Viesa usato, consigli pre acquisto...
1 20 10
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/09/2022 alle: 08:27:56
Buon giorno popolo della notte! ,  smiley, chiedo lumi per un acquisto,
Ho la possibilità di prendere un raffrescatore viesa 2 usato, il prezzo è interessante, lo comprerei su un noto sito di vendite on-line, lo ritirerei di persona, ma non posso provarlo perchè già smontato,   ho un paio di domande per chiunque abbia fatto un acquisto simile.
-  cosa devo vedere e cosa deve avere il viesa2 per essere completo?
-  qualcuno  ha uno schema tecnico puo' darmi delle dritte  , per  un eventuale test sul banco ( da quello che ho capito dovrebbe avere delle pompe per caricare acqua e de motori per l'aria , e un elettronica semplice,  )
- quanto costa di media l'installazione ?
grazie .
Nicola-Patrizia
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 08/09/2022 alle: 08:59:38
In risposta al messaggio di PaNic del 08/09/2022 alle 08:27:56
Buon giorno popolo della notte! ,  , chiedo lumi per un acquisto,  Ho la possibilità di prendere un raffrescatore viesa 2 usato, il prezzo è interessante, lo comprerei su un noto sito di vendite on-line, lo ritirerei
di persona, ma non posso provarlo perchè già smontato,   ho un paio di domande per chiunque abbia fatto un acquisto simile. -  cosa devo vedere e cosa deve avere il viesa2 per essere completo? -  qualcuno  ha uno schema tecnico puo' darmi delle dritte  , per  un eventuale test sul banco ( da quello che ho capito dovrebbe avere delle pompe per caricare acqua e de motori per l'aria , e un elettronica semplice,  ) - quanto costa di media l'installazione ?  grazie .   Nicola-Patrizia
per il costo dell'installazione va considerato anche il taglio da effettuare nel tetto o se va al posto di un oblo
per la prova portati una batteria per alimentarlo e lo testi prima del ritiro pescando da un contenitore(bastano 2 litri) dell'acqua
Questo per il Viesa I il tagliando prevede:
Sostituzione del Filtro X1
Sostituzione dei Filtri PVC diam.35mm X10
Sostituzione del Calfa Bas X1
Mentre per il Viesa III:
Sostituzione dei Filtri PVC diam.35mm X6
Sostituzione del Calfa Bas X2
Sostituzione del Filtro porta Calfa Bas X2
Filippo
Inserito il 08/09/2022 alle: 09:47:06
se non te lo fa vedere funzionante è difficile capire se funziona o meno. Una ventola immagino funzionerà... Ma un raffrescatore di questo tipo è difficile da valutare a banco.
PS: non voglio sollevare polveroni, ma sei proprio sicuro che QUEL TIPO di oggetto sia ciò che serve a te?
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/09/2022 alle: 09:50:08
In risposta al messaggio di greenpeace del 08/09/2022 alle 08:59:38
per il costo dell'installazione va considerato anche il taglio da effettuare nel tetto o se va al posto di un oblo per la prova portati una batteria per alimentarlo e lo testi prima del ritiro pescando da un contenitore(bastano
2 litri) dell'acqua Questo per il Viesa I il tagliando prevede: Sostituzione del Filtro X1 Sostituzione dei Filtri PVC diam.35mm X10 Sostituzione del Calfa Bas X1 Mentre per il Viesa III: Sostituzione del Filtro X1 Sostituzione dei Filtri PVC diam.35mm X6 Sostituzione del Calfa Bas X2 Sostituzione del Filtro porta Calfa Bas X2
Grazie , non penso di poter fare il test  sul momento, ci siamo dati appuntamento al casello, magari lo faccio a casa sul banco.
Nicola-Patrizia
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/09/2022 alle: 10:07:51
In risposta al messaggio di Laikone del 08/09/2022 alle 09:47:06
se non te lo fa vedere funzionante è difficile capire se funziona o meno. Una ventola immagino funzionerà... Ma un raffrescatore di questo tipo è difficile da valutare a banco. PS: non voglio sollevare polveroni, ma sei proprio sicuro che QUEL TIPO di oggetto sia ciò che serve a te?
Onestamente io pensavo di connetterlo alla 12 , collegare le pompe e provare se si avvia , magari se funziona necessita solo di una manutenzione dei filtri tipo quella biennale ,
Per il montaggio volevo levare l'oblò grande al centro del camper e metterlo li , non vorrei fare altre aperture grandi, calcolando che l'oblo esistente si trova sopra la dinette dove siede l'equipaggio durante i viaggi e dovrebbe essere una posizione giusta per arrivare in mansarda e matrimoniale in coda, io possiedo un 709 pegaso.
Ho fatto delle valutazioni  , io vorrei stare bene in viaggio e in qualsiasi condizione , per l'esperienze fatte  spesso vado in aree soste e campeggi , ma mi è capitato anche di stare in libera per diversi giorni, ho pannello da 100 w e batteria da 100w  e inverter tutto già trovato sul mezzo,(calcolando che non ho mai provato la vivibilià in un camper con VIESA ) , comprare un viesa 2 usato a 450 euro mi sembrava una soluzione.
Nicola-Patrizia
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:00:11
In risposta al messaggio di PaNic del 08/09/2022 alle 10:07:51
Onestamente io pensavo di connetterlo alla 12 , collegare le pompe e provare se si avvia , magari se funziona necessita solo di una manutenzione dei filtri tipo quella biennale ,  Per il montaggio volevo levare l'oblò grande
al centro del camper e metterlo li , non vorrei fare altre aperture grandi, calcolando che l'oblo esistente si trova sopra la dinette dove siede l'equipaggio durante i viaggi e dovrebbe essere una posizione giusta per arrivare in mansarda e matrimoniale in coda, io possiedo un 709 pegaso. Ho fatto delle valutazioni  , io vorrei stare bene in viaggio e in qualsiasi condizione , per l'esperienze fatte  spesso vado in aree soste e campeggi , ma mi è capitato anche di stare in libera per diversi giorni, ho pannello da 100 w e batteria da 100w  e inverter tutto già trovato sul mezzo,(calcolando che non ho mai provato la vivibilià in un camper con VIESA ) , comprare un viesa 2 usato a 450 euro mi sembrava una soluzione. grazie
Il ragionamento che fai in generale ci sta, ma aggiungo alcuni dettagli:
- se le cose non sono cambiate nel tempo il raffrescatore si monta SOLO su oblò 40x40, non su fori più grandi e/o più piccoli.
- ora non ricordo bene i prezzi, ma, la componente più importante di del raffrescatore è il filtro che oltre al resto crea certamente una spesa importante qualora sia da revisionare.
Ora, non conosco le tue intenzioni, ma se 450€ sono allettanti, controllerei anche quanto costa fare il "tagliando" nella peggiore delle ipotesi, perchè se (ipotizzo) devi andarci a mettere sopra 3/400€ di tagliando + 200€ del nuovo foro sul tetto, + 100/150€ di installazione arrivando ad un totale indicativo di 1150€ non so quanto convenga...
Alemeno saperlo prima...
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:08:39
In risposta al messaggio di Laikone del 08/09/2022 alle 11:00:11
Il ragionamento che fai in generale ci sta, ma aggiungo alcuni dettagli: - se le cose non sono cambiate nel tempo il raffrescatore si monta SOLO su oblò 40x40, non su fori più grandi e/o più piccoli. - ora non ricordo
bene i prezzi, ma, la componente più importante di del raffrescatore è il filtro che oltre al resto crea certamente una spesa importante qualora sia da revisionare. Ora, non conosco le tue intenzioni, ma se 450€ sono allettanti, controllerei anche quanto costa fare il tagliando nella peggiore delle ipotesi, perchè se (ipotizzo) devi andarci a mettere sopra 3/400€ di tagliando + 200€ del nuovo foro sul tetto, + 100/150€ di installazione arrivando ad un totale indicativo di 1150€ non so quanto convenga... Alemeno saperlo prima...
Si , infatti avevo fatto queste valutazioni , mi sono informato da un centro autorizzato (che conosce il mio camper) , per montarlo praticando un foro nuovo mi chiede 450, se non volessi forare  sarebbero 45 euro in meno , ma dovrei comperare l'adattatore .
per una manutenzione straordinaria quella che comprende  tutti i filtri eventuale sostituzione pompette ecc ecc , salvo che il resto funziona  ci vogliono 250, alla fine della fiera siamo sui 1150/1200. a fronte di 1600 nuovo .
... E IL CAOS AUMENTAsmiley
Nicola-Patrizia
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:36:04
In risposta al messaggio di PaNic del 08/09/2022 alle 11:08:39
, ma dovrei comperare l'adattatore . per una manutenzione straordinaria quella che comprende  tutti i filtri eventuale sostituzione pompette ecc ecc , salvo che il resto funziona  ci vogliono 250, alla fine della fiera siamo sui 1150/1200. a fronte di 1600 nuovo . ... E IL CAOS AUMENTA
Non voglio farti i conti in tasca perchè è maleducazione,ma calcola che il nuovo ha una garanzia di almeno 2 anni,la differenza è di 400 euro(lo so sono tanti,ma se poi devi tribolare per metterlo in ordine,magari andare più volte dall'installatore,per sistemarlo,in****arti col venditore che ti ha dato un bidone e lui spergiura che è sempre andato bene....Cosa più importante:la moglie!Già il viesa è un prodotto particolare prchè tutti si aspettono un condizionatore se in più il prodotto usato ha qualche pecca,hai le uscite/vacanze rovinate perchè:ti ha fregato,non c'è fresco,guarda sgocciola....praticamente un uomo morto!)
Ciao Paolo.
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:48:28
Io ho il viesa e mi trovo bene però fai questa considerazione
al costo di 1200 euro devi aggiungere il filtro calf e, visto che ha qualche anno anche il il filtro grande, alla fine ti costeranno quasi 350 euro.
Il viesa nuovo (viesa 3) ti costa meno e, spesso è compreso il montaggio.
Io non lo prenderei
PaNic
PaNic
01/10/2012 145
Inserito il 08/09/2022 alle: 11:51:12
In risposta al messaggio di Paolol del 08/09/2022 alle 11:36:04
più volte dall'installatore,per sistemarlo,in****arti col venditore che ti ha dato un bidone e lui spergiura che è sempre andato bene....Cosa più importante:la moglie!Già il viesa è un prodotto particolare prchè tutti si aspettono un condizionatore se in più il prodotto usato ha qualche pecca,hai le uscite/vacanze rovinate perchè:ti ha fregato,non c'è fresco,guarda sgocciola....praticamente un uomo morto!) Ciao Paolo.
Calcolando che io sono un rompi co**** esagerato , alla fine mi butto sul nuovo!,  tranne se lo trovo usato a 200/250
Nicola-Patrizia
Inserito il 08/09/2022 alle: 12:45:40
con le info che hai già, ne hai abbastanza per ragionare sul da farsi... ovvero, io lascerei perdere. Soprattutto perchè poi non hai nessuna garanzia sul fatto che risolverà i tuoi problemi di caldo.
PS: i miei non è in grado di risolverli.
vantaggi plein air
55 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
