Acque chiare si può
1 20 40
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 19/05/2012 alle: 22:10:28
Visto che ora non vi è più il pericolo di gelo mi secca vuotare il serbatoio e considerando che ogni 1/2 settimane adopero il camper secondo voi si possono creare problemi.Grazie per chi mi darà delle risposte[:)]
Inserito il 19/05/2012 alle: 23:10:40
io, in tre camper, ho sempre vuotato le chiare solo esclusivamente se va sottozero. Altrimenti lascio l'acqua dentro e rabbocco. Mai successo nulla, uso tranquillamente per lavarmi i denti, lavare le verdure, fare la pasta e il the. __________________ Tommaso IZ4DJI
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 19/05/2012 alle: 23:19:54
Io non ho vuotato le chiare una sola volta... E al giro successivo ci ho trovato delle roba rossa, tipo alghe. Chicca
Inserito il 20/05/2012 alle: 00:23:09
ad ogni rientro svuto sempre tutti i serbatoi + boiler + impianto H2O anche se prevedo una partenza per il fine settimana successivo e lo faccio in tutte le stagioni , sarò maniaco ma a bordo in quei serbatoi preferisco non lasciare acqua + di 3-4 giorni mario
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 20/05/2012 alle: 09:31:41
Mai vuotato un serbatoio neanche d'inverno. Si ghiaccia, ma non crea nessun problema. Luca Pinzerato
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 20/05/2012 alle: 12:28:13
quote:Risposta al messaggio di arcobaleno61 inserito in data 19/05/2012  23:19:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Chiccaaa , porcaccia miseria non mi ero accorto che eri tu , ma non lo chiamavate napoleone ! [:)] , voi come tanti svuotate sempre però provenite da una saggia scuola un abbraccio mario
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 20/05/2012 alle: 13:17:40
Svuoto sempre ad ogni uscita per non trovarci alghe o girini nel serbatoio[:D][:D][:D][:D]
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 20/05/2012 alle: 15:04:49
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/05/2012  12:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma ciao, Mario!! Sì sì, è sempre lui, Napoleone! Sicuramente abbiamo ricevuto ottimi consigli, aggiungi il fatto che sono vergognosamente schizzinosa... E voilà! Per cucinare uso l'acqua che porto da casa in un contenitore che lavo e disinfetto ogni volta... E per i denti... Acqua minerale! Lo so che sono esagerata! Un grosso abbraccio anche a te da parte mia e di Sandro
ellemare49
ellemare49
19/06/2011 368
Inserito il 20/05/2012 alle: 20:18:03
Svuoto sempre ad ogni uscita serbatoi e boiler, anche se penso di usarlo la settimana prossima. Luca
daniel 54
daniel 54
18/03/2007 104
Inserito il 20/05/2012 alle: 20:36:19
Non svuoto mai il serbatoio delle acque chiare ne d'estate ne d'inverno e non e' mai successo nulla Saluti Daniele
luca675
luca675
17/02/2011 5759
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:52:51
Anche io non svuoto mai,ad ogni rabbocco qualche goccia d'argento e mai avuto problemi. ciao Luca
Jllsley
Jllsley
26/04/2012 386
Inserito il 21/05/2012 alle: 10:01:55
Ciao, io per consiglio e precauzione svuoto sempre le chiare anche perchè l'acqua stagnante in un serbatoio plastico (seppur per alimenti) tende a fare flora batterica. Infatti le bottiglie confezionate hanno degli elementi per far si che ciò non accada. Poi se si fa bollire per la pasta tutto ok, ma sinceramente di lavarmi i denti dopo settimane (magari calde) non penso sia il massimo. Jllsley
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/05/2012 alle: 10:08:27
Io lo svuoto sempre nella stagione invernale, svuotando tutto il circuito, per evitare rotture dovute al gelo. Invece nella stagione calda non lo svuoto, visto che non pianifico molto le uscite. Se dovessi uscire la settimana dopo, rabbocco semplicemente; se invece passa più tempo lo svuoto e riempo nuovamente.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/05/2012 alle: 16:12:16
Io invece al rientro in rimessaggio il serbatoio lo riempio sempre e in sei anni non ci è mai cresciuto niente dentro, nemmeno un'alghina piccolina piccolina, sono infatti convinto che quello che le fa proliferare è tanta aria, poca umidità (serbatoio vuoto)e anche un pò di luce.[;)] Infatti in una bottiglia piena fino all'orlo e chiusa, anche lasciata al sole difficilmente ci si formano le alghe, mentre in una lasciata aperta e con poca acqua bastano un paio di giorni al massimo per cominciare a vedere le prime macchioline verdi, diverso sarebbe se una volta svuotato il serbatoio lo si potesse asciugare per bene, ma ciò non è possibile.[;)]
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5335
Inserito il 21/05/2012 alle: 17:02:25
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 21/05/2012  16:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bravissimo. Perfettamente d'accordo. Piuttosto che BUTTARE via mezzo serbatoio d'acqua (bene prezioso!), riemppirlo è più saggio. peraltro, se svuotato, il serbatoioi andrebbe asciugato altrimenti c'è maggior rischio di muffe che se no.
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 21/05/2012 alle: 17:19:08
ciao a tutti io svuoto sempre i serbatoi quando torno ...e sciaquo prima di partire...oppure un po di amuchina nell'acqua e non puzza mai ..mai avuto alghe o cose strane...come nel wc niente acqua kem ma semplice candeggina profumata
Braun48
Braun48
Inserito il 21/05/2012 alle: 21:13:28
Un tale dell'ufficio d'igiene mi spiegava che in una bottiglia di minerale, nell'arco di un mese circa, si forma una tal schiera di batteri da non poter sopravvivere per sovrapopolamento, quindi morire e depositarsi. Se ne riformano poi di nuovi ed il ciclo continua. Dovresti controllare la scansione di tempo tra una morìa e l'altra e adeguarti di conseguenza. Nb: quelli morti non danno alcun disturbo. Bruno
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 21/05/2012 alle: 21:19:20
oggi ho adoperato un po' di acqua dopo 15 giorni che non avevo adoperato il camper e per ora l'acqua non ha odori o sapori strani,comunque io me ne servo solo per lavarmi il corpo e i denti neanche per la pasta fustini a parte anche se credo che bollendo non crei problemi.intanto mi fa piacere che rispondete in diversi almeno ci si passa un pò il tempo senza pensare alle sfighe che stanno capitando qui in emilia[:(]un saluto a tutti.
Inserito il 22/05/2012 alle: 01:45:31
ognuno ha le proprie abitudini e credenze che ovviamente rispetto ma io con l'acqua potabile non ci scherzo e non ci gioco , personalmente non lascio mai acqua potabile ferma nei serbatoi piu di 3-4 GG anche se i serbatoi sono totalmente alimentari per il semplice motivo che quando carico acqua in giro non ne conosco le qualità fisiobattereologiche e un'altro motivo è che al rientro il serbatoio H2O potabile sono quasi vuoti , siete sicuri che bollendo l'acqua si risolva sempre ! siete sicuri che rimpendo il serbatoio al rientro senza svuotare il rimanete e magari lasciarlo pieno per svariati giorni o mesi sia cosa saggia ! , conoscete le qualità dell'acqua che caricate in giro ! , bene se io sbaglio in questi casi preferisco di gran lunga sbagliare ma per cortesia non parlatemi di risparmio di acqua potabile perchè parecchi camperisti risparmiano si acqua ma quella sul proprio VR e si divertono con quella altrui che trovano in giro , chi lava il proprio VR in AA , chi per lavare quattro piatti e posate ai lavatoi ci sta 1 ora con rubinetto aperto e se ne va lasciandolo aperto , chi lascia i figli ciocare con l'aqua delle fontanelle e quai se qulcuno li riprende , per non parlare poi del disastro dei bagni pubblici , credo che questi comportamenti sempre + frequenti sia l'esatto contrario del risparmio pero io e tanti altri che ad ogni rientro scarichiamo al max 10/20 lt di acqua dovremmo essere apostrofati come spreconi , ebbene si allora oltre che sbagliare a mio modo preferisco anche essere sprecone , il buon vino fermo più invecchia piu stagiona diventando sempre più buono ma l'acqua potabile non credo , se poi quell'acqua non si sa cosa sia e cosa contenga allora ... fate vobis saluti mario
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 22/05/2012 alle: 20:15:09
concordo con te in parte e io l'acqua la carico solo da casa mia, salvo quando sono in ferie per forza di cose, poi quando comincerà ad essere caldo sarei per vuotare anche se facevo caso che anche dopo giorni che il serbatoio nel fondo rimane bagnato e forse è meglio nel caso lasciare andare via un po' di acqua mentre la si carica[:)]
scidra
scidra
31/05/2009 362
Inserito il 22/05/2012 alle: 21:37:56
noi rabbocchiamo ogni volta, non vuotiamo mai. usiamo quel liquidino "sterilizzatore" che non mi ricordo come si chiama, tanto non la beviamo e nemmeno la usiamo per cucinare, solo per lavarsi e lavare i piatti [8D]! comunque mai avuto problemi con il serbatoio. è totalmente ispezionabile ed è pulitissimo !
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
