Victron Orion TR CC CC Smart
1 20 6
danbag
danbag
04/04/2026 3
Inserito il 04/04/2026 alle: 08:29:22
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori.
SITUAZIONE
BM al piombo 100Ah
BS al litio 100Ah
Connesse da interruttore manuale con relè 150A
Boiler 220V resistenza 500W
Inverter 1000W
Shunt Victron su BS
Alternatore vecchio tipo da 125A
IMPLEMENTAZIONE
Vorrei sostituire il relè manuale con Victron Orion TR CC CC Smart 30A
INFORMAZIONI
Lettura allo Shunt a motore acceso e boiler spento
leggo dai 0-10A ai 40A in funzione dei giri motore e dello stato di carica della BS
accendo inverter e boiler, da 40A scendono a zero o anche negativi di qualche A, infatti  la corrente generata dall'alternatore va al boiler
Dopo circa 60-90 minuti l'acqua è calda la resistenza si spegne e leggo allo shunt di nuovo dai 0-10A ai 40A  in funzione dello stato di carica della BS
DOMANDA
E' giusto pensare che a boiler in riscaldamento che usa tramite l'inverter circa 40A, montando il Victron TR da 30A per 60-90 minuti 30A vengano forniti dal Victron e gli altri 10A dalla BS al litio ? e senza danni per il Victron ?
Danilo
Inserito il 04/04/2026 alle: 08:55:20
In risposta al messaggio di danbag del 04/04/2026 alle 08:29:22
Ciao a tutti sono nuovo scusate eventuali errori. SITUAZIONE BM al piombo 100Ah BS al litio 100Ah Connesse da interruttore manuale con relè 150A Boiler 220V resistenza 500W Inverter 1000W Shunt Victron su
BS Alternatore vecchio tipo da 125A IMPLEMENTAZIONE Vorrei sostituire il relè manuale con Victron Orion TR CC CC Smart 30A INFORMAZIONI Lettura allo Shunt a motore acceso e boiler spento leggo dai 0-10A ai 40A in funzione dei giri motore e dello stato di carica della BS accendo inverter e boiler, da 40A scendono a zero o anche negativi di qualche A, infatti  la corrente generata dall'alternatore va al boiler Dopo circa 60-90 minuti l'acqua è calda la resistenza si spegne e leggo allo shunt di nuovo dai 0-10A ai 40A  in funzione dello stato di carica della BS DOMANDA E' giusto pensare che a boiler in riscaldamento che usa tramite l'inverter circa 40A, montando il Victron TR da 30A per 60-90 minuti 30A vengano forniti dal Victron e gli altri 10A dalla BS al litio ? e senza danni per il Victron ?   Danilo
Ciao e benvenuto.
Penso che 60-90 minuti solo per scaldare l'acqua siamo un pochino eccessivi, se capitasse di viaggiare con batteria scarica, diciamo ad un 20-30% ed al contempo aver bisogno di scaldare l'acqua servirebbero diverse ore di viaggio e sinceramente non mi sembra una buona soluzione.
Per quanto riguarda l'Orion valuterei il modello XS da 50A regolabili al bisogno, e' piu piccolo, scalda meno e potresti arrivare a destinazione con BS con qualche Ah in più.
Ciro.
danbag
danbag
04/04/2026 3
Inserito il 04/04/2026 alle: 10:57:58
Grazie della segnalazione.
Per il "tempo eccessivo" non posso farci niente è quello che serve. Uso quel boiler da vari anni e ho sempre scaldato in 60-90 minuti.
Danilo
Inserito il 05/04/2026 alle: 09:55:21
In risposta al messaggio di danbag del 04/04/2026 alle 10:57:58
Grazie della segnalazione. Per il tempo eccessivo non posso farci niente è quello che serve. Uso quel boiler da vari anni e ho sempre scaldato in 60-90 minuti. Ciao
Contento tu.....
Buona Pasqua.
Ciro.
danbag
danbag
04/04/2026 3
Inserito il 05/04/2026 alle: 10:13:15
Se sai fare due conti scalda 15 litri H2O con una resistenza da 500W e scopri che serve quel tempo è lo faccio tranquillamente in marcia dando 40A a 12V ad un inverter che mi alimenta a 220V il boiler. Dammi la tua soluzione.
Danilo
Inserito il 05/04/2026 alle: 18:29:43
In risposta al messaggio di danbag del 05/04/2026 alle 10:13:15
Se sai fare due conti scalda 15 litri H2O con una resistenza da 500W e scopri che serve quel tempo è lo faccio tranquillamente in marcia dando 40A a 12V ad un inverter che mi alimenta a 220V il boiler. Dammi la tua soluzione. Ciao
Non capisco cosa significa se sai fare bene i conti.
Io i conti li ho fatti ed a conti fatti non devo viaggiare necessariamente per una o due ore per avere acqua calda.
Potrei anzi, ne abbiamo bisogno anche da fermi quindi una la domanda da porsi sarebbe:
Come fare ciò?
Che a te vada bene così ci sta pure ma qualcuno potrebbe aver bisogno di tempistiche minori.
Ciro.
danbag
danbag
04/04/2026 3
Inserito il 06/04/2026 alle: 13:32:38
Quindi i conti non li sai fare.
Inoltre non mi dici come otterresti tu 15 litri di acqua calda...
bada bene non stiamo parlando di un boiler istantaneo ma di un boiler ad accumulo con appunto 15 litri di acqua dentro da scaldare.
Danilo
