul retro del frigo, sempre come indicato da Giovanni
Ciro.
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 22/07/2026 alle: 17:54:10
In risposta al messaggio di Szopen del 22/07/2026 alle 15:02:53
Seguiréi i suggerimenti di Giovanni, QUI un paio di ventole adeguate allo scopo. QUI invece un buon termostato con sonda da posizionare sul retro del frigo, sempre come indicato da Giovanni Ciro.
ripeto ancora che preferisco usare kit già pronti
inoltre le ventole che hai linkato sono ancora più grosse e non ci starebbero
comunque ripeto, voglio usare kit già fatti apposta per lo scopo
Inserito il 22/07/2026 alle: 18:31:06
In risposta al messaggio di gobas del 22/07/2026 alle 17:54:10
ripeto ancora che preferisco usare kit già pronti inoltre le ventole che hai linkato sono ancora più grosse e non ci starebbero comunque ripeto, voglio usare kit già fatti apposta per lo scopo grazie
Scusa non offenderti, sarò io che sono tonto...ma se i kit in commercio ti obbligano a modificare la griglia come fai a definirli "già pronti".
Modifichi una griglia senza sapere se poi andrà bene, con il rischio che se si rompe costa 60 euro.
Solitamente quelle griglie sono cotte dal sole e dalla temperatura del frigo, appena la tocchi rischi di sbriciolarla, come puoi pensare di fresarla.
Personalmente lo considero un modo errato di procedere...capisco che ognuno ha le proprie convinzioni ma non capisco i ragionamenti che fai per arrivare alla soluzione di questo problema, sembra che preferisci complicarti la vita con il rischio di fare danni.
Ti hanno dato alcune idee intelligenti, io lavorerei su quelle non sulla griglia.
Tiziano
Modificato da banoyo il 22/07/2026 alle 21:31:11
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 23/07/2026 alle: 08:21:00
In risposta al messaggio di banoyo del 22/07/2026 alle 18:31:06
Scusa non offenderti, sarò io che sono tonto...ma se i kit in commercio ti obbligano a modificare la griglia come fai a definirli già pronti. Modifichi una griglia senza sapere se poi andrà bene, con il rischio che se
si rompe costa 60 euro. Solitamente quelle griglie sono cotte dal sole e dalla temperatura del frigo, appena la tocchi rischi di sbriciolarla, come puoi pensare di fresarla. Personalmente lo considero un modo errato di procedere...capisco che ognuno ha le proprie convinzioni ma non capisco i ragionamenti che fai per arrivare alla soluzione di questo problema, sembra che preferisci complicarti la vita con il rischio di fare danni. Ti hanno dato alcune idee intelligenti, io lavorerei su quelle non sulla griglia.
tutte le idee sono valide infatti, non ho detto a nessuno che ha delle idee sbagliate
il tuo ragionamento può essere giusto ma io preferisco lavorare su della plastica (che alla peggio si cambia) sostituendo un kit creato per lo scopo con un acrocchio assemblato
lo avevo fatto in passato sulla caravan ed il funzionamento non era ideale
sono solo punti di vista diversi
Inserito il 23/07/2026 alle: 08:29:29
fai bene a voler usare kit già pronti che offrono garanzie di funzionamento grazie a prove tecniche specifiche in laboratorio; prove che solitamente in cantina non vengono fatte laugh
