!!! acqua sotto la stufa !!!
1 20 4
alexbono
alexbono
02/09/2006 3
Inserito il 06/08/2008 alle: 14:51:51
Ciao a tutti sono possessore di un LAIKA ECOVIP del 1998: ieri, dopo aver riempito il sebatoio delle acque bianche, mi sono occorto di una perdita d'acqua sotto la stufa, in basso, dietro allo schienale del divanetto (sotto il quale c'è la cisterna). Ho collegato il tutto al fatto che forse la pressione dell'acqua era troppo porte e quindi il reflusso, tramite il tubo di sfiato, a causato la pozza d'acqua...vi è mai successo? soluzioni?...oltre a riempire + lentamente la cistera [:)][:)] Grazie a tutti in anticipo
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 06/08/2008 alle: 16:31:51
Non è che per caso si è svitato/aperto il tubo di svuotamento? Ciao
iw9gianky
iw9gianky
Inserito il 07/08/2008 alle: 13:15:49
Scusa, ma il reflusso mi convince poco. Il tubo di sfiato solitamente ... sfiata nella parte superiore del bocchettone di riempimento dell'acqua, sfiati provenienti dal serbatoio all'interno della cellula non ce ne dovrebbero essere; se come dici tu la pressione di riempimento era troppa, al massimo correvi il rischio di colarti, perchè dal foro di sfiato l'acqua esce con notevole pressione e se stai lì davanti la becchi tutta. Io ti consiglierei di controllare, in aggiunta a quanto ha scritto Al65, se il tappo del serbatoio tiene bene, le fascette e i raccordi fra bcchettone e serbatoio, fra serbatoio e pompa e il tubo di sfiato dal serbatoio al bocchettone, infine un controllo al serbatoio, con gli scongiuri del caso, non guasta. Se hai la disposizione simile al mio, considera anche che proprio sopra/dietro la stufa ci potrebbe essere il vano pompa.
Modificato da iw9gianky il 07/08/2008 alle 13:22:32
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/08/2008 alle: 18:50:07
Se qualche tubo/raccordo/fascetta non tiene troveresti ancora acqua
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 10/08/2008 alle: 22:23:05
a me è capitato un problema simile e il mio concessionario mi ha sostituito l'elettrovalvola a 150 euri
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
