Ventole raffreddamento frigo Dometic
4 20 65
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/08/2026 alle: 07:29:36
Ma il kit CBE come e dove rileva la temperatura?
Le griglie sono spesso posizionate diversamente da camper a camper contronto al circuito posteriore del frigo, come può avere una regolazione ottimale per ogni soluzione?
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 03/08/2026 alle: 12:20:12
In risposta al messaggio di dekracap del 03/08/2026 alle 07:29:36
Ma il kit CBE come e dove rileva la temperatura? Le griglie sono spesso posizionate diversamente da camper a camper contronto al circuito posteriore del frigo, come può avere una regolazione ottimale per ogni soluzione?
Il sensore temperatura è nel piccolo circuito che è il mezzo alle 2 ventole.
Gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 03/08/2026 alle: 12:20:15
Gangan
Inserito il 03/08/2026 alle: 12:47:20
In risposta al messaggio di gangan76 del 03/08/2026 alle 12:20:15
e per questo c'è l'apposito trimmer per la regolazione, perché lo spazio tra condensatore e griglia esterna non è fisso ma può variare di molto. Nel mio caso, per esempio, dove le ventoline sono quasi a contatto del condensatore e della griglia (spazio condensatore-griglia giusto giusto per le ventoline), credo di aver trovato il punto di miglior rendimento con questo trimmer posizionato a metà corsa.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 03/08/2026 alle: 21:12:03
Leggendo un manuale Dometic il sistema posteriore del frigo dovrebbe stare tra 10 e 20mm dalla parete. Se fosse di più hanno senso le paratie di lamiere illustrate prima
