Aiuto batterie in parallelo''?
1 20 3
07/01/2010 692
Inserito il 22/10/2010 alle: 20:56:50
Se qualcuno mi puo' aiutare le dico 1000grazie ,siccome ho spostato la batteria servizi devo aver fatto confusione nel ricollegare il tutto .IL problema e che mi sembra che siano collegate in parallelo x quando accendo qualcosa scende di tensione anche bm puo' essere il rele' in corto? attendo grazie
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 23/10/2010 alle: 17:49:15
E' inutile dire che quando ci appresta a fare certi interventi (a maggior ragione quando non si è ben ferrati nella "materia") è bene chiedere info in anticipo ed eventualmente fare foto di come era. Mettendo poi le foto di "prima" e dopo è più facile ottenere delle indicazioni per risolvere il problema. Dalla tua descrizione si capisce ben poco di come sia ora la situazione. Considera che TUTTI i fili che erano collegati al positivo e TUTTI i fili collegati al negativo DEVONO tornare collegati al rispettivo polo. Se non ci arrivano devi unire tutti i fili del positivo ad un cavo, di adeguata sezione (almeno 25 mmq)e colore, con un morsettone e portarlo direttamente al polo della BS. Stessa cosa per i fili del negativo. Buon lavoro Frank
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 24/10/2010 alle: 15:15:13
Hai staccato solo i cavi dai poli della BS o anche da qualche altra parte? Tipo caricabatterie, centralina, BM...
07/01/2010 692
Inserito il 24/10/2010 alle: 19:17:13
Grazie a tutti ma ho risolto il problema ho fatto 5000 prove alla 5001 esima ho trovato il cavo giusto da invertire
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
