Voglia di vedere la tv in camper
1 20 23
Riviera 150
Riviera 150
18/03/2015 11
Inserito il 31/08/2015 alle: 19:30:56
Salve a tutti, mi sto ponendo il problema di vedere la tv in camper, pero da quello che ho visto se non spendi 2000 euro avrai sempre dei problemi, qualcuno può indicarmi qualche metodo sicuro e meno dispendioso ma sopratutto che prenda in qualsiasi posto, grazie in anticipo.
Inserito il 31/08/2015 alle: 20:13:04
...magari prendi una pausa
niente tv in camper...
Inserito il 31/08/2015 alle: 20:27:03
In risposta al messaggio di Riviera 150 del 31/08/2015 alle 19:30:56
Hai scritto:
 'qualcuno può indicarmi qualche metodo sicuro e meno dispendioso ma sopratutto che prenda in qualsiasi posto'
Non esiste un metodo sicuro per vedere in qualsiasi posto. I sistemi sono due; antenna per il digitale terrestre, parabola per le trasmissioni via satellite.
Antenna; devi trovarti in un posto in cui sia disponibile il segnale digitale terrestre, il segnale deve essere sempre ottimo; il camper sosta spesso in luoghi lontano dai ripetitori e, pure, il camper sta in basso mentre l'antenna dovrebbe essere sopra i tetti delle case. Ogni volta che ti sposti devi sapere la direzione dei ripetitori e rifare la ricerca dei canali. All'estero non vedi nulla.
Parabola: non devi trovarti sotto gli alberi o, comunque a ridosso di ostacoli che non permettono alla parabola di 'vedere' materialmente il satellite. Una volta fissati i canali, non devi più fare la ricerca. Puoi vedere in tutta Europa.
Entrambi i sistemi hanno, al loro interno, costi diversi. Ricorda che, in questo campo, spessissimo spendere poco significa spendere due volte con innumerevoli incavolature.
Eleuterio bis
Eleuterio bis
24/03/2014 2709
Inserito il 31/08/2015 alle: 20:46:03
Se vuoi vedere sempre, o quasi, non vi è altra alternativa che la parabola  satellitare, abbinata ad un decoder TV sat ed eventualmente, se ti interessa ad  un decoder Sky.
Il prezzo varia da 30 euro per una parabola con la quale dovrai agganciare il satellite di volta in volta. Vedo camperisti che hanno imparato a farlo in pochi minuti a 2000 euro per una parabola superautomatica.
Il digitale terrestre, proprio perchè viene trasmesso da ripetitori terrestri è di difficile uso.
PS. Il nostro amico ha chiesto una informazione su come vedere la tv in camper. Non vuole sapere che è bello  buono e virtuoso non vedere la tv in camper.
E' lui o non è lui... Ceeerto che è lui.
Modificato da Eleuterio bis il 31/08/2015 alle 20:48:59
stepanFE
stepanFE
14/01/2006 279
Inserito il 31/08/2015 alle: 23:42:39
In risposta al messaggio di salito del 31/08/2015 alle 20:13:04
...magari prendi una pausa niente tv in camper...
non è  obbligatorio rispondere se non si ha nulla da dire....wink
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 01/09/2015 alle: 00:37:23
In risposta al messaggio di stepanFE del 31/08/2015 alle 23:42:39
Personalmente mi piace la TV in camper, trovo sia meglio guardare un film in compagnia che isolandosi leggendo un libro,  quando leggo divento asociale, può cadere il mondo che non mi scollo, cosa diversa x la tv.
Sul camper attuale mi sono trovato l'antenna satellitare automatica, una pacchia, funziona a meraviglia, unico inconveniente gli ostacoli, è due anni che vado in pineta e quindi la parabola non serve, fortunatamente il mio tv ha i due decoder, quest'anno sono stato fermo, comanda la nipotina, quindi mi sono procurato anche una terreste, trovata appesa ad un albero nell'area di sosta, un giro di fil di ferro ad un albero, e tutto risolto, poi smontata e lasciata li x non strozzare l'albero con il filo di ferro.
Quindi la satellitare benissimo ma non sempre.
Se riesci l'automatica e di un comodo senza pari, alcuni riescono anche bene con il puntamento manuale, al limite ci sono strumentini che ti aiutano.
Personalmente dell'automatica non conosco il costo, il bello di prendere mezzi usati a volte è anche quello.
Non ho ancora provato a portare SKY, chissà.....x ora non voglio portare un altro decoder.
good office
jordanbullon
Inserito il 01/09/2015 alle: 08:48:21
l'unico modo certo per vedere la TV rispondendoti con una battuta è quello di stare a casa in salotto...smiley
a parte le battute, la soluzione non è purtroppo economica, o meglio, se parti spedendo poco, ad esempio con una satellitare manuale, finisce che hai un continuo sbattimento per il puntamento ecc. ecc. per cui l'opzione satellite io la vedo SOLO SE automatica, Teleco o Mobilsat.
In alcuni casi, ma sono poi rari, perchè sapendo di avere la satellitare si posteggia di conseguenza, è possibile che il satellite non vada e allora devi ripiegare sulla più classica delle digitali terrestri omnidirezionali, Teleco.
Morale, l'optimum è quello di ridurre le possibilità di "non vedere" per cui dovrai avere DUE antenne.
Il mio consiglio è quello di partire con una omnidirezionale di Teleco tipo la Wing22 e vedere se riesce a darti soddisfazione che cerchi, anche se già in partenza sai che miracoli non ne farà. Successivamente se non soddisfatto aggiungerai la satellitare.
Ti consiglio di lasciare perdere accrocchi da zigano e di non lesinare sui prezzi al fine di non arrabbiarsi dopo... la tecnologia costa e a poco vale poco.
www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 01/09/2015 alle: 11:31:37
Uno che consiglia la "wing22", ha capito poco o nulla di antenne.
Poi la frase:
riesce ad offendere un intero popolo.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 01/09/2015 alle: 13:54:05
In risposta al messaggio di alva.it del 01/09/2015 alle 11:31:37
Uno che consiglia la wing22, ha capito poco o nulla di antenne. Poi la frase: Ti consiglio di lasciare perdere accrocchi da zigano riesce ad offendere un intero popolo. [;)]73 de
Con mio immenso stupore quest'estate in un camping istriano a Rovigno con l'antenna tipo ALVA costatami 2€ pigliavo il segnale dall' Italia ,in un primo momento pensavo che ci fosse un ripetitore in Croazia ma facendo zapping di canali Croati nessun segnale (non sò se abbiano il digitale) e si vedeva anche la rai ,il segnale non era fortissimo e qualche volta spariva ,ma Italia 1 mai persa .L' antenna tipo ALVA l'ho tirata fuori  perchè parcheggiato sotto gli alberi e la parabola del Lidl non prendeva e speravo di vedere i mondiali di nuoto anche se in croato .Grazie ancora al collega Alvaro .
giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 01/09/2015 alle: 14:02:02
Sono andato a vedermi or ora la foto della wing e mi sembra la stessa del vicino di piazzola che non riusciva a vedere una cippa a Jesolo e mi chiedeva come mai io prendevo con quella ridicola T.Per mia fortuna l' "accrocchio da zigano" mi ha fatto vincere parecchie birrette fresche ,il costo della mia antenna si è già ampiamente ammortizzato e ci stò guadagnando .
giampy68
Modificato da giampy68 il 01/09/2015 alle 14:12:01
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 01/09/2015 alle: 15:39:37
Quoto ancora una volta l' antenna "alva" per il digitale terrestre. Anche qui si confermano nuovi pareri sulla validità del ridicolo T: basta un minimo di bricolage, un modesto saldatore a stagno, uno spezzone di cavo, una canalina ed il gioco è fatto. Personalmente l'ho cucita sul telo che mi copre l' oblò centrale e dove il segnale è adeguato funziona alla grande; nel garage di casa ove ho rimessato il mezzo si vedono tutti i canali nazionali e locali.
illungo49
Eleuterio bis
Eleuterio bis
24/03/2014 2709
Inserito il 03/09/2015 alle: 20:29:02
Mentre noi, a momenti ci sfidiamo a duello, nella discussione se sia meglio questo o quello, chi ha postato la domanda  o ha letto bellamente le risposte e neanche si degna di un minimo ringraziamento, oppure, non gliene interessava una cippa già in partenza e non ha  neanche letto i consigli.
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 05/09/2015 alle: 16:56:59
Dato che Riviera 150 ha chiesto un consiglio su un metodo NON DISPENDIOSO per vedere la tv in camper, posso offrire la mia esperienza:
1) tv marca My Tv 19" comprata  in Eurospin a 99 euro funzionante a 12/220 V con buon angolo di visualizzazione,possibilita' di chiavetta USB
2) antenna logaritmica+cavo+ palo in alluminio da fissare alla scaletta posteriore ( spesa circa 20 euro)
Normalmente vedo Rai e Mediaset quasi dappertutto, in Costa Azzurra oltre ai canali francesi vedevo Rai 3 Toscana
Se uno si accontenta puo' bastare.
Saluti
alex2000
Inserito il 05/09/2015 alle: 17:24:21
Alvaro... quando ci sono queste discussioni rimetti il link dove si spiega in maniera dettagliata la realizzazione della tua antenna.
Le persone sono pigre (io per primo) e un bel link aiuta tantissimo.
Marco.
poldo1975
poldo1975
14/11/2014 2
Inserito il 06/09/2015 alle: 08:41:31
Ciao ragazzi io ho preso una Telesystem alla SME 12/220 (euro 155), un'antenna a pettine piccolina su Ebay con un buon guadagno (euro 20) e il gioco e' fatto!!!!
roby
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 06/09/2015 alle: 18:35:43
Voglio ringraziare Alva per la sua antenna, uno spezzone di cavo, un paio si saldature e il gioco è fatto. Devo dire che mentre la facevo ero un poco scettico ma poi la prova sia in camper che a casa (abito a pt) ha confermato alla grande l'efficenza dell'antenna .
Grazie di nuovo Buoni K x tutti  Maurizio
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 19:27:04
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/09/2015 alle 17:24:21
Alvaro... quando ci sono queste discussioni rimetti il link dove si spiega in maniera dettagliata la realizzazione della tua antenna. Le persone sono pigre (io per primo) e un bel link aiuta tantissimo. Marco.
Marco, hai ragione.
La "pigrizia" porta a chedere ripetutamente le stesse cose da anni. I Gestori del forum lo sanno, e in bella evidenza hanno messo il tasto Cerca, ma spessissomo viene non visto e/o ignorato.
Ecco il link dell'antenna:
https://www.camperonline.it/faidate/faidate_scheda.asp?IdFaidate=668
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 06/09/2015 alle: 19:28:40
Rgazzi,
i ringraziamenti fanno sempre piacere,
ma dovete ringraziare Voi stessi di aver costruito l'antenna e di averla provata.
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
toty72
toty72
06/11/2008 737
Inserito il 06/09/2015 alle: 20:11:25
per me " l'antenna di Alva per sempre"
non ho nessun problema
ciaooooooooooooo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 07/09/2015 alle: 09:14:26
buongiorno
un buon sistema di ricezione deve avere al suo interno particolari di valore, ed è valido il detto "chi più spende meno spende".
nel mio sistema costato un occhio quasi 10 anni fa e mai ritoccato se non per cabiare l'LNB allo scopo di ricevere in HD; nel sistema, dicevo, il costo iniziale diviso 9 anni di utilizzo dà circa 900,00 euro/anno che è l'equivalente di un sistema economico oggi in vendita.
il sistema è composto di: parabola coperta Camos, tv monitor VDO 19" decoder sky hd, home theatre sony, lettore DVD Kenwood 2din in plancia collegato.
come si può facilmente dedurre il costo si sta ammortizzando da se e la durata è gia abbastanza lunga.
saluti
raimondo
Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 07/09/2015 alle 09:16:08
Inserito il 07/09/2015 alle: 11:06:54
Dopo 3 camper con TV, in questo ho deciso di non montare nè TV nè antenne, mi sono riappropriato delle belle serate conversando davanti a una tazza di the, o della passeggiatina dopo cena. smiley
Se voglio guardarmi un TG ogni tanto, me lo guardo sul telefonino, ma quando sono all'estero, onestamente anche se non so le bege Italiane, sto bene ugualmente wink
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
