35 q.li patente B
1 20 12
marzia055
marzia055
Inserito il 04/06/2007 alle: 22:57:08
leggendo i vostri interventi dato che è poco che ho acquistato il mio MOBILVETTA BUSSOLA anno '99 meccanica ducato 2.8 jtd lunghezza m.6,2 e non avendo ancora trovato ne il tempo, ne il luogo dove poterlo pesare chiedo a voi se qualcuno conosce il peso di questo mezzo, il libretto come peso a pieno carico riporta 34 quintali per altri ho notato che è inferiore, anche se con la patente B è 35,perchè fare i salti mortali per stare nella tolleranza del 5% del peso riportato senza raggiungere i 35 grazie e sereni kilometri a tutti.
stirner
stirner
27/08/2006 1621
Inserito il 05/06/2007 alle: 08:27:48
cara marzia, sei caduta in una delle leggende metropolitane, anzi camperistiche, che circolano sul col se il tuo camper è omologato per 34 quintali puoi guidarlo senza alcun problema con la B. in caso di pesa, è importante non superare i 34 quintali + 5% e quindi i 35,7 quintali (anzi 36 con l'arrotondamento previsto per legge) in tale caso il fatto che il peso "pesato" superi i 35 della patente non è un problema viaggia tranquilla ciao marco
caribu
caribu
Inserito il 05/06/2007 alle: 20:44:18
interessante il quesito posto da MARZIA.ho anch'io un camper mobilvetta omologato 34 q.li e non ho mai capito perchè non è omologato 35 dato che con la patente b è il limite max che posso guidare,la stessa domanda ho cercato di porla anche alla mobilvetta dopo l'iscrizione alla sea ma non ho mai ricevuto risposta.34 q.li tolleranza 5%fa35.7, 35 q.li al 5%fa36.8 una tranquillita' in piu.se qualcuno ha la risposta o sa come chiedere info alla casa.buon viaggio a tutti
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 05/06/2007 alle: 20:50:46
Dipende dal telaio Ducato utilizzato dall'allestitore,i camper omologati 34Qli sono molti di più di quanto non si pensi e spesso il proprietario è convinto di avere un mezzo 35Qli. Ciao. Giovanni
marzia055
marzia055
Inserito il 06/06/2007 alle: 07:47:52
grazie per i chiarimento se qualcuno vuole ampliare il discorso,aspetto nuovi interventi, ma la meccanica di base non è la stessa dei cassonati 35 q.li, sereni kilometri a tutti.
casalecchio
casalecchio
08/09/2004 729
Inserito il 06/06/2007 alle: 08:56:34
La tolleranza del 5% è una legge Europea , quindi se vai in paesi tipo Croazia , repubblica ceca , Slovacca , Turchia e altri questa norma non è valida e quindi il tuo veicolo non può superare i 34 quintali. ciao luigi
velvet
velvet
13/11/2007 621
Inserito il 06/06/2007 alle: 09:34:39
Buongiorno, scusa Luigi ma i paesi che hai menzionato fanno già parte dell'europa oppure no? Saluti Stefano
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/06/2007 alle: 09:43:29
Turchia e Croazia no i rimanenti sono paesi Europei!!! Ciao. Giovanni
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 06/06/2007 alle: 10:00:45
Il camper che hai tu è montato sul telaio del Ducato 14, omologato per un peso massimo di 34 q., mentre i camper un po' più grandini venivano allestiti sul telaio del Ducato 15 omologato per 35 q. La meccanica è la stessa ma cambia il telaio più o meno robusto. Spero di essere stato chiaro. Ciao Andrea.
marzia055
marzia055
Inserito il 07/06/2007 alle: 07:24:24
ok la meccanica del ducato è di due tipi, ma è possibile dal libretto avere la certezza di quale è il telaio montato?grazie
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 09/06/2007 alle: 16:09:19
Non centra niente se con la patente B puoi guidare fino a 3,5t perchè se il peso pesato è superiore a quello riportato sulla carta di circolazione, in questo caso 3,4t, sei in multa punto e basta!!! Se dopo trovi l'agente che chiude un occhio è un altro paio di maniche, ma ultimamente sui pesi chiudono ben poco!!!
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 10/06/2007 alle: 20:59:33
casalecchio, sei sicuro che sia una legge europea??? in austria quando passo col camion c'è il limite massimo a 40t basta che tu sia a 40,5 che sei fregato!!!! anche perchè per passare di la molto spesso fanno passare tutti i camion per la pesa e se non ripetti i limiti sono guai seri! quindi se ci fosse la tolleranza del 5% da 40t fino a 42 non ci dovebbero essere problemi...
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/06/2007 alle: 10:23:06
Ciao Arca mi fa piacere rileggerti eri sparito da un pò di tempo! La tolleranza del 5% è prevista dal nostro codice della strada (art. 167) non so negli altri stati se esista tale tolleranza o venga per reciprocità accettata la nostra norma,quello che è certo è che in Svizzera non accettano tolleranze,ma questo è un'altro discorso loro hanno un Dio per conto loro, io infatti non ci vado mi stanno sulle bxxxe. Ciao. giovanni
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
