aiuto chi ha il mizar
1 20 9
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:33:13
mi si e spaccato in rivestimento del letto della mansarda esterna sarebbe il quello sopra la cabina non so se e dovuto al freddo che sono stato su in montagna roccaraso oppure mi era venuta una brillande idea quella di togliere dei traversoni di legno che erano in mansarda per recuperare altezza. la lesione e avvenuta sopra la porta guida in senso verticale fino al raccordo della lamiera mi potete aiutare a dire come devo fare x risolvere grazie
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 11/01/2009 alle: 18:45:07
Ciao, Fino a 6 mesi fa avevo un mizar 170 ed ero terrorizzato da questo problema annunciato da molti possessori di mizar che amano la montagna. Mi hanno detto che alcuni modelli realizzati intorno al 1996 (più o meno) hanno un sotto-mansarda in una plastica che teme un po' il gelo... Alcuni, ai quali si era crepata pesantemente, hanno fatto fare la sostituzione alla direttamente CI in Toscana dove hanno risparmiato parecchio rispetto alle richieste dei concessionari. E' probabile che si possa riparare in fai da te ma solo se ti accontenti....soprattutto a livello estetico. Gli esperti di colle bicomponenti e sigillanti vari ti diranno come. Auguri.
mizar 180
mizar 180
10/10/2004 127
Inserito il 11/01/2009 alle: 20:53:02
Il Mizar? Io ho un 180 è un po "tosto" di mansarda, anche le giunzioni laterali non scherzano per l'infiltrazioni ma io sono riuscito a domarlo. Esistono delle vernici che vanno catalizzate e addensate e vanno molto bene anche sulla plastica. Io uso un prodotto della Picar si chiama Vigum applicato insieme ad un foglio di rete ripara quasi tutte le superfici, va bene anche per il cancro usato ovviamente per ragioni estetiche all'interno. Potrei aiutarti, credo di risolvere il problema con poca spesa se vuoi "pio.pistolesi@tiscali.it"
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 12/01/2009 alle: 21:31:23
ragazzi che ho tolto il legno che ho nella mansarda sarebbero quei longheroni di traverso sotto al materasso comportano qualcosa x il mantenimento della plastica
MauriBetta
MauriBetta
30/11/2008 1250
Inserito il 12/01/2009 alle: 22:22:24
Intanto che Mizar è... e di che anno? Nel mio 170 del 1996 sotto al materasso della mansarda non c'era nulla, a parte il piano di legno della mansarda... Non è che i longheroni fossero stati messi a mo' di rete a doghe per favorire l'areazione del materasso ed evitare ristagni di umidità?
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 13/01/2009 alle: 21:57:03
mauribetta vorrei sapere sotto al tavolo del materasso della mansarda quelle tavole di traverso servono per ariazione o per tenere stabile tutta la plastica della mansarda grazie
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 16/01/2009 alle: 13:39:37
Ciao Pio...potresti postare un link del prodotto?? Vorrei sapere se funziona bene sulla plastica...per riparare un piatto doccia.... Tu che ne dici?? Può funzionare?? Come si presenta una volta essiccato?? E' gommoso?? Di che colore è?? Grazie...[;)]
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 16/01/2009 alle: 14:40:37
quote:Originally posted by Ulisse 1 Ciao Pio...potresti postare un link del prodotto?? Vorrei sapere se funziona bene sulla plastica...per riparare un piatto doccia.... Tu che ne dici?? Può funzionare?? Come si presenta una volta essiccato?? E' gommoso?? Di che colore è?? Grazie...[;)]
https://www.camperonline.it/for... Per riparare il piatto doccia se non vuoi tribolare troppo ti consiglio di usare il protectakote, che risulta resistentissimo e gommoso...l'ho fatto sul vecchio camper ed è venuto uno spettacolo, guarda le foto, per quanto riguarda i cantonali dei Mizar si può usare questo prodotto ma dall'interno ovviamente, saluti.
Modificato da Reludwig il 16/01/2009 alle 14:45:48
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 16/01/2009 alle: 15:22:13
Salve a tutti Felice possessore di un Mizar 140 del 1996 . Non ho nessun problema di infiltrazioni dalla mansarda se non di non corretta chiusura della finestra anteriore , ma cio' e' dovuto dalla guarnizione che dopo 13 anni va cambiata . Per adesso la tengo chiusa d'inverno e non ho problemi.Ho rifatto l'anno scorso tutta la masticiatura con sikaflex del telaio della finestra per evitare eventuali infiltrazioni nel legno , che comunque non c'erano. Con il freddo intenso ( sotto zero ) qualche volta la mansarda mi cigola , come se fossero le plastiche che si muovono , ma niente piu'. Anzi e' un rumoretto che non fa sempre . Cordialmente Luca
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 16/01/2009 alle: 23:02:06
ciaolukignolo68 non hai letto bene non ho infiltrazione ho tolto il legno che enella mansarda sarebbe quei longheroni che stanno sotto al tavolo del materasso e successo sono andato sulla neve adesso non so se il freddo o le vibrazione la velocita fatto sta che ho avuto una lesione della plastica della mansarda sarebbe quella esterna che fa il letto della mansarda per capirci a lato della porta guida a centro per tutta la lunghezza verticale
