Webasto 2000
1 20 6
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 27/07/2021 alle: 12:55:42
Buongiorno a tutti volevo chiedere consiglio a chi ha più esperienza per  il problema che mi è capitato con il webasto. Girando la manopola di comando questa fa una luce gialla ma non si sente nessun rumore, premetto che ho appena acquistato il camper e logicamente mi era stato detto che tutto funzionava a dovere grazie a chi vorrà aiutarmi
michele16
michele16
27/03/2019 331
Inserito il 27/07/2021 alle: 20:51:08
Forse non parte perchè la temperatura interna della cellula è troppo alta. Prova magari al mattino dopo averlo lasciato fuori alla notte girando la rotellina a fondo scala e attendi qualche minuto,
michele16
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 27/07/2021 alle: 20:58:06
Grazie per la risposta, quello che mi sembrava strano è non sentire proprio nemmeno il minimo rumore e vedere la luca gialla quando nei video vedo sempre una luce verde
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 28/07/2021 alle: 19:53:47
La temperatura c'entra poco, penso, io ho il cugino, Eberspacer, regolato come in inverno, se schiaccio il pulsante di accensione parte sempre, anche adesso che dentro ho 38 gradi....ovvio poi dopo poco va al minimo ma parte e si accende.
Controllati i fusibili?
Il mio ne ha due, proprio a 5 cm. dal polo della batteria, uno da 5 A e uno da 25 A, mi si era fuso quello da 25, ma il bruciatore iniziava il ciclo regolarmente, luci normali, solo non si accendeva, il 25 A protegge la candeletta, faceva il ciclo ma non partiva.
Tiziano
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 28/07/2021 alle: 22:34:32
Grazie per la risposta, stavo controllando infatti se trovo i fusibili, ho notato avendo 2 batterie servizi che una è praticamente morta a 4 volt ma non so se possa essere una causa visto che sono collegate.
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 29/07/2021 alle: 08:05:43
Ma non sei attaccato alla 220 allora.
Metti in moto e accendi il webasto, se va si tratta proprio delle batterie ormai andate.
crazymako
crazymako
15/06/2006 171
Inserito il 29/07/2021 alle: 11:40:54
A parte che attaccato o no alla 220 non credo sia quello il problema Ho provato anche con camper in moto ma mi da lo stesso problema
