quote:Originally posted by VagamenteNel CI 588 non ci sono fusibili per il 220V, ma solo un'interruttore magnetotermico/differenziale, che si trova nel pannello della centralina, sulla sinistra. A volte l'interruttore, anche se scatta, resta n posizione, quindi ti conviene prvare ad abbassare la leva e poi rialzarla per ripristinare.
Lo scorso fine settimana siamo andati in un area di servizio attrezzata e quando sono andato ad attaccare la spina della colonnina 220 ...ciccia!! Ovvero non funzionava la 220. Dopo essermi assicurato che non dipendeva nè dalla spina nè della presa e che la corrente c'era,mi sono messo a cercare i fusibili partendo dalla centralina interna.....NULLA!! Qualcuno sa dirmi dove sono i fusibili nel C.I. 588 del '87 ?? Possibile che dalla centralina si vada alle batterie senza nessuna interposizione di fusibili?? Potrebbe dipendere dal raddrizzatore?..e ma..dov'è?? Grazie a tutti quelli che avranno voglia di rispondermi..buoni km
quote:Originally posted by VagamenteFai questa prova: allacciati alla 220, prova ad accendere il frigo e se funziona ristacchi la 220, vai al trasformatore e trova un componente di colore grigio quadrato con 4 piedini che vengono in su 2 verticali e 2 orizzontali, stacchi i morsetti vai presso un negozio di componenti elettrici e con 4 euri lo ricompri e lo rimonti, facendo attenzione a collegere il positivo il negativo corr. alternata e corr. continua. A me e successo, si era spezzato un piedino del raddrizzatore e praticamente avevo solo la 220 quando ero allacciato. Alla BS non arrivava nulla.. Prova a vedere, ciao..
L'unico posto dove non ho ancora potuto controllare (il vr è dal mecca) è propio dentro la spina!! Il diff.magnetotermico ha in effetti il "vizio" di rimanere diciamo incantato,però ho provato più volte ad abbassare e riarmare la levetta ma senza produrre risultati. Ho chiesto al suddetto mecca di darci un'occhiata e lui sostiene che potrebbe essere il raddrizzatore. Sinceramente non saprei neanche dove cercerlo!! Cmq grazie a tutti quelli che si adoperano per risolvere i problemi. Ciao!
