Vibrazioni stufa
1 20 9
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 10/10/2006 alle: 00:28:31
Durante la marcia sento dei rumuri tipo "ferraglia" provenire dalla stufa , è successo anche a voi , come vi si può porre rimedio ?
Inserito il 10/10/2006 alle: 08:28:27
Ciao,potrebbe essersi staccato il frontale,magari dopo la pulizia non è stato riagganciato bene. Nella stufa non ci sono e non ci devono essere parti in movimento. Gianluca
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 10/10/2006 alle: 08:35:22
Il pannello esterno della mia stufa e vibra a contatto con la struttura interna; io rimedio con una soluzione pratica come mettere un pezzo di carta o plastica che tiene al calore. Ovviamente alla sera lo tolgo![:D] Ciao
Inserito il 10/10/2006 alle: 09:26:33
E' possibile anche che siano le lamelle orientabili, a volte spolverando è possibile che si siano spostate. Prova a muoverle Pizzo
clipper20
clipper20
04/04/2006 5621
Inserito il 10/10/2006 alle: 09:51:18
La mia stufa truma fa un baccano tremendo, non è il pannello esterno lo fatta guardare (per modo di dire ) e mi hanno risposto che è stata montata male ,troppo indietro ,errore che capita spesso in fase di catena di montaggio ...boh !!!! non ci credo, infatti dicono che non dovrebbe mai fare rumore... sarà pericolosa ? A chi altro fa rumore ? Chi ha risolto ? ciao
oldman
oldman
Inserito il 10/10/2006 alle: 12:47:56
@ bobocop: nelle stufe Truma una comune sorgente di rumore è il pannello frontale, quindi: a) rimuovi il pannello e fai un bel giretto con il camper su strada accidentata; b) se il rumore scompare, la causa era il pannello: stringi bene tutte le viti che ci sono, distanzia bene tra di loro le alette della persiana anteriore (sono di alluminio piuttosto sottile), poi rimonta bene il pannello curando che sia agganciato sia in basso che in alto (a sinistra e a destra). Il rumore dovrebbe scomparire. Se dopo la prova a) il rumore persiste, allora la situazione è un po' più seria. Prova a scuotere avanti e indietro il corpo intreno della stufa per vedere se è fissata bene al pavimento. Verifica sopratutto che sia ben salda la paratia posteriore (in lamiera di alluminio martellato) che fa da deflettore dietro il corpo alettato. Nel mio caso era caduta una vite di fissaggio e la paratia faceva un gran baccano insieme al pannello frontale. Per fissarla bene avrei dovuto rimuovere la stufa dalla sua sede, ma non me la sono sentita ed ho rimediato con distanziali/spessori di fortuna (metallici).
bobocop
bobocop
26/09/2006 586
Inserito il 11/10/2006 alle: 00:45:05
Grazie Oldman proverò al più presto a mettere in atto i tuoi suggerimenti.
ilaross
ilaross
15/06/2006 441
Inserito il 11/10/2006 alle: 13:30:04
anch'io provero', anche la mia fa un casino infernale ..... ciao ila
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 11/10/2006 alle: 15:10:37
Provate a controllare che non si sia staccato dal suo supporto, il termostato. Si trova in basso a destra sotto il pannello frontale. Ciao
Inserito il 11/10/2006 alle: 19:19:27
Per le Truma mi sa che è un difetto cronico, il panello frontale è veramente un lamierino per non farlo vibrare oltre serrarlo bene penso sarebbe utile rinforzarlo con qualche piccolo angolare in alluminio, fissato con rivetti alla superfice del panello frontale, ciaoo.
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
