Ai possessori di CI 2007
1 20 5
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 14/12/2008 alle: 14:12:28
Mi rivolgo a tutti i possessori di CI modello 2007 e/o 2008 con centralina elettronica analogica (marca Nordelettronica mi sembra).Nel caso specifico io possiedo un Riviera 55P del 2007 e vorrei sapere se collegando l’alimentazione a 220 Volts viene caricata oltre la batteria di servizio anche quella motore.Questo perché sebbene io abbia l’abitudine specialmente d’inverno, che il camper viene usato poco, di collegarlo alla rete almeno ogni 7-10 giorni.Stamani sono andato a metterlo in moto e mi ha stentato a partire come se la batteria fosse giù,inoltre secondo voi è normale che la centralina segnali sempre anche dopo qualche giorno che è attaccato alla 220 V. la scala di ricarica,cioè non segnala mai che la batteria è carica?Io con il mio vecchio mezzo che montava una centralina ARSilicii potevo scegliere da menù se caricare anche la batteria motore e mi segnalava il fine carica.Grazie a tutti quelli che mi sapranno dare una risposta.Antonio
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:03:34
Ciao, io ho il cugino quasi gemello del tuo del 2008 cioè il granduca 10. Anche nel mio caso la centralina indica sempre stato di caricamento, eppure è sempre attaccato alla 220. Ma sta batteria non sicarica mai! La batteria motore non mi sembra che venga ricaricata, perchè dopo un periodo fermo mi indicava carica a metà. Sono strumenti da prendere co le molle, però ti dicono lo stato approssimativo, il che non è poco. Il conce quando mi ha consegnato il camper mi ha detto che si caricavano tutte e due, quindi di tenere sempre attaccato alla 220. La centralina mi risponde il contrario. Che faccio? Cordialmente Pippo
Inserito il 14/12/2008 alle: 15:20:52
a me non risulta che la centralina ricarichi anche la BM. Installando il pannello solare ho installato anche il componenete che ricarica la BM quando la BS e' carica.
Antonio_xxx
Antonio_xxx
10/01/2005 178
Inserito il 14/12/2008 alle: 17:47:09
Scusa Roberto che componente hai installato una specie di parallelatore?Perchè io pur non avendo i pannelli solari potrei utilizzarlo per quando lo attacco al 220,sarebbe molto utile per questi periodi in cui il camper viene usato poco.
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 14/12/2008 alle: 19:44:34
Salve, io ho installato sul Mizar quella dgt della nordelettronica e quando collego la 220v mi dà ricarica principalmente alla BS e poi alla BM ma la BM vedo che si ricarica mooolto più lentamente che non le BS che ho. Anche nel mio mezzo sembra che la batteria abbia poco spunto nell'avviamento ma è colpa della batteria che ho montato di serie da Fiat (una piccola ciofeca). Ho provato per curiosità a collegare una batteria "seria" ed il problema spunto accensione è sparito. Un cordiale saluto, Silvano
Rikardo
Rikardo
17/12/2007 616
Inserito il 14/12/2008 alle: 22:36:07
Anch'io stesso problema (Granduca 10) se lo lascio un mese fermo la BM va giù è probabile che la BM originale Fiat sia moltoooo scarsa anche xchè essendo all'interno cioè al caldo non dovrebbe soffrire.
