Zeus 100
6 20 616
Inserito il 18/09/2016 alle: 10:28:53
Ciao Grinza.
Grato se vorrai tenerci aggiornati sull' esito dell' esperimentosmiley.
Qualche considerazione da semplice hobbista.
La cella di Peltier segnalata qualche giorno fa dall' amico Marco
http://www.ebay.it/itm/Cella-di...
eroga 2,8 volt per 0,93 ampere con una differenza di temperatura di 100 gradi (150° caldo / 50° freddo) al costo di 45 euro.
Per ottenere 0,93 ampere a 14 volt bisogna usarne 5 in serie.
Per ogni ampere in piu' bisogna aggiungere un blocco di 5 celle.
Quindi per ottenere circa 10 ampere a 14 volt bisogna usare 50 cellesurprise.
E' corretto il ragionamento?
Suppongo che Mobiltech abbia reperito moduli piu' efficienti.
Inserito il 18/09/2016 alle: 11:19:59
Ragionamento corretto almeno teoricamente, se il prezzo é quello nemmeno ci provo, ieri guardando distrattamente in rete avevo trovato prezzi che andavano da 4 a 8 euro.
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe ---------
Modificato da Grinza il 18/09/2016 alle 14:06:29
Inserito il 18/09/2016 alle: 11:29:39
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2016 alle 11:19:59
Ragionamento corretto almeno teoricamente, se il prezzo é quello nemmeno ci provo, ieri guardando distrattamente in rete avevo trovato prezzi che andavano da 4 a 8 euro. Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Ci sarebbero questi cinesissimi....
http://www.ebay.it/itm/TEG-SP18...
Con 20 gradi di differenza danno 1 volt 200 mA
fino a....
Con 100 gradi di differenza danno 4,8 Volt 650 mA
2,68 euro ciascuno.
Ne piazzi alcuni in serie ( sei ? )  e li colleghi ad un regolatore MPPT per fotovoltaico e vedi che succede.
Marco.
Inserito il 18/09/2016 alle: 14:07:07
150 gradi da fermo, quasi impossibile....
Hira
Hira
20/07/2016 97
Inserito il 18/09/2016 alle: 15:02:19
tutto così semplice che nessuno in 50 anni ci ha mai pensato... questo mi dà da pensare
Inserito il 18/09/2016 alle: 18:10:51
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2016 alle 14:07:07
150 gradi da fermo, quasi impossibile.... Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Lasciamo che Truma o Alde  ci pensino
Una applicazione che faccia si che durante il funzionamento
La stufa stessa sullo scarico caldo produca almeno la energia
elettrica che consuma o poco più e non dovremo pensare alla scarica batterie in inverno !
In estate con i FV  si sostiene il camper benissimo.
Inserito il 18/09/2016 alle: 18:55:38
Intendevo impossibile per me trovare il modo, da fermo, di raffreddare a 150 gradi di differenza....
Modificato da Grinza il 18/09/2016 alle 19:52:40
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/09/2016 alle: 19:11:11
In commercio iniziano a vedersi nel mercato cinese dei generatori termoelettrici tipo
questo.
Inserito il 18/09/2016 alle: 19:54:42
In risposta al messaggio di feynman del 18/09/2016 alle 19:11:11
In commercio iniziano a vedersi nel mercato cinese dei generatori termoelettrici tipo questo.
Peró, la butto lì ma alla fine sembrerebbe (poi ci studio meglio) che piú si da caldo meno si deve raffreddare...
Inserito il 18/09/2016 alle: 20:38:58
Stai per usare celle sbagliate
La Peltier con una tensione applicata è utilizzata per produrre  freddo .
Puoi pure usarla come una Siebec ma ha scarso rendimento .
Modificato da latrofa124 il 18/09/2016 alle 21:23:00
Inserito il 18/09/2016 alle: 20:47:27
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/09/2016 alle 20:38:58
Stai per usare celle sbagliate  La Peltier con una tensione applicata è utilizzata per produrre  freddo . Puoi pure usarla come una Siebec ma ha scarso rendimento . Roberto
Le celle sono sempre peltier ma utilizzate con l'effetto seebeck, esistono quelle per raffreddare come per generare.
Almeno cosí mi sembra di capire, hai consigli?
Inserito il 18/09/2016 alle: 21:07:03
Per tua conoscenza ero presente, quando hanno cominciato a fare solo teoria mi sono allontanato, erano cose che già sapevo,
Ho anche avuto tra le mani quel mezzo prototipo, nel senso  che era stato tagliato a metà,
dare le stessa temperature al lato freddo di ogni cella in un sistema a stella, questo è il problema, poi con che cosa?
Lo scorso anno ho cercato celle di ultima generazione niente cinesia ma americane,
per cominciare a giocare ,ci voleva un botto di soldi ho lasciato perdere,
Certo che ,un buon finanziamento ,aiuterebbe.
In teoria il sistema potrebbe funzionare ,ho visto molti prototipi universitari, i banchi prova non sono certo quella scatola ,ma una aula .
Inserito il 18/09/2016 alle: 21:33:12
In risposta al messaggio di Grinza del 18/09/2016 alle 20:47:27
Le celle sono sempre peltier ma utilizzate con l'effetto seebeck, esistono quelle per raffreddare come per generare. Almeno cosí mi sembra di capire, hai consigli? Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe
Non avevo letto la tua risposta
Per una precisazione stavo correggendo il precedente messaggio.
I due tipi di celle sono quasi uguali, ma sono specializzate per fare lavori diversi
Un buon assortimento lo trovi su Alibaba, non ci guardo da un po, forse sono scesi i prezzi.  un anno fa quelle che mi piacevano 80$ l'una,
ho cambiato giocattolo
Inserito il 19/09/2016 alle: 07:15:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/09/2016 alle 21:33:12
Non avevo letto la tua risposta  Per una precisazione stavo correggendo il precedente messaggio.  I due tipi di celle sono quasi uguali, ma sono specializzate per fare lavori diversi  Un buon assortimento lo trovi su Alibaba, non ci guardo da un po, forse sono scesi i prezzi.  un anno fa quelle che mi piacevano 80$ l'una,  ho cambiato giocattolo  Roberto
Infatti l'ho detto qualche post piú sopra, se devo spendere 500/600 euro per giocare mi compro un drone che ultimamente mi affascina
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 19/09/2016 alle: 08:33:35
scusate se mi intrometto ,
come al solito cè chi lancia il sasso  poi ... cominciano le discussioni interessanti dei forumisti , e come al solito l azienda in primis non dice nulla , è un po strano vero , e vedrete che come al solito le 2/3 persone che sono legate ..( potrei scriver i nik ma arriveranno presto)  o sentimentalmente o da accordi commerciali interverrano dicendo .....
ma è ora che ci diano un taglio
Inserito il 19/09/2016 alle: 09:18:18
In risposta al messaggio di bekka del 19/09/2016 alle 08:33:35
scusate se mi intrometto , come al solito cè chi lancia il sasso  poi ... cominciano le discussioni interessanti dei forumisti , e come al solito l azienda in primis non dice nulla , è un po strano vero , e vedrete che
come al solito le 2/3 persone che sono legate ..( potrei scriver i nik ma arriveranno presto)  o sentimentalmente o da accordi commerciali interverrano dicendo ..... ma è ora che ci diano un taglio
CONCORDO
Inserito il 19/09/2016 alle: 10:20:33
Io sto pensando di prendere questo:
http://www.ebay.com/itm/WIND-PO...
Produce da 1 a 2 A e in ausilio ai nostri pannelli solari potrebbe essere sufficiente per mantenere cariche le batterie.
Basterebbe creare una staffa per la scaletta.
Andrea IW5CI
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 19/09/2016 alle: 12:19:13
In risposta al messaggio di iw5ci del 19/09/2016 alle 10:20:33
Io sto pensando di prendere questo: Produce da 1 a 2 A e in ausilio ai nostri pannelli solari potrebbe essere sufficiente per mantenere cariche le batterie. Basterebbe creare una staffa per la scaletta.   Andrea IW5CI
bello questo aggeggio!
dato che funziona 24 ore al giorno aiuta sicuramente al mantenimento della carica. Il problema maggiore è dove fissarlo in quanto ormai i camper, come anche il mio, non hanno la scaletta
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 19/09/2016 alle: 14:09:55
In risposta al messaggio di champion del 19/09/2016 alle 12:19:13
bello questo aggeggio!  dato che funziona 24 ore al giorno aiuta sicuramente al mantenimento della carica. Il problema maggiore è dove fissarlo in quanto ormai i camper, come anche il mio, non hanno la scaletta
Fissarlo sarebbe la cosa minore il problema vero è trovare l'energia utile per un fonzionamento soddisfacente!
Agenore Viterbo
Inserito il 19/09/2016 alle: 14:39:48
In marcia non puó essere usato peró mi chiedo se mettendo una pala orizzontale é possibile metterlo fisso sopra il camper.
Forse troppo alto?
E sotto il camper?
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
