Viti spanate
1 20 12
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 06/08/2017 alle: 14:12:38
Ho cambiato sulla portiera esterna il blocchetto fermaporta ma le viti ovviamente in acciaio sull' alluminio hanno spanato il foro (la bellezza delle grandi marche una volta al top). Come si rimedia ?
Modificato da inesperto il 06/08/2017 alle 14:13:30
Inserito il 06/08/2017 alle: 14:18:27
In risposta al messaggio di inesperto del 06/08/2017 alle 14:12:38
Viti più grosse, riempire il foro con del " metallo liqiudo", cambiare la cornice con una nuova, saldare a già, eliminare il blocchetto o spostarlo di qualche cm .
come vedi le soluzioni sono molteplici. A te la scelta
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 06/08/2017 alle: 14:26:16
Anche potresti se possibile inserire una piastra all'interno dello sportello dove la vite di fisserà. Oppure passare all'interno dove mettere un dado per ogni perno, da coprire poi per estetica con un coperchio.
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 06/08/2017 alle: 14:32:03
Sei sicuro che siano state le viti in acciaio sull'alluminio, a spanare (ovviamente!) il foro e non una eccessiva o poco calibrata, stretta delle stesse?
Inserito il 06/08/2017 alle: 15:12:27
E' ovvio che ha stretto troppo, ma parliamo di filetto su sottile foglio di alluminio....io andrei di dadi e bulloni passanti, per essere certo che di non dover più intervenire.
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 06/08/2017 alle: 17:21:44
In risposta al messaggio di masivo del 06/08/2017 alle 15:12:27
Ė' il fermo porta maschio per tenererla aperta col  corrispondente femmina...con l' uso si assottiglia e non fa piû presa con l' altro pezzo
non è ovvio che ho stretto troppo perchė le viti autofilettanti vanno strette fino al blocco. Ė il costruttore che per risparmiare si avvale di solutioni economiche e banalissime su camper da 60-70000 euro.
Comunque grazie per I consigli, riempiro' di metallo liquido e poi avviterò...per non smontare il panel lo interno
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 07/08/2017 alle: 05:30:55
Ciao, io userei due piccoli rivetti messi con apposita pinza. Dieci euro in tutto. Fanno presa - espandendosi - all'intetno del foglio in alluminio e si possono comunque togliere facilmente.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/08/2017 alle: 07:53:52
Ciao, esistono delle boccole filettata da inserire nelle lamiere, una volta che hai messo quelle e bloccate ci avviti su delle normalissime viti del diametro che preferisci, ovviamente la boccola la devi prendere del diametro giusto x la vite che vorrai montare.
Emiliano
Visita il mio negozio OnLine www.compragem.store
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 07/08/2017 alle: 08:07:48
In risposta al messaggio di Nippon K del 07/08/2017 alle 07:53:52
Ciao, esistono delle boccole filettata da inserire nelle lamiere, una volta che hai messo quelle e bloccate ci avviti su delle normalissime viti del diametro che preferisci, ovviamente la boccola la devi prendere del diametro giusto x la vite che vorrai montare. Emiliano
le boccole filettate vanno bene se le usi tutti i giorni e sei gia` attrezzato, e perche` la pinza per tirarle, anche se economica costa sempre sui 100,00 euro, inoltre su filetti molto piccoli non sono un gran che` e vanno bene quando hai dagli M5 in su.
Sono eccezionali e le uso spesso ma solo su particolari applicazioni.
Inoltre se devi sostituire una vite da 3 mm di diametro devi fare un buco almeno da 6 mm per farci stare la boccola e se ti sbagli, il buco grande cosi` non lo risolvi piu`.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 07/08/2017 alle: 12:27:42
In risposta al messaggio di BengalaJoe del 07/08/2017 alle 08:07:48
bene quando hai dagli M5 in su. Sono eccezionali e le uso spesso ma solo su particolari applicazioni. Inoltre se devi sostituire una vite da 3 mm di diametro devi fare un buco almeno da 6 mm per farci stare la boccola e se ti sbagli, il buco grande cosi` non lo risolvi piu`.
Ciao, hai perfettamente ragione, ma il foro non può sbagliare posizione xké deve solo allargare quello presente e per tirare quella da m4 lo può fare tranquillamente con una vite lunga e un dado sotto la testa della vite, io con quelle piccole faccio così, con quelle da m6 in su uso la pistola. Cmq in commercio ci sono anche le "graffette" con il dadino inserito al centro, ma dipende se riesce a inserirla. Cmq se va in una ferramenta grossa e spiega il problema sicuramente qlkosa avranno.
Emiliano
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 07/08/2017 alle: 15:11:57
In risposta al messaggio di Nippon K del 07/08/2017 alle 12:27:42
io con quelle piccole faccio così, con quelle da m6 in su uso la pistola. Cmq in commercio ci sono anche le graffette con il dadino inserito al centro, ma dipende se riesce a inserirla. Cmq se va in una ferramenta grossa e spiega il problema sicuramente qlkosa avranno. Emiliano
Avevo pensato anch' io alle boccole..le graffette com dadino non so cosa siano ma chiedero'. Grazie... Altrimenti devo portarlo a far smontare l' interno della porta per accedere...
inesperto
inesperto
29/10/2008 644
Inserito il 07/08/2017 alle: 15:14:46
In risposta al messaggio di vadopiano del 07/08/2017 alle 05:30:55
Non capisco se possano essere messi senza accedere dall' interno...
Inserito il 07/08/2017 alle: 15:40:06
In risposta al messaggio di inesperto del 07/08/2017 alle 15:14:46
si.
hanno solo l'unico difetto ( quelli in alluminio o rame) che con l'andare del tempo si consumano e iniziano a "ballare" nel foro
quelli che durano di più sono in ferro, ma tendono ad arrugginire
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
