Zeus 100
13 20 616
Inserito il 02/12/2016 alle: 11:58:47
Sono sempre curioso di capire come fanno a raffreddare.....stranamente in camper scaldare é semplice, raffreddare peró......
---------Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende.---------
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/12/2016 alle: 11:59:34
Radiatore esterno ...
https://www.facebook.com/gianfranco.s.salerno
... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 02/12/2016 alle: 12:03:27
presenti quindi è un tuo prodotto ?ma era tutto funzionante gia mesi fa ora in corso d opera sono state apportate modifiche prima non cera il radiatore esterno ora è apparso mah sara ma fin quando non lo vediamo saremo un po critici dell operato dell azienda non trovi ?
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 02/12/2016 alle: 13:08:46
In risposta al messaggio di bekka del 02/12/2016 alle 12:03:27
Va be dai se lo presentano lo presentano ed in funzione per giunta, Gennaio è vicino perchè non credere.
Azienda italiana bella cosa e se davvero funziona è rivoluzionario sopratutto in primo impainto.
Riscaldamento, acqua calda sanitaria, energia, frigo con un solo strumento ed un unico combustibile risparmio peso, truma bombole batterie pannelli.
Chissà magari, lo presumevo prima che sounmachine dicesse del radiatore, l'installazione sarà tipo thermotop nel vano motore.
Saluti
Keep ca(L)m..per
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 02/12/2016 alle: 13:41:00
In risposta al messaggio di MisterX1 del 02/12/2016 alle 13:08:46
Va be dai se lo presentano lo presentano ed in funzione per giunta, Gennaio è vicino perchè non credere. Azienda italiana bella cosa e se davvero funziona è rivoluzionario sopratutto in primo impainto. Riscaldamento, acqua
calda sanitaria, energia, frigo con un solo strumento ed un unico combustibile risparmio peso, truma bombole batterie pannelli. Chissà magari, lo presumevo prima che sounmachine dicesse del radiatore, l'installazione sarà tipo thermotop nel vano motore. Saluti Keep ca(L)m..per
guarda sono pienamente d accordo azienda italiana sarebbe da sostenere a priori ,ma quando vedo e sento bufalata , mi in....o come dice Gianfranco siamo in italia quindi tutto è permesso ,difendevano a spada tratta un prodotto che non funzionava ( vedi tutto quello scritto in precedenza ) perchè se ora debbono cambiare tutto , mi sa che prima non andava , poi ora non so , ma la vedo dura un radiatore esterno .....se è cosi e se non si cambia ancora , perchè questo radiatore deve essere raffredato o no, se un azienda pubblicizza un  suo prodotto , prima è un progetto, poi viene cambiato , motivo ? logicamente forse non funzionava  allora io deduco che all inizio era una .......poi aspetteremo il modello definitivo e speriamo sia all altezza della publicita che gli stanno facendo ...Ciao Gianfranco e stai calmo e non andare fuori dal seminato un saluto
xc70
xc70
Inserito il 02/12/2016 alle: 14:26:39
D'altra parte basta vedere come è stata gestita la questione parabola per dubitare seriamente dell'affidabilità di tale ditta.
Checchè ne dicano quelli che vi hanno interesse....
Comunque aspettiamo gennaio per giudicare....devil
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/12/2016 alle: 14:32:19
Si grazie, mi fa piacere che l'hai provato tu di persona.
sarebbe interessante avere un radiatore esterno e uno interno da usare a scelta o entrambi per riscaldare internamente d'inverno che cosi' si consuma meno gas.
Modificato da sergiozh il 02/12/2016 alle 14:44:59
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 02/12/2016 alle: 14:44:23
certamente è più facile parlare male che bene come certamente è più facile parlare che fare, noi italiani siamo esperti.
Io a Mobiltech non posso recriminare nulla: ho cambiato la centralina della mia vecchia antenna con una dotata di una tecnologia più nuova con un costo basso (meno di un quarto di un'altra grossa azienda che produce antenne per camper), la nuova antenna Mobilsat montata da Laika funziona ottimamente è bella e ha funzioni che le altre se le sognano, al telefono e di persona sono cortesi e che ora possono presentare un prodotto rivoluzionario ben venga!
Aspettiamo quando ci saranno i prodotti e specialmente i test per capire se sarà un buon prodotto oppure no e penso che nel caso affermativo dobbiamo essere contenti che un'azienda italiana investa per nuovi prodotti.... piuttosto che parlare sempre male degli altri, cosa che come detto all'inizio, specialmente senza essere a conoscenza degli argomenti, è il nostro forte.
Se poi sarà una bufala sarò il primo che li insulterò, anche se penso che la Commissione Europea paghi e il CNR non si scomodi per una bufala.
Modificato da champion il 02/12/2016 alle 16:12:34
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 02/12/2016 alle: 15:13:58
In risposta al messaggio di champion del 02/12/2016 alle 14:44:23
certamente è più facile parlare male che bene come certamente è più facile parlare che fare, noi italiani siamo esperti. Io a Mobiltech non posso recriminare nulla: ho cambiato la centralina della mia vecchia antenna
con una dotata di una tecnologia più nuova con un costo basso (meno di un quarto di un'altra grossa azienda che produce antenne per camper), la nuova antenna Mobilsat montata da Laika funziona ottimamente è bella e ha funzioni che le altre se le sognano, al telefono e di persona sono cortesi e che ora possono presentare un prodotto rivoluzionario ben venga! Aspettiamo quando ci saranno i prodotti e specialmente i test per capire se sarà un buon prodotto oppure no e penso che nel caso affermativo dobbiamo essere contenti che un'azienda italiana investa per nuovi prodotti.... piuttosto che parlare sempre male degli altri, cosa che come detto all'inizio, specialmente senza essere a conoscenza degli argomenti, è il nostro forte. Se poi sarà una bufala sarò il primo che li insulterò, anche se penso che la Commissione Europea paghi e il CNR non si scomodi per una bufala.
UHM non voglio entrare nel mertio essendo fuori OT non posseggo parabola ma io mi sarei inc....to  non poco.
Tuttto a carico del cliente anche le spese di spedizione.. e chi ha conprato una ISAT ... ricompro una nuova antenna e per giunta normale.
Per me assolutamente non abbastanza poi contento tu di smontare inviare e ritirare a tue spese più il costo se fuori garanzia di legge.
ma siamo fuori tema ne è stato già ampiamente discusso ed a me non interessa.
Saluti
Keep ca(L)m..per
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 02/12/2016 alle: 16:14:56
In risposta al messaggio di MisterX1 del 02/12/2016 alle 15:13:58
UHM non voglio entrare nel mertio essendo fuori OT non posseggo parabola ma io mi sarei inc....to  non poco. Tuttto a carico del cliente anche le spese di spedizione.. e chi ha conprato una ISAT ... ricompro una nuova antenna
e per giunta normale. Per me assolutamente non abbastanza poi contento tu di smontare inviare e ritirare a tue spese più il costo se fuori garanzia di legge. ma siamo fuori tema ne è stato già ampiamente discusso ed a me non interessa. Saluti Keep ca(L)m..per
scusami MisterX1 se mi permetto, ti lamenti se paghi il trasporto fuori la garanzia di legge? pensa che ci sono aziende dove paghi il trasporto anche se in garanzia!
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 02/12/2016 alle: 16:23:36
In risposta al messaggio di champion del 02/12/2016 alle 16:14:56
Il trasporto lo paghi in garanzia riporto per agevolare poi basta non è assolutamente un mio problema forse dei soldi spesi ci si dimentica capita anche a me però per precisione riporto comunicato spero sia quelo corretto:
Possessori MOBILSAT:
-  numeri seriali 2015: nessun aggiornamento necessario.
-  numeri seriali 2013/2014:  sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione.
Tale sostituzione a  titolo gratuito (trasporti A/R esclusi) verrà eseguita in presenza di  documento fiscale riportante il numero seriale e la data di acquisto. In mancanza del documento richiesto farà fede la data riportata sul numero seriale dell’antenna.
-  numeri seriali 2008/2012: sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione con un  contributo di € 135,00 iva e trasporto esclusi.
Principali caratteristiche della nuova centralina:
- puntamento in DVB-S e DVB-S2
- compatibilità con  nuovo pannello touch screen (opzionale al costo di  € 118,00 iva esclusa)
- aggiornamenti software dalla centralina con SD card e direttamente da pannello touch screen
- in abbinamento al pannello touch screen possibilità di editare 4 satelliti oltre i 16 già inseriti
Possessori I-Sat:
-  sostituzione con la nuova Mobilsat* al costo convenzionato di € 719,00 + installazione standard a € 99,00 iva
esclusa, trasporto compreso, presso i centri installatori aderenti alla convenzione*.
- l’elenco installatori convenzionati sarà consultabile sul nostro sito:
www.mobiltech.it
- per la sostituzione della sola unità di comando, al momento stiamo valutando eventuali aggiornamenti che Vi saranno noti a breve.
*Prezzo della nuova Mobilsat è € 1316,00 + installazione standard € 250,00 iva compresa per un totale di € 1566,00. Prezzo della
convenzione scontato per la nuova Mobilsat,  € 998,00 iva e montaggio compresi.
Chiedo scusa per l'OT non lo faccio più.
Keep ca(L)m..per
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 02/12/2016 alle: 16:46:03
In risposta al messaggio di MisterX1 del 02/12/2016 alle 16:23:36
Possessori MOBILSAT: - numeri seriali 2015: nessun aggiornamento necessario. - numeri seriali 2013/2014: sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione. Tale sostituzione a titolo gratuito (trasporti A/R esclusi) verrà eseguita in presenza di documento fiscale riportante il numero seriale e la data di acquisto. In mancanza del documento richiesto farà fede la data riportata sul numero seriale dell’antenna. - numeri seriali 2008/2012: sostituzione dell’unità di controllo con altra di ultima generazione con un contributo di € 135,00 iva e trasporto esclusi. Principali caratteristiche della nuova centralina: - puntamento in DVB-S e DVB-S2 - compatibilità con nuovo pannello touch screen (opzionale al costo di € 118,00 iva esclusa) - aggiornamenti software dalla centralina con SD card e direttamente da pannello touch screen - in abbinamento al pannello touch screen possibilità di editare 4 satelliti oltre i 16 già inseriti Possessori I-Sat: - sostituzione con la nuova Mobilsat* al costo convenzionato di € 719,00 + installazione standard a € 99,00 iva esclusa, trasporto compreso, presso i centri installatori aderenti alla convenzione*. - l’elenco installatori convenzionati sarà consultabile sul nostro sito: www.mobiltech.it - per la sostituzione della sola unità di comando, al momento stiamo valutando eventuali aggiornamenti che Vi saranno noti a breve. *Prezzo della nuova Mobilsat è € 1316,00 + installazione standard € 250,00 iva compresa per un totale di € 1566,00. Prezzo della convenzione scontato per la nuova Mobilsat, € 998,00 iva e montaggio compresi. Chiedo scusa per l'OT non lo faccio più. Keep ca(L)m..per
Anche nel nostro club avevamo sfruttato il concessionario per le sostituzioni gratuite, forse ti manca un pezzo di quello che c'era scritto sul modulo di sostituzione gratuita:
"per motivi logistici il trasporto A/R è a carico e rischio e pericolo del cliente, non si accetta merce in porto assegnato. In alternativa recatevi dal vostro installatore, il quale eseguirà tutta la pratica da noi richiesta, in questo caso il trasporto A/R sarà a carico di Mobil Tech"
Passo e chiudo, promesso
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 02/12/2016 alle: 17:26:01
In risposta al messaggio di champion del 02/12/2016 alle 16:46:03
Anche nel nostro club avevamo sfruttato il concessionario per le sostituzioni gratuite, forse ti manca un pezzo di quello che c'era scritto sul modulo di sostituzione gratuita:  per motivi logistici il trasporto A/R è
a carico e rischio e pericolo del cliente, non si accetta merce in porto assegnato. In alternativa recatevi dal vostro installatore, il quale eseguirà tutta la pratica da noi richiesta, in questo caso il trasporto A/R sarà a carico di Mobil Tech Passo e chiudo, promesso
http://www.caravanbacci.com/wp-...
Il comunicato mi pare molto chiaro cosi come la firma e se non c'è è davvero difficile perdersi un pezzo.
Keep ca(L)m..per
robypez
robypez
01/10/2016 246
Inserito il 02/12/2016 alle: 18:05:56
E questo?
http://www.wattfuelcell.com/por...
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 02/12/2016 alle: 18:30:56
Bravissimo.......Sante parole !!
Preciso, che non ho mai avuto Mobilsat ma sempre Teleco come antenna........ ma condivido in tutto il tuo pensiero. Le spese di trasporto nella maggior parte dei casi, anche in garanzia, sono a spese del consumatore finale.
Lorenzo
Modificato da lordana il 02/12/2016 alle 18:32:06
Inserito il 02/12/2016 alle: 19:52:31
Se ad ogni fiera portano uno scatolotto "vuoto" ,
ora avranno un magazzino "pieno " di scatolotti vuoti .
diamo fiducia a questo ultimo appuntamento ,
non vorrei che tra radiatori e orpelli vari per 150 Wh ci dobbiamo trascinare un carrello appendice .
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/12/2016 alle: 19:54:43
Si ma come sempre si parla solo perchè passa aria attraverso le corde vocali .
La Ditta  passa la spedizione gratuita se la centralina è in Garanzia e se si passa tramite rivenditore altrimenti te la paghi sia all'andata che per il ritorno , la garanzia e stata estesa per 2 anni e 10 mesi mentre altri la passano solo per 6 mesi e altri ancora 6 mesi data fattura al concessionario ...
Ma cosa stiamo dicendo , si parla dello ZEUS e se non siete interessati al prodotto o meno ancora perchè è progettato , costruito , brevettato , ecc ... da Mobiltech , guardate oltre , nessuno vi obbliga a comperare un prodotto che sicuramente non funziona e sarà altre sì una bufala .
Consiglio ... lasciatelo stare .
Poi , se qualcuno è incredulo e continua a fare supposizioni e illazioni sull'operato di Mobiltech , vada a farsi un giro in fiera a metà gennaio così vede e tocca con mano quello che è lo ZEUS 150 finito e funzionante .
Salut ...
Modificato da Soundmachine il 02/12/2016 alle 19:56:40
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 02/12/2016 alle: 20:11:37
... è rivoluzionario sopratutto in primo impainto.
Ho paura che non hai capito molto bene a cosa serve lo ZEUS 150 , ma se vuoi te lo spiego .
Detta in modo semplice e veloce e un caricabatterie che produce corrente con lo scambio termico .
Il calore lo puoi recuperare per scaldarti i piedi ma credimi ... non è un frigo , non è un boiler , non asciuga i capelli ... ma ricarica le batterie .
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 02/12/2016 alle: 20:32:39
Quando sei cosi' charo ti adoro......wink
Io ci avrei aggiunto: ECCHECCAZZO !!
Lorenzo
Modificato da lordana il 02/12/2016 alle 20:33:48
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/12/2016 alle: 21:27:39
Non ho nessun pregiudizio sulla Mobiltech angel attenderò fiducioso la commercializzazione, i relativi test e le varie recensioni per poi – se mi soddisferà – installarlo sul nuovo mezzo wink
Grazie, ciao Cesare
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
