2 Domande
1 20 7
Dani44
Dani44
Inserito il 25/04/2017 alle: 20:03:11
Salve a tutti,
prima domanda: che cosa si usa per sigillare la porta del bagno?
Chiedo questo perchè essendo legno contro legno passano parecchi spifferi, e purtroppo anche "certi" odori....
Si usa qualche tipo di guarnizione?
Seconda domanda:
Vovevo portare un tubo x riscaldare la mansarda con l'aria calda del tubo proveniente dalla dinette.
Il tubo principale è da 60mm e con un raccordo ad y, ho portato un tubo da 30mm sulla mansarda.
Il problema è che dopo soli 2 metri dal raccordo l'aria esce già fredda anche se chiudo le altre bocchette.
Dove sbaglio?
Modificato da Dani44 il 05/11/2020 alle 12:28:04
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/04/2017 alle: 08:29:36
In risposta al messaggio di Dani44 del 25/04/2017 alle 20:03:11
Salve a tutti, prima domanda: che cosa si usa per sigillare la porta del bagno? Chiedo questo perchè essendo legno contro legno passano parecchi spifferi, e purtroppo anche certi odori.... Si usa qualche tipo di guarnizione?
Seconda domanda: Vovevo portare un tubo x riscaldare la mansarda con l'aria calda del tubo proveniente dalla dinette. Il tubo principale è da 60mm e con un raccordo ad y, ho portato un tubo da 30mm sulla mansarda. Il problema è che dopo soli 2 metri dal raccordo l'aria esce già fredda anche se chiudo le altre bocchette. Dove sbaglio?
Rispondo solo alla prima domanda.
La porta del bagno non va sigillata, per far defluire gli odori, basta aprire l'oblo' o la finestra.
Federico
Inserito il 26/04/2017 alle: 08:59:59
Come dice Federico il bagno va arieggiato in uscita, finestra o oblò, tramite aria forzata da: ventilazione in uscita oblò ventilato, ventilazione in entrata cellula con Turbovent o funziona anche ventola canalizzazione bocchetta bagno.
Per la tubatura in mansarda, forse 30 è poco ma  abbi fede laugh, sembra fredda ma dagli tempo qualcosa fa, comunque provala, come minimo ti evita la condensa. (magari fai dei controlli con un termometro)
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
alexia76
alexia76
Inserito il 26/04/2017 alle: 09:44:23
Dovete controllare quello che ingerite.. se tanto entra, tanto esce.... cosi gli odorini saranno piu sotto controllo..... cheeky
Mai pensato al sistema SOG per cassette thetford? Con quello si risolve..... (il liquido disgregante va sempre usato)
Inserito il 26/04/2017 alle: 10:01:31
In risposta al messaggio di alexia76 del 26/04/2017 alle 09:44:23
Dovete controllare quello che ingerite.. se tanto entra, tanto esce.... cosi gli odorini saranno piu sotto controllo..... Mai pensato al sistema SOG per cassette thetford? Con quello si risolve..... (il liquido disgregante va sempre usato)
...il contenuto della cassetta e' liquido e solido la parte solida deve essere coperta da quella liquida in questo modo il disgregante svolge la sua funzione.
Chantal F
Chantal F
19/04/2010 1364
Inserito il 26/04/2017 alle: 10:34:12
Per noi il bagno DEVE avere la finestra.
Non capirò mai la necessità di riscaldare la mansarda!
Quando il riscaldamento è acceso è la parte più calda del camper. Di notte, basta investire in un piumone di qualità e non si soffre il freddo.
E il nostro camper era un entry level puro!
laugh
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 26/04/2017 alle: 14:36:08
Tutto giusto ciò che è stato detto, ma, da quel che ho capito, il problema della cassetta, non è il "dopo", ma il "durante"crying
Federico
Inserito il 26/04/2017 alle: 15:24:30
Per il durante ...se l odore viene espulso dalla " umano" si chiede l intervento di un medico...
invece l odore e dalla cassetta va espulso tramite ventolina e filtro ai carboni...
pef il riscaldaRe la mansarda bisogna usare i tubi di. Cartone.piu.alluminio e sopratutto scaldare.scaldare
Modificato da salito il 26/04/2017 alle 15:26:49
