Acqua dall'oblò centrale
1 20 6
RenataM
RenataM
21/11/2008 60
Inserito il 25/01/2009 alle: 17:32:01
Salve, ho ritirato il mio camper usato ai primi di dicembre da un consessionario: prima uscita (8 dicembre) primo ritorno alla base per problemi al frigorifero e alle batterie...(risolto un po' da loro e un po' per conto mio) seconda uscita (Natale) secondo ritorno alla base per un problema alla stufa (quando si spegne si deve raffreddare per 2 ore [:D] prima di ripartire...) Tornato al parcheggio di casa dopo qualche giorno non appena le temperature sono risalite sopra lo zero ho trovato acqua sul pavimento e una goccia continua cadeva proprio dall'interruttore delle luci intorno all'oblò centrale... e fuori non pioveva!!! Adesso è di nuovo dal concessionario da 9 giorni, so che hanno smontato l'oblò, ma nulla di più. Ho chiesto di essere chiamato prima di qualsiasi intervento perchè voglio vedere come stanno le cose... ma come dovrebbero stare per non preoccuparmi?[:(][:(!]
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 25/01/2009 alle: 18:45:33
Perchè, preoccuparti? Visto che hai preso il camper da un concessionario, devi solo far valere la garanzia e riavere il camper in condizioni perfette. nel caso di una infiltrazione, preoccupati solo che il lavoro venga fatto a regola d'arte, ma non preoccuparti dell'entità del danno, in fondo è un suo problema. Altra cosa è il tempo che loro terranno il camper in officina. visto che l'intervento e a loro carico, sicuramente verra fatto a tempo perso, e quindi i tempi saranno biblici. Mi raccomando stagli a dosso come un mastino. Ciao
RenataM
RenataM
21/11/2008 60
Inserito il 25/01/2009 alle: 18:57:38
Grazie... domani comincio a farmi vedere! E' proprio perchè devono ripararlo in garanzia che temo lavorino male e in fretta[:(!]!!!
blaso
blaso
16/01/2009 206
Inserito il 25/01/2009 alle: 20:20:51
posso dire che io il camper lo ho comprato nuovo,eppure anche io ho avuto dei problemini analoghi,comunque penso se il concessionario e'serio non ha grossi problemi,considera che nel mio caso mi smontato e risigillato un oblo' in 45 minuti,e molto meglio di come era uscito dalla casa
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 27/01/2009 alle: 18:34:37
Risiliconare o sostituire completamente l'oblò è una operazione di un paio d'ore, insisti per vederlo smontato prima della riparazione, solo così puoi renderti conto se l'acqua ha causato danni che potresti scoprire in futuro a garanzia scaduta.
orni
orni
09/09/2004 242
Inserito il 27/01/2009 alle: 18:51:13
ciao ad un amico che aveva lo stesso tuo problema con la stufa hanno sostituito il camino ora funziona che e una meraviglia. ciao ITALO
RenataM
RenataM
21/11/2008 60
Inserito il 27/01/2009 alle: 21:22:27
Ok! oggi ho visto il camper, la situazione è buona, l'acqua entrava dall'oblò e ha rovinato in piccola parte solo il rivestimento del soffitto... mi sostituscono l'oblo da 40 con uno da 50 x 50 in questo modo si toglie la parte rovinata. Per la stufa ancora non ci hanno messo mano, vedremo! Grazie
5 minuti fa
