quote:Originally posted by ilnicolaldoProvato lo scambiatore, ma secondo me se non si mette una elettrovalvola comandata da un termostato si brucia dal caldo se acceso... Però mi dicono che potrei perdere la garanzia alde
Non parlo per esperienza diretta, ma mi pare di averne già letto proprio qui sul forum. Io credo che l'istallazione di un Webasto Thermo Top possa essere molto utile sia in abbinamento all'Alde che per riscaldare il motore e cercherei di montarlo in modo che possa svolgere entrambe le funzioni. Del resto mi pare che anche tra le componenti Alde sia già previsto uno scambiatore che permette sia di utilizzare l'Alde per preriscaldare il motore che quella di utilizzare il caldo generato dal motore durante la marcia per riscaldare con l'Alde la cellula, utilizzando tale scambiatore sarebbe estremamente facile inserire in serie il Thermo Top e ottenere così entrambe le possibilità; eventualmente potrebbe essere opportuno mettere delle valvole per avere la possibilità di evitare di scaldare il motore durante le soste. Ciao, Aldo
quote:Originally posted by etjemmCiao, Hai montato il Webasto Thermo Top C 300 in abbinamento al riscaldamento Alde ? Se ho capito bene con il Webasto non puoi regolare la temperatura dell'acqua che gira negli scambiatori. E' cosi ? Come ti trovi con il tuo mezzo nuovo ? Lo hai già pesato per caso? Se hai voglia raccontaci tutto del tuo nuovo camperino che mi interessa particolarmente. Ciao
quote:Originally posted by Topoloneniente webasto, ha invece lo scambiatore con motore di serie e presenta il problema che ho esposto... per il resto sinora una favola, a parte il peso!!!!! testato in tutte le condizioni!!! oltre ad avere spazi infiniti e una vivibilità estrema
quote:Originally posted by ilnicolaldoSi, in parte Aldo dice bene, lo scambiatore di calore non è previsto su tutti i veicoli, anche se hanno L'alde, io sul mio mezzo cell'ho, praticamente, si può sfruttare l'acqua calda del motore per farla circolare nei radiatori di riscaldamento del camper e viceversa, cioè quando si riscalda il camper, si apre la valvola per il circuito motore, si accende l'interuttore della pompa supplementare e si riscalda anche l'acqua del motore... Per il Webasto, sinceramente non vedo l'utilità, datosi che l'alde è provvista di 2 fonti di energia, gas e corrente a 220, perlomeno io, non ne sento il bisogno, per me è già troppo anche cosi.... SALUTONI ARMANDO
quote:Originally posted by etjemmMa va, forse perchè le cabine dei MOT. dei crucchi sono 230 e senza sportelli e prediligono la dinette ad altri aspetti ? E ancora non hai visto nulla, aspetta il freddo e allora si che scappi da casa per andare sempre in camper (anche se hai una bella casa) [:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Originally posted by maculanine sono + che soddisfatto soprattutto dopo aver fatto tutti i test, gli stessi che avevo provato a fare con il precedente e che al II giorno avevo interrotto per stilare la lista delle magagne per proseguire poi
quote:Originally posted by maculaniho semplicemente espresso il mio pensiero, oltre a cercare collaborazione con la casa del precedente, ma al di là della facciata e della buona volontà del conce non si è andati e le scelte (a mio modesto avviso) sbagliate restano e perseverano... Poi a tutto c'è un limite e allora arriva la frustrazione di dover ammettere che siamo si fantasiosi e bravi, ma poi ci perdiamo nel classico bicchier d'acqua e facciamo Karakiri per poi regalare le ns invenzioni e le ns produzioni ad altri (ma qui il discorso diventa lungo e complesso e l'elenco infinito)... Allora ci diamo la giustificazione che siamo tutti Europei (ma i Francesi lo sono?) ed a volte non basta nemmeno e allora diciamo che siamo tutti cittadini del mondo
Sono molto contento che mi dai ragione (non avevo dubbi, come non ho dubbi sul prossimo MOT), però mi devi aiutare a farlo capire ad altri, così i nostri costruttori magari si svegliano e lasciamo i soldi in casa non ti pare ?
quote:Originally posted by etjemmVi presento un ex possessore di MOT italiano (come lo è stato lo scrivente), convertito alla religione dei MOT dei DOICH, non aggiungo altro.
quote:Originally posted by pope42si parla dell'uso dello scambiatore in viaggio!!!!
ma se sei all'estero e sei senza o poco gas e non hai corrente sufficente 2000W come fai accendi il motore ? ciao tutti
quote:Originally posted by pope42Dovresti sapere che in quasi tutti i campeggi all'estero Ti danno 6 ampere(1260 W)che sono più che sufficenti per l'Alde 3010 che normalmente montano i MTH tipo quello di Etjemm. Ciao
quote:Originally posted by etjemmMa non è che Ti si può essere "sregolato"????????? e q.uno ci deve dare una "regolata"??????? Ciao
Tornando all'argomento in oggetto, acclarato che solo in casi eccezionali e per usi gravosi e prolungati in inverno sia ipotizzabile abbinare un Webasto all'alde, mentre per chi ha lo scambiatore il problema della regolazione è reale o mi sbaglio?
quote:Originally posted by car47Secondo me sono 1320W o addirittura 1380W (6x230). Ciao, Aldo
quote:mentre per chi ha lo scambiatore il problema della regolazione è reale o mi sbaglio?Ti ripeto nessun problema di regolazioe temperatura cellula in viaggio usando lo scambiatore. Forse perche ho un camper pensato e realizzato da ITALIANI ???[:D][:D][:D][:D] Davide
