aiuto controllo viti
1 20 5
unneofita
unneofita
Inserito il 01/04/2007 alle: 21:22:39
Ciao Ho il sospetto che ci possa essere una piccola infiltrazione sulla punta anteriore sinistra della mansarda del mio marlin. Appena ho spostato il camper, da dentro il bordo inferiore d'alluminio , è fuoriuscita, a gocce, un pò d'acqua. L'interno per ora è asciuttissimo. Vorrei ispezionare le viti del bordo superiore, ma sono coperte da una fettuccia di gomma un pò alterata dagli eventi atmosferici. Come posso distaccare la fettuccia senza distruggerla? Ciao
Modificato da unneofita il 01/04/2007 alle 21:23:46
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 01/04/2007 alle: 22:18:11
La fettuccia di gomma è inserita nel profilo di alluminio ed è tenuta in sede dai suoi bordi.Basta alzarla da un lato con la punta di un giravite piccolo a taglio e viene via,sotto ci sono le viti. Per rimetterla,la infili da un lato e forzi l'altro,con il giravite, per farla rientrare in sede.Attento a non stirarla,Franco
T0pWeb
T0pWeb
04/01/2007 507
Inserito il 02/04/2007 alle: 09:17:42
Se è alterata e rovinata, presso i camperaccessori, le trovi da comperare e sostituire!!!
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 02/04/2007 alle: 15:55:33
Tranquillo,il profilo di gomma non fa tenuta, serve solo per coprire le viti di fissaggio del profilo in alluminio. Anche se rimani senza non succede niente, e' solo un problema estetico. saluti resma
unneofita
unneofita
Inserito il 02/04/2007 alle: 22:16:20
Ciao Grazie a tutti, credo di aver capito, in caso di avaria saprò come combattere il nemico!!![:D] Scusate se rompo, il fatto è che gli euroni sono quasi finiti e gli specialisti riparatori bravi scarseggiano altrettanto e sono carissimi!!! Ciao
molo
molo
09/05/2005 319
Inserito il 04/04/2007 alle: 09:31:45
Buon giorno a tutti. Ne approfitto anche io visto l'argomento. Possiedo un vecchio camper Elnagh Clipper e osservando il rofilo di copertura in alluminio neroho visto che il profilo in gomma di cui parlate in corrispondenza delle viti è più alto rispetto al resto della guarnizione. Volevo chiedere: è normale oppure le viti si sono rialzate a causa delle vibrazioni? devo aprire la guarnizione e avvitarle per rimetterle pari al profilo? e se sì devo, prima di rimettere la guarnizione riempiere di materiale isolante? Grazie delle risposte. Buoni km a tutti.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
