2 domande sul Laika X700
1 20 4
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 21/08/2007 alle: 14:53:23
Salve a tutti sono possessore del X700 da circa 2 mesi, ho riscontrato 2/3 cosette che vorrei chiedere agli altri possessori se sono ok: - La pompa della acqua quando apri il rubinetto non al massimo, oppure verso l'acqua calda con caldaia accesa va a strattoni non fluidamente. - Dalle prese d'aria che ci sono sul gradino d'ingresso durante il viaggio entra una grossa quantità d'aria, ora che è estate può essere anche comoda ma d'inverno credo a rigor di logica che entri aria fredda. E' normale o a voi non entra ? - Come funziona esattamente il termostato della TRUMA ? O meglio come regolare la temperatura interna agendo sulla ghiera numerata ? Io questa estate ho avuto nottate molto fredde sull'atlantico e sono stato costretto ad accenderla, l'ho messa sul 5/6 ma mi sembra che non sia sempre partita. Parte a velocità massima sempre o va anche a velocità ridotta la ventola ?
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 21/08/2007 alle: 15:29:54
Ciao possiedo l'X 700 da marzo 2006 per quanto riguarda la pompa dell'acqua che si comportava come la tua ho risolto mettendo il vaso d'espansione della Fiamma in serie dopo la pompa,l'aria che entra dalla feritoia dello scalino è veramente tanta e d'inverno è fastidiosa ma non ho mai pensato di chiuderla per motivi di sicurezza tutt'al più quando sono fermo cerco di tampnare un pò con un tappettino. Per quanto riguarda la stufa la tengo regolata intorno al 5/6 l'attivazione della stessa è data dalla temperatura in cui si trova la cellula rilevata dal sensore a fianco della centralina sulla porta, se è freddo la stufa parte in modo proporzionale alla differenza tra la temperatura rilevata e quella impostata,quindi al raggiungimento della temperatura impostata rallenta fino a fermarsi.Nel caso che la temp della cellula sia superiore a quella impostata la stufa non parte. Saluti Mario SP
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 21/08/2007 alle: 15:42:00
Grazie mille Gioste !!! Farò istallare la Fiamma anch'io perchè credo che a lungo andare la pompa ne risenta.
ser68
ser68
27/11/2006 19
Inserito il 23/08/2007 alle: 16:34:02
Più che l'aria dallo scalino per me è quella dagli oblò che in inverno gela tuta la cellula.Saluti
ezgame
ezgame
15/08/2006 132
Inserito il 22/10/2007 alle: 13:39:34
Ciao chekkpzak,ho avuto la tua stessa esperianz ama con altro Laika solo che sbagliando ti ho mandato una mail(Sorry)
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
