aiuto centralina e frigo ad esperti elettronica
1 20 15
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/10/2011 alle: 15:33:40
ho un camper del 96 che monta una centralina nord elettronica ne13/g .da quando ho acquistato il camper circa 4 anni ho sempre avuto problemi con lo spinotto che manda corrente al frigo 12v, in quanto il troppo assorbimento ha bruciacchiato i contatti dello spinotto .Sono riuscito a tirare avanti fino all'anno scorso con lo spinotto bruciacchiato (riguardo il frigo )ma poi ho dovuto agire sullo spinotto, (12 fili ) l'ho tagliato a meta; e mezzo lho inserito .. l'altra meta bruciato ho dovuto tagliarlo e i sei fili li ho inseriti diretti .ma si toglievano sempre e ad agosto non c'era piu nulla da fare i contatti non funzionavano piu .ho cosi smontato la centralina e non sapendo dove portarla ho trovato un tizio che mi ha tolto definitivamente lo spinotto interessato e mi ci sono fatto saldare direttamente sulla scheda 12 fili che avrei poi io collegato con le varie utenze. aspetta aspetta mi rida la centralina ... un ottimo lavoro fili saldati alla perfezione con shema di come era posizionato lo spinotto che ha tolto .Ma la cosa che non mi convinceva era la sezione dei fili sottilissimi in uscita dalla scheda che avrei dovuto poi collegare a dei fili molto spessi (il frigo ) piu sottili (boiler)lo chiamo al tel e mi rassicura vai tranquillo sono fili speciali in argento reggono la tenzione vai tranquillo. Collego il tutto e mi ritrovo che tutto funziona a parte il frigo un vitrifrigo con selezione elettronica le spie sembrano impazite vedi foto . prima col pulsante c si selezionava l'alimentazione del frigo mentre quello accanto era la predisposizione delle ventoline ora invece il frigo la scintilla b parte tenendo premuto il tasto c oppure a.pigiando uno dei due parte la scintilla ma non si seleziona piu nulla ne alimentazione ne nullaltro e le varie spie si accendono in modo alternato e folle se lascio tutto morto . ho smontato e ho trovato 2 fusibili che erano buoni quindi non sono i fusibili grazie a tutti per l'aiuto.guasto alieletronica del frigo? fili frigo troppo sottili anche se d'argento.? o cosa altro -aiutatemi non so piu cosa provare grazie comunque
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/10/2011 alle: 15:43:06
[img
http://img828.imageshack.us/img...
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 23/10/2011 alle: 23:33:19
nessuno esperto di elettronica.... peccato aiutatemi vi prego
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 24/10/2011 alle: 18:41:16
nessuno
Inserito il 25/10/2011 alle: 13:21:37
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 23/10/2011  15:43:06 (
> Togli la CORRENTE dall'impianto originale e usalo solo per la TENSIONE.[:)] In pratica pulisci un po' i contatti con dello spray apposito e dopo fai così:
http://www.m48.it/frigo12.htm
Saranno una decina di euro ma andare a toccare quella centralina è problematico e non so se te sei in grado... I fili "cuociono" per le correnti elevate e non per le tensioni presenti quindi te "rinforzi" solo la linea della resistenza elettrica del frigo che consuma tantissimo, il resto dell'elettronica del frigo consuma poco o nulla... Cerchiamo di capirci, se da nuovi quei contatti sono andati arrosto anche sostituendoli avresti un sistema critico. Se fai come ti indico eviti di modificare l'esistente ma "amplifichi" solo la corrente per la resistenza. Quella dei fili in argento però la voglio raccontare [:D][:D][:D] MArco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 25/10/2011 alle: 20:57:21
grazie marco sei come sempre gentilissimo ma vorrei sapere secondo te come mai i led sono impazziti e funzionano solo se pigio . i fili non si erano bruciati nessuno solo i contatti dove si inserisce lo spinotto e il frigo comunque prima della riparazione funzionava correttamente cmq grazie come sempre stefano
Inserito il 26/10/2011 alle: 11:40:14
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 25/10/2011  20:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se dei contatti sono arrosto al primo passaggio di corrente consistente la tensione crolla a valori bassi mandando KO l'elettronica. Anche la massa potrebbe essere coinvolta. Se elimini la potenza assorbita dalla resistenza del frigo quei cablaggi torneranno a funzionare correttamente. La resistenza potrebbe assorbire 15 o più ampere. Se fai la modifica riduci la potenza sui cablaggi di 100 volte almeno. Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 26/10/2011 alle: 11:44:49
aspetta per te è pane quotidiano per me arabo se pero mi spieghi questo forse ci capisco vorrei capire eliminando la centralina del camper se posso collegare a se tutti gli ingressi 220 12 scusa se magari ho detto delle czzzz ma .... ognuno la sua grazie marco
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 26/10/2011 alle: 12:00:54
allora ho letto quello che hai scritto almeno 10 volte pero alla fine ho capito ....meglio tardi che mai il sunto sarebbe che se eseguo passo passo il tuo schema credo di riuscirci il frigo tornera ?? speriamo a funzionare regolarmente perche evito sopratenzioni sulla centralina che alimmenterebbe solo l'elettronica il sostanza ma non le resistenze che assorbono ....grazie marco se passi da viterbo o orvieto contattami una buona bottiglia di vino te la offro volentieri
Inserito il 26/10/2011 alle: 12:05:56
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 26/10/2011  11:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non devi eliminare nulla, sul camper resta tutto così com'è ora. Solo il filo che ora porta 12 volt e 15 ampere alla resistenza (lo trovi aprendo la griglia esterna, sarà grosso e forse rosso) lo userai per portare 12 volt ma pochissima corrente alla bobina che attiva il nuovo relè il quale porterà 12 volt e 15 ampere dalla BM/Alternatore senza usare i cablaggi/fili arrostiti. Il resto (termostati, automatismi...) resta tutto com'è. Te la centralina non la devi neanche considerare a parte pulire i contatti arrostiti... Non ci sali neanche dentro il camper, fai tutto da fuori attraverso la griglia.[:)] Se ci sono problemi mandami una mail da COL che ti do il mio cellulare. Magari parlando è più chiaro...[;)] Marco.
Inserito il 26/10/2011 alle: 12:09:03
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 26/10/2011  12:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se metti un tester al filo grosso che alimenta la resistenza non solo misurerai una tensione più bassa dovuta ai cablaggi, fusibili, contatti ecc... ma anche un valore ballerino dovuto al filo/contatto che si arrostisce. Marco.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 26/10/2011 alle: 12:17:27
credo di aver capito tutto eseguo poi ti facvcio sapere grazie infinite
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 30/10/2011 alle: 18:23:19
NUOVO PROBLEMA dopo aver appreso lo schema di marco mi accingo ad eseguire il tutto: allora smontato tutto prima di realizzare l'impianto mi voglio accertare del problema e dalla bm tiro due fili + - fino al frigo smontato e li attacco dopo aver staccato i vecchi sugli ingressi 12v ma la centralina frigo e sempre uguale i led si accendono solo premendo i pulzanti che servirebbero per selezionare le fonti di alimentazione se lascio tutto morto ...faccio vari tentativi e sul - ingresso frigo ci urto anche il positivo una piccola scintilla poi dopo la centralina frigo morta totalmente .intanto posto la foto della centralina e dei contatti come erano attaccati .poi altra domanda se mi devo rivolgere al centro assistenza dove da un elettrauto o da chi? e che faccio porto tutto il camper ? se è qualcosa di semplice posso farmi aiutare da un amico ma ? che puo essere da sostituire ecco lo schema . posso provare a fare qualcosa da solo
Inserito il 30/10/2011 alle: 18:48:33
quote:Risposta al messaggio di stefanovt74 inserito in data 23/10/2011  15:43:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 30/10/2011 alle: 19:04:31
questa è la centralina del camper ma a questo punto il problema sta sulla scheda elettronica del frigo ho messo le foto di tutto sopra qualcuno mi sa dare qualche dritta
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 31/10/2011 alle: 15:47:18
nessuno allora
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
