Webasto con gli occhi a mandorla
8 20 208
Faoo
Faoo
19/07/2015 1899
Inserito il 11/12/2016 alle: 19:19:51
Scusate ma mi accrgo ora di aver scritto d2 il mio non è il d2  ma il D4S.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 14/12/2016 alle: 15:52:53
Con l'offerta di CSM , riguardante il webasto originale crucco, versione 2000 Kcal, con kit altitudine , istallato con n 3 bocchette, a € 999,00 , il confronto con occhi a mandorla diventa molto meno conveniente
oiraM
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 14/12/2016 alle: 16:03:12
ciao ,ma anche questo di cui ne ho parlato sopra  allo stesso prezzo risulta essere molto meglio per me dei cinesi ,solo per la capillare assistenza di ricambi ,ma poi ha certificazione CE  europea, mentre su csm credo che invece del 2000 a 1000 euro ,convenga fare un colpo di reni e prendere il webasto 40 montato e mi sembra di capire che te lo adattano dove possibole anche  in funzionamento sulla canalizzazione esistenze truma al costo di 1500 euro ,in questo modo si ha sia combi che webasto sulla stessa linea originale per riscaldare anche i serbatoi e gavoni
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 14/12/2016 alle 16:06:32
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 15/12/2016 alle: 06:20:36
a vederli così stiamo parlando della stessa cosa. pompa e pescante sono proprio identici e credo che se li apri trovi gli stessi componenti...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 15/12/2016 alle: 09:56:30
In risposta al messaggio di flux72 del 15/12/2016 alle 06:20:36
alla fine il funzionamento è quello , sul planar postato da me però il venditore mi ha confermato che funziona sino a 1500 m quindi presumo non sia munito di kit altitudine e credo che questo sia un grosso limite , con il tuo a che punto sei ,lo hai installato sul tuo mezzo?
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 15/12/2016 alle: 16:56:22
ho litigato con il gavone d acciaio per fare i buchi.  spero di finire nel week end, anche se ne dubito...prima o poi la moglie mi caccia di casa :)
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 15/12/2016 alle: 17:25:47
In risposta al messaggio di flux72 del 15/12/2016 alle 16:56:22
ma no dai ...basta dirgli che poi una volta montato dentro al camper si avrà un bel calduccio garantito
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 03/01/2017 alle: 20:09:41
ciao ,sei riuscito a iniziare il nuovo anno usando il nuovo web dagli okki a madnorla ,impressioni a caldo??   tienici informati .
Modificato da liveline il 03/01/2017 alle 20:24:51
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 10/01/2017 alle: 18:05:41
restituito eberspacher usato crucco , perchè non funzionante , ricevuto indietro i dobloni, ora sto acquistando riscaldatore Planar 4d su ebay, equivalente del eber 4d , costo spedito dalla germany € 530,00 , nuovo con garanzia.
Mi hanno ispirato le recensioni positivi trovate su "www.amici della vela" , che pare abbiano già utilizzato sia di 2 kw che il 4 kw, appena lo istallo vi agiorno!!
oiraM
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 10/01/2017 alle: 18:39:38
ciao il planar lo avevo visto pure io su ebay ma il venditore mi ha confermato che non ha kit altimetro e funziona sino a 1500m ,per le barche va benone visto che rimangono sul livello del mare ma se vai in alta montagna con il camper  non funziona ,un vero peccato perchè rimane un ottimo prodotto....
Modificato da liveline il 10/01/2017 alle 18:40:38
Diego Rad
Diego Rad
02/05/2012 279
Inserito il 10/01/2017 alle: 21:05:17
Hola! Novità? smiley
Diego (Iw3ilh).
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 14/01/2017 alle: 10:03:56
ho contattato il venditore riguardo il planar 44d , l'equivalente di ebespacher 4kw; pagato € 550,00 con spedizione, ha in dotazione pannello controllo /temperatura, digitale, tutti gli accessori per il cablaggio, e funziona correttamente fino a 1600 mt di altitudine; da settembre 2017, sarà disponibile kit alta quota per utilizzo fino a 5000 mt di altitudine.
L'ho acquistato e aspetto che mi arrivi, poi lo istallerò e vi farò sapere
oiraM
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 14/01/2017 alle: 13:31:14
In risposta al messaggio di marioselli del 14/01/2017 alle 10:03:56
correttamente fino a 1600 mt di altitudine; da settembre 2017, sarà disponibile kit alta quota per utilizzo fino a 5000 mt di altitudine. L'ho acquistato e aspetto che mi arrivi, poi lo istallerò e vi farò sapere   oiraM
ottima notizia che si sono decisi a fare un modello con il kit altitudine ,poi tocca anche vedere quanto costerà.....
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 20/02/2017 alle: 10:43:23
Buongiorno a tutti gli amici del forum ma dopo mille discorsi chi lo ha montato e usato? Chi lo ha fatto potrebbe elencarne pregi e difetti .Grazie un ciao a tutti..
Inserito il 20/02/2017 alle: 11:35:01
Finalmente un po di concorrenza su questo tipo di riscaldatori dovrebbe far scendere il prezzo esagerato di mercato del  Webasto & Co, peccato che questo non accade anche con la Truma dove essendo leader del mercato fa prezzi robusti per le sue caldaiette, ciaoo.
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 23/06/2017 alle: 18:54:49
Marioselli hai poi montato il Webasto "cinese"?
Se si come funziona con l'altitudine?
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 24/06/2017 alle: 18:51:44
Ciao , si il webasto cinese l'ho montato, nella fattispecie è il planar d4, acquistato su ebay, da venditore crucco, è identico al ebespacher, sembra di buona manifattura, molto potente , con comando elettronico , pagato € 515,00 con marmitta,e tutto il necessario per istallazione, esclusa canalizzazione e bocchette ovviamente.
oiraM
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 26/06/2017 alle: 09:43:49
Benissimo, è la stessa marca che sto occhiando pure io. Pensavo di utilizzarlo come riscaldamento supplementare per la cabina e portare una bocchetta nella cellula per il viaggio.
Hai avuto modo di testarlo in montagna? Se si fino a che altitudine sei arrivato?
Ciao Davide.
Inserito il 26/06/2017 alle: 10:20:49
Su questo sito ci sono tutti i modelli Planar
http://www.autoterm.cz/it/2-pro...
In Italia la distribuzione esclusiva è della Uflex
ho il catalogo e il listino 2017
ma con costi leggermente superiori.
sia per aria che per acqua
Il sito è in  Cz e la produzione da sentito è russa non cinese
In Russia ogni mezzo lo monta  per ovvi motivi di temperature
ben più basse che le nostre e sicuramente molti più pezzi della Web..to
Modificato da franco49tn il 26/06/2017 alle 10:27:46
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 30/06/2017 alle: 17:15:55
In risposta al messaggio di davide72 del 26/06/2017 alle 09:43:49
Benissimo, è la stessa marca che sto occhiando pure io. Pensavo di utilizzarlo come riscaldamento supplementare per la cabina e portare una bocchetta nella cellula per il viaggio. Hai avuto modo di testarlo in montagna? Se si fino a che altitudine sei arrivato? Ciao Davide.
Ciao , in montagna non l'ho testato ancora, io ho montato il 4 kw, con 5 bocchette, 1 in cabina 3 in cellula e 1 in bagno, era comunque in periodo ancora freddo e l'ho provato dopo istallazione per verificare il funzionamento, devo dire che avendo sempre avuto un web da 2 kw , questo è molto più potente e si sente, guardando bene la macchina e i componenti comunque mi sono convinto fortemente che i prodotti di marca molto probabilmente vengono costruiti con gli stessi materiali e sistemi di assemblaggio del planar, non noto i circa 800/1000 euro di differenza se devo essere onesto.
Non ha il kit altitudine, il venditore tedesco mi diceva che si può utilizzare tranquillamente fino ai 1600 msl, e che il kit sarebbe stato disponibile da settembre di quest anno
oiraM
