Victron Koro 640 GX S
1 20 11
Inserito il 24/11/2026 alle: 20:07:23
vedremo se è un sistema innovativo, tutto in uno
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:06:50
Ho letto qualcosa ma non è che ho capito molto …
Un minestrone elettronico …
Modificato da Grinza il 25/11/2026 alle 09:07:37
wippet
wippet
Inserito il 25/11/2026 alle: 09:26:05
In risposta al messaggio di Karbon17 del 24/11/2026 alle 20:07:23
A prima vista, mi pare più adatto a piccole o medie imbarcazioni da diporto.
In caso di problemi, non va più nulla, ma si alzano le vele...
Vedo inoltre i pin di connessione piuttosto piccoli, ma forse mi sbaglio.
Mi piace il doppio regolatore solare.
Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma si rumoreggia attorno ai 1.300/1.500€, ai quali si deve aggiungere il costo di un inverter.
Farà la felicità di allestitori e riparatori...un buon margine e poca fatica.
Qui una descrizione sintetica ma esaustiva:
https://fvcomponentes.com/en/vi...
Modificato da wippet il 25/11/2026 alle 09:49:29
Inserito il 25/11/2026 alle: 14:14:29
Gia' da tempo alcune aziende hanno cercato di proporre sistemi per la gestione integrata di un camper.
Finora nessun sistema si e' imposto.
Alcuni marchi del gruppo Hymer (nello specifico, Hymer stessa e Laika) hanno sviluppato un sistema proprio, che su alcuni veicoli viene fornito di serie.
Sul mio Laika, tutti i componenti sono collegati e gestiti tramite l' applicazione Laika Control.
Mi pare che Victron si e' messa su questa strada, proponendo un sistema ancor piu' completo.
Anzi, un sistema in grado di sostituire tutti gli impianti attuali di un camper.
Mi spiego.
Laika Control gestisce tutti i dispositivi di bordo, quindi frigorifero, stufa, luci, livello serbatoi etc.
Ma tutto il resto (centralina, dc-dc, pannelli solari etc) e' affidato a dispositivi tradizionali, separati.
Koro non solo fa le stesse cose di Laika Control, ma di fatto sostiutisce tutti gli impianti attualmente installati su un camper.
Basta guardare con un po' di attenzione l' immagine inserita da Karbon 17 e il link di wippet.
Inserito il 25/11/2026 alle: 15:12:07
Pure ecoflow fa una cosa del genere, però non capisco perché ci si debba vincolare con un prodotto di questo tipo. Forse per semplificare l'installazione.
https://www.ecoflow.com/it/ecof...
Inserito il 25/11/2026 alle: 17:42:34
In risposta al messaggio di gianninotopo del 25/11/2026 alle 15:12:07
Come ho scritto, da anni vengono proposte soluzioni per la gestione globale di un camper.
Ma non hanno avuto mai successo perche' necessitano di periferiche dedicate e comunque collegate tra di loro.
Victron ha una gamma quasi infinita di periferiche, tutte ovviamente compatibili con il loro sistema.
Un costruttore, montando il Koro, non deve far altro che fargli arrivare i cavi delle periferiche.
Il dc-dc lo gestisce direttamente all' interno.
Idem per i pannelli.
Guarda attentamente l' immagine: decine di uscite regolabili (luci, frigorifero, televisori etc), piu' di 10 ingressi (livelli) e altro ancora.
Il tutto gestibile sia in locale che in remoto con l' apposita applicazione.
I dispositivi si collegano con i cavi VE.Bus.
Ovviamente si resta vincolati ai loro prodotti.
A logica, il Koro sembra essere destinato essenzialmente ai costruttori.
Oppure a chi decide di rifare ex novo l' impianto elettrico del proprio camper.wink
Inserito il 25/11/2026 alle: 19:36:59
In risposta al messaggio di salvatore del 25/11/2026 alle 17:42:34
Come ho scritto, da anni vengono proposte soluzioni per la gestione globale di un camper. Ma non hanno avuto mai successo perche' necessitano di periferiche dedicate e comunque collegate tra di loro. Victron ha una gamma
quasi infinita di periferiche, tutte ovviamente compatibili con il loro sistema. Un costruttore, montando il Koro, non deve far altro che fargli arrivare i cavi delle periferiche. Il dc-dc lo gestisce direttamente all' interno. Idem per i pannelli. Guarda attentamente l' immagine: decine di uscite regolabili (luci, frigorifero, televisori etc), piu' di 10 ingressi (livelli) e altro ancora. Il tutto gestibile sia in locale che in remoto con l' apposita applicazione. I dispositivi si collegano con i cavi VE.Bus. Ovviamente si resta vincolati ai loro prodotti. A logica, il Koro sembra essere destinato essenzialmente ai costruttori. Oppure a chi decide di rifare ex novo l' impianto elettrico del proprio camper.
esatto, deve essere installato dagli allestitori, non è pensabile su un camper attuale inserire quel dispositivo a meno di non smontare il mezzo
Inserito il 25/11/2026 alle: 19:54:51
In risposta al messaggio di Karbon17 del 25/11/2026 alle 19:36:59
Fara' la felicita' di coloro che vogliono allestirsi il van da soli.laugh
Inserito il 26/11/2026 alle: 01:27:03
Intanto possiamo cominciare a dire che si tratta di una "evoluta" centralina servizi.
Non si tratta solo di un'integrazione nell'impianto esistente poiché di fatto, va proprio a sostituire la centralina esistente, Schaudt, NordElettronica, Cbe etc..ed anche i relativi pannelli di controllo, essendo un sistema GX possiamo collegarci un monitor per gestire il tutto.
Per chi si allestisce un camper da solo o che si rivolga ad un allestitore può essere un'opportunità da non sottovalutare, sono già integrati 2 MPPT, un DC-DC ed uno SmartShunt, un eventuale caricabatterie a 230V e da installare a parte, si può anche prevedere un'inverter con caricabatterie integrato, ovviamente batteria al litio ma, non necessariamente Victron.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/11/2026 alle 01:42:01
Inserito il 26/11/2026 alle: 06:20:50
In risposta al messaggio di Szopen del 26/11/2026 alle 01:27:03
Intanto possiamo cominciare a dire che si tratta di una evoluta centralina servizi. Non si tratta solo di un'integrazione nell'impianto esistente poiché di fatto, va proprio a sostituire la centralina esistente, Schaudt,
NordElettronica, Cbe etc..ed anche i relativi pannelli di controllo, essendo un sistema GX possiamo collegarci un monitor per gestire il tutto. Per chi si allestisce un camper da solo o che si rivolga ad un allestitore può essere un'opportunità da non sottovalutare, sono già integrati 2 MPPT, un DC-DC ed uno SmartShunt, un eventuale caricabatterie a 230V e da installare a parte, si può anche prevedere un'inverter con caricabatterie integrato, ovviamente batteria al litio ma, non necessariamente Victron. Ciro.
Resta il fatto che in caso di malfunzionamento l'unica soluzione è booking.com
Inserito il 26/11/2026 alle: 09:46:44
"...va proprio a sostituire la centralina esistente..."
E' proprio cosi'.
In effetti non si vede cosa possa essere aggiunto esternamente.
Forse il caricabatterie da rete, ovviamente Victron.
Altrettanto ovviamente batteria Victron se costa come le concorrenti "di marca".
Inserito il 26/11/2026 alle: 10:39:01
In risposta al messaggio di gianninotopo del 26/11/2026 alle 06:20:50
Booking.com, Perché mai?
Se si guasta una qualsiasi centralina c'è anche Trivago :-)
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/11/2026 alle 10:40:12
