Zeus 150... ascolta il silenzio.
4 20 124
Inserito il 13/09/2018 alle: 10:36:11
che le batterie al lifepo4 siano il futuro e' gia' certo. una 100AH che vale quasi come una 200ah tradizionale e pesa la meta' , completa di BMS , si acquista su Aliexpress per 500-600 euro spedita. Tra un paio d'anni scenderemo a prezzi analoghi di buone batterie tradizionali.
Se dotiamo il camper di un efficiente sistema di ricarica in marcia , le batterie al litio le possiamo ricaricare completamente in 2-3 ore al massimo. 300W di pannelli sul tetto ce li facciamo stare e con 300W di pannelli anche in inverno qualcosa si ricarica tranquillamente. 3 pannelli flessibili da 100W pesano 10 kg, 2 batterie lifepo4 da 100ah l'una pesano 30 kg. Con 40 kg abbiamo un sistema di accumulo che ci garantisce autonomia infinita in estate e almeno 1 settimana in inverno. Lasciamo efoy e zeus a chi ha davvero esigenze particolari, non saranno mai dispositivi di massa.
Andrea IW5CI
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/09/2018 alle: 10:43:58
In risposta al messaggio di iw5ci del 13/09/2018 alle 10:36:11
a prezzi analoghi di buone batterie tradizionali. Se dotiamo il camper di un efficiente sistema di ricarica in marcia , le batterie al litio le possiamo ricaricare completamente in 2-3 ore al massimo. 300W di pannelli sul tetto ce li facciamo stare e con 300W di pannelli anche in inverno qualcosa si ricarica tranquillamente. 3 pannelli flessibili da 100W pesano 10 kg, 2 batterie lifepo4 da 100ah l'una pesano 30 kg. Con 40 kg abbiamo un sistema di accumulo che ci garantisce autonomia infinita in estate e almeno 1 settimana in inverno. Lasciamo efoy e zeus a chi ha davvero esigenze particolari, non saranno mai dispositivi di massa.
Quoto yes
Ho l’alternatore FCA maggiorato e – nel caso – ci starebbe sul tetto un Pana da 250W wink
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 13/09/2018 alle: 10:52:25
Allora devo dirmi che "sono avanti" con
2  LiFePo4 da 100A con Bms
400 Wp di FV flessibile sul tetto
in due stringhe saparare con due regolatori
2 caricabatterie speciali per le litio
Si fanno anche tre giorni a 2000mtslm sulle Dolomiti
in pieno inverno e ho provato anche solo con una litio
senza nessuna economia e usando tutto (non Nespresso)
non scende sotto 13,2.
Modificato da franco49tn il 13/09/2018 alle 10:53:43
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/09/2018 alle: 11:12:01
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/09/2018 alle 10:52:25
Allora devo dirmi che sono avanti con 2  LiFePo4 da 100A con Bms 400 Wp di FV flessibile sul tetto in due stringhe saparare con due regolatori 2 caricabatterie speciali per le litio Si fanno anche tre giorni a 2000mtslm sulle Dolomiti in pieno inverno e ho provato anche solo con una litio senza nessuna economia e usando tutto (non Nespresso) non scende sotto 13,2.
… Si fanno anche tre giorni a 2000mtslm sulle Dolomiti in pieno inverno e ho provato anche solo con una litio senza nessuna economia e usando tutto (non Nespresso) non scende sotto 13,2 yes
Moooolto interesante, grazie wink
Ciao a tücc
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 13/09/2018 alle: 19:52:30
io non sono tecnologico come voi. Ho solo la batteria originale del camper da 100Ah, il pannello solare da 140W e un generatore "silenzioso". Senza essere Einstein finalmente uscite rilassanti in libera anche di molti giorni senza il terrore di restare senza energia elettrica e riscaldamento.
Inserito il 13/09/2018 alle: 21:12:19
In risposta al messaggio di Mauser del 13/09/2018 alle 09:53:36
Non la conosco, ma tua moglie secondo me è troppo forte!
Ha dieci anni meno di me, ma è Trentina, gente tosta surprisecrying
Inserito il 13/09/2018 alle: 21:15:36
Ma, tra batterie al Litio, pannelli, efficenti sistemi di carica, non è che alla fine si spende piu dei 260 euro di un Efoy?
Che il litio sia il futuro è certo,  infatti penso che tra 4 o 5 anni sarà la cosa migliore, ora come ora forse i prezzi sono ancora un po alti, come per ogni tecnologia nuova.
Inserito il 13/09/2018 alle: 21:22:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 21:12:19
Ma te quante donne hai avuto
Una Trentina
dai esagerato
ma no è di Trento
laugh
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 13/09/2018 alle: 21:48:40
Niente da dire,  è un bel oggetto e confesso che mi piacerebbe averlo a prescindere... in passato ho pensato spesso a dotare il mio camper di un sistema analogo, poi però, fatti i conti costi-benefici, ho sempre concluso che nel mio caso non valeva la pena... le discriminanti sono due; il costo, e io faccio parte mio malgrado di tutti quelli che prima di spendere una cifra del genere ci pensano non due ma cento volte (sicuramente se ero più abbiente ci avrei pensato molto meno)... la seconda variabile è il tipo di vacanza che ognuno di noi fa... nel mio caso amo il mare, quindi d'estate con un pannello e due batterie agm non ho praticamente mai problemi di energia, inoltre vivo a latitudini relativamente miti per cui anche nelle mezze stagioni le mie esigenze energetiche sono contenute... d'inverno le mie uscite si riducono a singoli weekend o piccoli ponti nei quali la mia riserva energetica è sempre stata sufficiente... infine quando posso faccio la settimana bianca e vado nei campeggi anche perché stare in sosta libera una settimana sulla neve la vedo dura anche per altri motivi non solo energetici, almeno per me ... quindi per concludere ritengo che sia un oggetto fantastico, ma adatto a chi non si pone il problema economico (beato lui) oppure ha determinate esigenze energetiche... esempio, se andassi sempre in Nord Europa estate e inverno per lunghi periodi probabilmente lo comprerei... scusate la lungaggjne...
Inserito il 13/09/2018 alle: 23:38:26
In risposta al messaggio di Grinza del 13/09/2018 alle 21:22:01
Ma te quante donne hai avuto Una Trentina dai esagerato ma no è di Trento
Ah, una sola e mi basta e avanza, anche troppo!
Inserito il 13/09/2018 alle: 23:44:18
In risposta al messaggio di pegaso65 del 13/09/2018 alle 21:48:40
Rifacendomi a quanto dici, hai pienamente ragione, nel 2007 qundo spesi i 3300 euro dell Efoy (ora si prebde con 2600 euro) l'economia era totalmente diversa, e la capacità di spesa molto migliore, quindi ci pensai e fu un sacrificio ma fattibile. Ora, che l'economia è completamente differente e non ho minimamente la capacità di spesa che avevo allora, spesso penso con terrore se l'EFOY dovesse morire, che sarei in grande ambascia perchè comperarne un altro sarebbe una scelta molto difficile e valuterei tutte le alternative piu abbordabili a costo di prendere un generatore e poi fare l'eremita lontano da tutto e da tutti. sad
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 14/09/2018 alle: 07:28:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 23:44:18
Ovviamente poi per te che credo di aver capito fai vacanze spesso al Nord, diventa quasi indispensabile... poi avendolo avuto tutto questo tempo e goduto dei suoi benefici, è ancora più dura rinunciarci... già su questo post si sono studiate delle alternative valide ma poi va visto anche il lato logistico, la semplicità di installazione, per esempio dell'Efoy, non ha rivali...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 14/09/2018 alle: 08:58:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 13/09/2018 alle 09:05:31
Da me lavare i piatti, cucinare etc, sono tutte le cose da maschio ovviamente che si sommano ai doveri coniugali....cioè non come si penserebbe , ma guidare, vuotare il WC, fare acqua (casomai sotto la pioggia) e quando risali sentirti dire che hai bagnato il pavimento
E' un'ottima domatricecrying
Federico
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 16/09/2018 alle: 18:06:50
In risposta al messaggio di Grinza del 10/09/2018 alle 14:22:01
Quest’anno non potrò esserci auguri per il prodotto finalmente finito e funzionante.
Lunedì in Fiera ho partecipato alla dimostrazione del funzionamento dello Zeus. Purtroppo la location scelta si è rivelata assolutamente inadatta a far  apprezzare "il rumore del silenzio" in quanto il camper che ne era equipaggiato si trovava in sosta nel parcheggio a ridosso dell' autostrada Milano-Bologna, vi lascio immaginare il rumore del traffico. Difficile anche apprezzare la funzionalità del display del telecomando che in esterno, alla luce del giorno, risultava praticamente invisibile.
Vedrò di partecipare ad eventuali future dimostrazini in situazioni tali che consentano di far apprezzare in  pieno le doti di Zeus.
giob
audi a6
audi a6
03/07/2009 614
Inserito il 18/09/2018 alle: 12:44:28
... in 9 giorni le maestranze non si sono accorte che il luogo era il "meno adatto " ? Gli spazi all' aperto in fiera non mancano.
audi a6
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/09/2018 alle: 14:24:41
In risposta al messaggio di giob del 16/09/2018 alle 18:06:50
Lunedì in Fiera ho partecipato alla dimostrazione del funzionamento dello Zeus. Purtroppo la location scelta si è rivelata assolutamente inadatta a far  apprezzare il rumore del silenzio in quanto il camper che ne era
equipaggiato si trovava in sosta nel parcheggio a ridosso dell' autostrada Milano-Bologna, vi lascio immaginare il rumore del traffico. Difficile anche apprezzare la funzionalità del display del telecomando che in esterno, alla luce del giorno, risultava praticamente invisibile.  Vedrò di partecipare ad eventuali future dimostrazini in situazioni tali che consentano di far apprezzare in  pieno le doti di Zeus.
... bhè , certo che tra tutte le persone che hanno sentito funzionare lo Zeus , parecchie di queste lo hanno fatto addirittura inginocchiandosi e mettendo la testa sotto il camper in prossimità del punto di installazione e nessuno e ripeto ... NESSUNO ha detto che fosse rumoroso , tanti si sono avvicinati al mezzo parcheggiato la sera nel parcheggio dietro la fiera ( nei pressi del parcheggio WHITE di fronte all'ingresso principale ) e come sopra ... tutti hanno fatto i complimenti per aver realizzato un " Generatore " silenziosissimo e a zero emissioni .
Poi ... e con questo concludo , la sera di Venerdì intorno alla mezzanotte , tornando da una cena con amici ho deciso di fare una doccia fresca e di conseguenza lavare anche la folta chioma che come tutti hanno visto in fiera , la mia capoccia è dotata , ho acceso il Generatore , il mio bel inverter NDS da 3000 Watt e con il mio bel Phon da 2200 Watt mi sono asciugato i capelli per non bagnare il cuscino che da li a poco avrei usato .
Nessuno si è lamentato e al mattino il mio vicino di camper al mio chiedergli se lo avessi disturbato con tutto il rumore fatto mi ha detto di non aver assolutamente sentito niente anche avendo il sonno leggero .
Bastava che mi contattavi e io la demo te la facevo tranquilamente sentire in piena notte per toglierti ogni minimo dubbio .
Dai ... sarà per la prossima , ci saranno altre occasioni .
Se vuoi saperne di più , vai nel mio profilo di COL e clicca sul link a destra sotto la scritta " AMICO DI COL " . ... e inutile andare al circo per vedere i pagliacci , basta guardarsi attorno e se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/09/2018 alle: 14:25:41
In risposta al messaggio di audi a6 del 18/09/2018 alle 12:44:28
... in 9 giorni le maestranze non si sono accorte che il luogo era il meno adatto ? Gli spazi all' aperto in fiera non mancano.
... la DEMO è stata fatta all'aperto negli spazi che l'Ente fiera ci ha assegnato .
giob
giob
12/03/2006 1949
Inserito il 21/09/2018 alle: 12:08:39
In risposta al messaggio di Soundmachine del 18/09/2018 alle 14:24:41
Purtroppo la location scelta si è rivelata assolutamente inadatta a far  apprezzare il rumore del silenzio in quanto il camper che ne era equipaggiato si trovava in sosta nel parcheggio a ridosso dell' autostrada Milano-Bologna,
vi lascio immaginare il rumore del traffico. ... bhè , certo che tra tutte le persone che hanno sentito funzionare lo Zeus , parecchie di queste lo hanno fatto addirittura inginocchiandosi e mettendo la testa sotto il camper in prossimità del punto di installazione e nessuno e ripeto ... NESSUNO ha detto che fosse rumoroso , tanti si sono avvicinati al mezzo parcheggiato la sera nel parcheggio dietro la fiera ( nei pressi del parcheggio WHITE di fronte all'ingresso principale ) e come sopra ... tutti hanno fatto i complimenti per aver realizzato un Generatore silenziosissimo e a zero emissioni . Poi ... e con questo concludo , la sera di Venerdì intorno alla mezzanotte , tornando da una cena con amici ho deciso di fare una doccia fresca e di conseguenza lavare anche la folta chioma che come tutti hanno visto in fiera , la mia capoccia è dotata , ho acceso il Generatore , il mio bel inverter NDS da 3000 Watt e con il mio bel Phon da 2200 Watt mi sono asciugato i capelli per non bagnare il cuscino che da li a poco avrei usato . Nessuno si è lamentato e al mattino il mio vicino di camper al mio chiedergli se lo avessi disturbato con tutto il rumore fatto mi ha detto di non aver assolutamente sentito niente anche avendo il sonno leggero . Bastava che mi contattavi e io la demo te la facevo tranquilamente sentire in piena notte per toglierti ogni minimo dubbio . Dai ... sarà per la prossima , ci saranno altre occasioni .
Ma vedi io ho partecipato alla dimostrazione nell'orario che mi è stato indicato, non pensavo che la location ( sono  convinto che non l'abbiate scelta voi ...) mi avrebbe impedito di apprezzare a pieno le doti dello Zeus, comunque non mi sarei permesso di disturbati per una dimostrazione personalizzata.
Non ho comunque motivo di dubitare di quanto tu testimoni circa il funzionamento  del sistema, se cambierò camper approfondirò la cosa.
Grazie per l'attenzione.
giob
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/09/2018 alle: 14:43:41
È pur vero che per ascoltare il silenzio ci vuole il silenzio... scusate ma la battuta nasce spontanea...laughwink
Inserito il 21/09/2018 alle: 15:50:56
Zero emissioni, surprise​​​​
laugh
