acqua da sotto il piatto doccia
1 20 6
nikki
nikki
Inserito il 01/01/2007 alle: 18:35:06
salve a tutti posseggo un mc louis lagan 410 del 2005 che ha la cucina e il bagno in coda lo scorso inverno mi sono accorto che usciva acqua da sotto il piatto doccia e andava a finire nella cellula(l'acqua non esce di continuo ma ogni tanto anche con la pompa spenta). portato in assistenza mi hanno detto che lo scarico doccia era lento quindi lo hanno sistemato durante l'estate non ho avuto piu' il problema adesso sono due volte che esco e di nuovo riesce acqua (non ho usato la doccia) i tubi del lavandino del bagno sono a posto quelli della doccia non li posso ispezzionare non capisco cosa possa essere. potrebbe essere condenza dato lo sbalzo di temperatura? il mezzo e di fascia molto economica. ciao a tutti e grazie[:(]
CavalloPazzo
CavalloPazzo
Inserito il 01/01/2007 alle: 18:54:59
Cosa vuoi di + ai il marchio mcl....
pegaso 63
pegaso 63
Inserito il 01/01/2007 alle: 20:26:03
Avevo il tuo stesso mezzo circa un anno fà, l'ho venduto e ne ho preso uno più vecchio mà di qualità superiore!! Per quanto riguarda il problema che hai, sè è ancora in garanzia fattelo sistemare magari c'è qualche tubo che perde, e poi sbolognalo prima che sia troppo tardi!!
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 02/01/2007 alle: 12:59:44
Mi pare poco probabile che sia condensa,l'acqua potrebbe provenire dal serbatoio dielle grigie. Se il serbatoio è posto anteriormente rispetto alla doccia, quando è quasi pieno affrontando una salita lo scarico della doccia verrebbe a travarsi sotto il livello dell'acqua. E' un problema abbastanza comune a molti mezzi, lo si risolve con tappi a vite sulla biletta o, potendo, una valvola di non ritorno sullo scarico. Certo che l'acqua non deve assolutamente uscire da sotto la doccia, se proviene dalle grigie, il lavoro precedente non è stato fatto bene. Se fosse una perdita nell'impianto idrico la pompa si avvierebbe senza motivo apparente. Ciao
nikki
nikki
Inserito il 02/01/2007 alle: 19:01:23
grazie vespa49 pero' il problema non credo sia del serbatoio delle grige in quanto era praticamente vuoto purtroppo io la pompa l'accendo solo quando serve quindi non so se le tubazioni perdono, comunque faro' subito questa prova lascero la pompa accesa per verificare la tua ipoesi. grazie ancora della tua riposta ciao.
lonewolf
lonewolf
24/02/2004 42
Inserito il 02/01/2007 alle: 21:55:05
Ciao Nikki, è successo anche a me un paio di volte, poi mi sono accorto che mi capitava dopo che lavavo il vano portacassetta con la canna dell'acqua. Si vede che qualche spigolo non era ben siliconato e qualche sacca d'acqua che si formava dopo pochi chilometri mi si riversava sul pavimento. Da quando uso solo una spugna intrisa e non più il getto continuo non mi è più capitato.- Cerca di ricordarti se anche a te succede in concomitanza del lavaggio totale o parziale del camper o magari dopo la pioggia. un colpo di fari. Pietro
nikki
nikki
Inserito il 03/01/2007 alle: 14:43:52
grazie pietro in effetti questa cosa non l'avevo considerata, comunque l'utima volta che sono uscito a piovuto molto poco e l'acqua e'uscita in continuazione anche con il camper fermo, comunque faro subito una prova spero propio che il problema sia questo e che non abbia causato grossi danni. ciao..........
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
