Acqua non arriva ai rubinetti
1 20 5
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 20/06/2015 alle: 13:03:59
eccoci qua,  a chiedervi aiuti e pareri...
stamani funzionava e ora la pompa ( non immersione ma esterna al serbatoio) gira " a vuoto" sia a rubinetti chiusi che aperti.... Mandando  un finissimo filo di acqua sia in cucina che bagno...Se può essere d'aiuto vi dico che il rumore della pompa risulta lievemente più debole, e infilando la mano nel serbatoio sembra aspirare debolmente dal tubo ho controllato che lo sfiato fosse libero... Non so cosa guardare... Idee ?
Ale & Ale
Inserito il 20/06/2015 alle: 14:17:04
la batteria è carica, il filtrino sulla pompa è pulito?
se le risposte sono affermative, il problema è quasi sicuramente la pompa che non pompa ( scusa il gioco di parole) più bene.
L'erba cattiva non muore mai,
Inserito il 20/06/2015 alle: 14:19:52
controlla sotto al camper se esce acqua in corrispondenza della TRUMA.  Se per caso si fosse staccata la valvola antigelo, fa così perchè l'acqua invece di andare ai rubinetti va a terra.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 20/06/2015 alle: 17:11:47
Filtro intasato dal calcare???  A me è successo lo stesso inconveniente!!
Daniele
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 25/06/2015 alle: 20:45:20
Bene, portato  dove di solito  faccio acquisti per il camper e mi ha sostituito il blocco delle membrane della pompa... Già che c'ero revisione al frigo, e a questo punto siamo a posto per l'estate... Con un centinaio di euro i in tutto... Ci posso stare... Grazie a tutti
Ale & Ale
vany02
vany02
Inserito il 25/06/2015 alle: 21:11:42
In risposta al messaggio di scidra del 25/06/2015 alle 20:45:20
Bene, portato  dove di solito  faccio acquisti per il camper e mi ha sostituito il blocco delle membrane della pompa... Già che c'ero revisione al frigo, e a questo punto siamo a posto per l'estate... Con un centinaio di euro i in tutto... Ci posso stare... Grazie a tutti  Ale & Ale
Chiedo scusa, ma ............. cosa si intende per "revisione del frigo" ?????  Inoltre le membrane erano rotte ???
