Victron Multiplus 12/800/35 inverter
1 20 7
Inserito il 23/08/2025 alle: 21:20:54
Ciao a tutti, ho lrtto un pò frettolosamente il manuale dell'oggetto, ma non ho trovato una sezione che indica la possibilità di diminuire la corrente per quanto concerne la sezione carica batteria ed in caso affermativo se in modalità a basso amperaggio è silenzioso.
Inserito il 24/08/2025 alle: 09:51:13
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/08/2025 alle 21:20:54
Ciao a tutti, ho lrtto un pò frettolosamente il manuale dell'oggetto, ma non ho trovato una sezione che indica la possibilità di diminuire la corrente per quanto concerne la sezione carica batteria ed in caso affermativo se in modalità a basso amperaggio è silenzioso. Grazie
Puoi regolare la corrente di carica nella sezione Caricabatterie dell'app VictronConnect, la rumorosità può calare un pochino ma in un piccolo ambiente si sentirà comunque e se non erro tu hai un furgone.
Ciro.
Inserito il 24/08/2025 alle: 11:40:50
In risposta al messaggio di Szopen del 24/08/2025 alle 09:51:13
Puoi regolare la corrente di carica nella sezione Caricabatterie dell'app VictronConnect, la rumorosità può calare un pochino ma in un piccolo ambiente si sentirà comunque e se non erro tu hai un furgone. Ciro.
Grazie Ciro, si ho un furgone ed attualmente ho un CB della Victron da 15A che ha la possibilità dall'app. Victron Connect di impostarlo ad una potenza di ricarica del 50% (7,5A) in modalità silenziosa, quindi mi confermi che nel Multiplus questa funzione non è presente.
Inserito il 25/08/2025 alle: 16:02:01
In risposta al messaggio di Karbon17 del 24/08/2025 alle 11:40:50
Se imposti una ricarica di 7A anche sul Multiplus questi sarà senz'altro anch'esso silenzioso, di certo, aumentando la corrente di ricarica aumenta anche il rumore, ad ogni modo con un Phoenix da 800 o anche 1200VA ed un caricabatterie separato, un caricabatterie Smart IP43 da 30A (cui peraltro dispone di porta VE. direct nativa) mi sentirei molto piu sicuro, soprattutto per il fatto che in caso di questo si guasta un solo apparato.
Alla fine la spesa si equivale e la sicurezza aumenta.
Ciro.
Modificato da Szopen il 25/08/2025 alle 16:03:07
Inserito il 25/08/2025 alle: 19:21:22
In risposta al messaggio di Szopen del 25/08/2025 alle 16:02:01
caricabatterie separato, un caricabatterie Smart IP43 da 30A (cui peraltro dispone di porta VE. direct nativa) mi sentirei molto piu sicuro, soprattutto per il fatto che in caso di questo si guasta un solo apparato. Alla fine la spesa si equivale e la sicurezza aumenta. Ciro.
Ciro, concordo con te per quanto concerne la sicurezza e l'affidabilità ma per il prezzo questa soluzione è decisamente più cara
Inserito il 26/08/2025 alle: 17:20:47
In risposta al messaggio di Karbon17 del 25/08/2025 alle 19:21:22
Non riesco a controllare ma mi risulta che il multiplus sia più costoso, inoltre tieni conto che col multiplus sia che tu sia collegato alla colonnina che tu non lo sia tutta la corrente la eroga il multiplus, quindi quando sei allacciato il carico massimo collegabile è quello che regge il multiplus, quindi con l'800 niente phon, stufetta o condizionatore.
Col Phoenix o metti un relè di priorità, o fai delle prese separate, oltre al problema messa a terra che trovi spiegato nel tread di m48
Inserito il 26/08/2025 alle: 17:44:09
Col Multiplus resta il problema della ricarica per le batterie al litio e la cosa diventa molto ostica.
Si, potrai in qualche modo agire sugli switch al fine di ottenere un buon compromesso ma non avrai mai un sistema ottimale.
Ciro.
Inserito il 26/08/2025 alle: 17:58:17
In risposta al messaggio di Steu851 del 26/08/2025 alle 17:20:47
sei allacciato il carico massimo collegabile è quello che regge il multiplus, quindi con l'800 niente phon, stufetta o condizionatore.  Col Phoenix o metti un relè di priorità, o fai delle prese separate, oltre al problema messa a terra che trovi spiegato nel tread di m48
Non proprio, al rilevamento di una AC esterna l'inverter si spegne o meglio entra in una sorta di attesa ma, il caricabatterie continuerà a svolgere la sua funzione,  se l'inverter rileva una tensione AC esterna al di fuori del range di funzionamento allora subentrerà lui a fornire la 230V agli apparati, in questo caso hai ragione sul fatto che si può disporre soltanto di circa 650 Watt (anche meno in base alla temperatura di utilizzo) poiché, tengo a ricordare che Victron esprime in VA (Volt x Ampere) la potenza per i suoi apparati.
Ciro.
