additivo per batterie!
1 20 4
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/06/2007 alle: 19:35:47
salve a tutti,ho una domanda da porvi!mi sono trovato in mano le istruzioni di una batteria per moto (quelle che ti vendono con l'elettrolita a parte).le istruzioni citano di mettere "sulfate stop" (dato in dotazione)per evitare la solfatazione della medesima,io non ne ho mai sentito ne citare ne parlare,voi?ciao
Modificato da cordaraluca il 13/06/2007 alle 22:33:35
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 08/06/2007 alle: 19:58:21
Salute a tutti, mi sembra di capire che sia una batteria venduta "a secco"; alcune ditte produttrici avevano/hanno, nel loro catalogo di vendita, accumulatori (batterie) con l'elettrolita (il famoso "acido") consegnato a parte (batteria secca), acido da aggiungere (versare fisicamente nei vari settori) solo poco prima di utilizzare la batteria. Il vantaggio sta nel potere stoccare per lunghissimo tempo la batteria senza il pericolo di solfatazione dovuta all'autoscarica. Il problema è oggigiorno meno sentito in quanto quasi nessuno tende a "fare magazzino" per questioni economiche. Buoni Km Frank
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 08/06/2007 alle: 22:26:11
ti ringrazio per la tempestività della risposta e la tua precisione,ma io volevo sapere qualcosa a riguardo di questo additivo dato in dotazione e chiamato "sulfate stop",si può usare sempre che sia in commercio o si tratta di una bufala? ciao.luca
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 09/06/2007 alle: 19:22:50
Per quanto ne so ogni batteria a "secco" dovrebbe essere riempita con la soluzione data a corredo, sopratutto perchè essendo fornita dalla casa produttrice sei sicuro che sia della quantità e qualità corretta. Ciò non significa che per qualsiasi batteria a "secco" (o svuotata per lavarla, operazione sconsigliata se non per particolari casi) non si possa calcolare tipo e quantità di elettrolita (acido) necessario in base al tipo di batteria (amperaggio, dimensioni ecc...). Quindi se l'acido di cui parli, a prescindere dal nome commerciale dato, è stato fornito come parte integrante della batteria lo puoi usare tranquillamente (come sarà sicuramente scritto nelle istruzioni allegate). Se invece è venduto come prodotto a se stante ed usabile su qualsiasi batteria io mi ASTERREI dall'usarlo. Buoni Km Frank
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 09/06/2007 alle: 21:28:38
ti ringrazio molto,vedrò di astenermi ad usare questo tipo di additivo.ciao luca
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
