Verifica stato batterie servizi
2 20 34
Ycarus77
Ycarus77
25/12/2018 162
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:39:00
In risposta al messaggio di supertenere del 14/01/2019 alle 09:03:51
Fino ad ora ho fatto solo 2 ore e 10, perché la stacco quando non ci sono, avendo bimbi in casa non vorrei che andassero a toccare i cavi.  Dopo 10 minuti di riposo dalle 2 ore e 10 sono a 12,43 volt, ma quando ancora era
attaccata la lampadina alle 2 ore e 10 segnava 12,18.  Stasera proseguo, ma così su 2 piedi mi par di capire che ala batteria non sia proprio in forma
Tranquillo... stacca pure, la sicurezza al primo posto!
Meglio misurare la tensione dopo aver staccato il carico e fatto riposare la batteria anche per più di 1-2 ore... la misura dovrebbe essere più significativa in riferimento al nostro scopo.
"....la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri..." (Alain)
supertenere
supertenere
02/05/2018 61
Inserito il 14/01/2019 alle: 09:42:39
In risposta al messaggio di Ycarus77 del 14/01/2019 alle 09:39:00
Tranquillo... stacca pure, la sicurezza al primo posto! Meglio misurare la tensione dopo aver staccato il carico e fatto riposare la batteria anche per più di 1-2 ore... la misura dovrebbe essere più significativa in riferimento al nostro scopo.
Inserito il 14/01/2019 alle: 12:44:55
In risposta al messaggio di supertenere del 14/01/2019 alle 08:40:27
Beh, non è un bel ricordo
No no! Proprio no! indecisionsolo che quel nome mi ricorda quella tragedia mancata! C era mio padre in turno di notte al pronto soccorso! Brrrrr...
La moto mi sembra fosse riparabilesmiley​​​​​​.. Il Ciao nosad
supertenere
supertenere
02/05/2018 61
Inserito il 14/01/2019 alle: 23:52:58
Penso proprio di poter dire che l’esperimento è finito, e la batteria da buttare.
Iniziato con volt 12,67.
Dopo 1 ora segnava 12,33, lasciata riposare andava a 12,54
Dopo 2 ore e 10 dall’inizio segnava 12,18, lasciata riposare andava a 12,43.
Dopo 4 ore e 20 dall’inizio segnava 11,9, lasciata riposare andava a 12,3
Dopo 5 ore e mezza dall’inizio segnava 11,85, lasciata riposare andava a 12,16. La lampadina non dava nessun segno di calo.
In definitiva, prima di arrivare a 11,85, ha erogato 5 ore e mezza di una lampadina da 55 watt, quindi circa 25 ampere.
Un po’ poco per una batteria da 100 ah
Inserito il 15/01/2019 alle: 00:21:16
In risposta al messaggio di supertenere del 14/01/2019 alle 23:52:58
Penso proprio di poter dire che l’esperimento è finito, e la batteria da buttare. Iniziato con volt 12,67. Dopo 1 ora segnava 12,33, lasciata riposare andava a 12,54 Dopo 2 ore e 10 dall’inizio segnava 12,18, lasciata
riposare andava a 12,43. Dopo 4 ore e 20 dall’inizio segnava 11,9, lasciata riposare andava a 12,3 Dopo 5 ore e mezza dall’inizio segnava 11,85, lasciata riposare andava a 12,16. La lampadina non dava nessun segno di calo. In definitiva, prima di arrivare a 11,85, ha erogato 5 ore e mezza di una lampadina da 55 watt, quindi circa 25 ampere. Un po’ poco per una batteria da 100 ah
Ciao si secondo me ti sta lasciando o quasi.. La mia da 100 ah quando era sola quest'estate  dopo un assorbimento tipo quello del tuo test andava a 12.3, col carico in funzione...Ora in coppia con una da 90 arriva a 12.7 dopo 25ah
Potrebbe ancora essere utile... Ma io la cambierei per non avere crucci laugh
Hai appena preso il camper mi pare! Mettilo al 100% e via!!
Secondo me la batteria è come olio e filtri .. Preso l usato si cambia e non ci si pensa più!
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/01/2019 alle: 01:00:34
Salve ,
un paio di elementari considerazioni sulle batterie al piombo
Sono da considerarsi cariche a 12,8/9 V e sono da considerarsi scariche a 12,00 V a riposo ovviamente
Sotto carico la tensione scende , di quanto dipenderà dalla bontà di progetto della batteria , dalla corrente assorbita e dall efficienza residua
A puro titolo di cronaca da una batteria da supermercato si può sperare di utilizzare c.a 50Ah prima che la tensione a riposo scenda ai fatidici 12V
Da una buona Agm o meglio Gel anche un 60/65 Ah
Mar..cucciolowink
Inserito il 15/01/2019 alle: 01:30:07
In risposta al messaggio di marcucciolo del 15/01/2019 alle 01:00:34
Salve ,  un paio di elementari considerazioni sulle batterie al piombo  Sono da considerarsi cariche a 12,8/9 V e sono da considerarsi scariche a 12,00 V a riposo ovviamente  Sotto carico la tensione scende , di quanto
dipenderà dalla bontà di progetto della batteria , dalla corrente assorbita e dall efficienza residua  A puro titolo di cronaca da una batteria da supermercato si può sperare di utilizzare c.a 50Ah prima che la tensione a riposo scenda ai fatidici 12V  Da una buona Agm o meglio Gel anche un 60/65 Ah  Mar..cucciolo
Ottimo é il dato a spanne che sto cercando in questi giorni ! Allora il mio parallelo da 190 ah (misto) lo posso considerare in linea... Si attesta sui 12.5 dopo aver assorbito 35ah in 12 ore mas o meno...(dato delle 2 settimane in montagna con accensione notturna della stufa oltre tv e tutto il resto)
Normalmente invece, 12.7 fino a 20 /25ah...
Io facevo il calcolo teorico e i conti non mi tornavano. Credevo dovessi mantenere 12. 5 fino almeno a 57/60ah assorbiti, sempre in 12 ore... Pensavo:12.5 sono al 70% della capacità .. E il 30% di 190 é 57...surprise
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 16/01/2022 alle: 20:36:01
Buonasera a tutti ! Quanto può influire la temperatura nel test della lampada per le batterie servizi ?
VEdo che la durata ottimale è riferita alla temperatura di 20 gradi ma ora sul camper ne ho 10 ...
Grazie mille
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 16/01/2022 alle: 20:38:22
A zero gradi centigradi la capacità accumulata si dimezza rispetto ai 20-25 gradi t.a.
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 16/01/2022 alle: 20:44:43
Quindi se si va in montagna con due batterie da 100ah e si beccano meno dieci gradi , si ha un'autonomia di un quarto ...quindi necessaria una fonte di energia
Modificato da bela settanta il 16/01/2022 alle 20:46:39
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 16/01/2022 alle: 21:00:52
In risposta al messaggio di bela settanta del 16/01/2022 alle 20:44:43
Solo se le batterie sono a temperatura esterna. Se si tengono al caldo questo non succede.
bela settanta
bela settanta
25/01/2013 417
Inserito il 16/01/2022 alle: 21:25:05
Si vero. Allora Possiamo considerare un 75 % della capacità .
changeme
changeme
23/02/2021 4
Inserito il 22/01/2022 alle: 06:51:26
Per misurare lo stato di salute delle batterie andrebbe misurata la resistenza interna / corrente di spunto, si trovano i tester appositi a partire da 20 euro su ebay / amazon etc, utile anche x controllare lo stato della batteria motore, i modelli piu' recenti misurano anche sotto sforzo e sotto carica
Angelosw9
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 22/01/2022 alle: 07:26:24
In risposta al messaggio di changeme del 22/01/2022 alle 06:51:26
Mi dai un link? grazie
